kostiqdarkside91
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой. не работают концевики дверей правой стороны (передня пассажирская, задняя пассажирская). Концевики менял на заведомо рабочие, левая сторона работает. в чем может быть причина?
Вытаскивай из бороды БСК, отсоединяй разъём и прозванивай провода от концевиков дверей: правая задняя (серый с красным провод) - 8-ой пин в разъёме; правая передняя (коричневый провод) - 15-ый пин в разъёме.
Если провода "звонятся" - меняй или ремонтируй БСК.
kostiqdarkside91
не силен в электрике. взял мульметр, один конец подсоединил к клеме концевика, другой к колодке - не звонится. вопрос. где идут провода на правую сторону, чтобы найти обрыв?
Да не к клемме концевика надо было, а к проводу, который на эту клемму одевается.
Чес говоря - не знаю, не требовалось ни разу... Pardon
Но есть тут человек, который недавно как раз ими занимался, коротил у него провод до правой задней двери. Поиском пошукай и "стукнись" к нему в личку, подскажет.
gadgik
ну вот посмотри!
kostiqdarkside91
gadgik писал(а):
ну вот посмотри!
как я понял, синим - провода от концевика передней двери, красным - идут на заднюю дверь?
Размер файла: 288.32 KB
Просмотрено: 481 раз(а)
владмир
На полу в районе педали сцепления под шумкой есть разъем 6конт. там отгнивают провода чаще всего.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Задняя правая-серый с красным,передняя-коричневый.
kostiqdarkside91
а картиночку не покажете? гуглил, ничего не нашел
