Страница 3 из 20
Alexey00000
А сколько между шпилькой В+ генератора и его массой?
А b+ это что?
И куда надо тыкать чтобы это замерять. Можно подробней?
sigal2114
Alexey00000 писал(а):
А b+ это что?
тыкать нужно. где у генератора плюс знаете? и масса знаете где? для наглядности. 2 картинка так будет понятней.
Размер файла: 3.91 KB
Просмотрено: 8637 раз(а)
Размер файла: 518.39 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
А b+ это что?
В+ это та шпилька под резиновым колпачком с гаечкой на 10мм. под которую прикручены клеммы проводов.
Там рядом на черной пластиковой крышке написано В+
Один щуп мультиметра на эту шпильку,а другой на корпус генератора.
Alexey00000
Спасибо что разъяснили. Так понял. А какая минимальная цифра допустима на приборе мультиметре? И нормальная, которая должна быть.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Спасибо что разжевали подробно. Сколько рылся под капотом ни разу не видел что там написано b+
sigal2114
b+
не b+, а В+ русская В. я не знаю сколько. я смотрю на клеммах аккума. 14.1 если показывает, и при нагрузке 13.6 показывает всё это нормально.
Yurik 999
И что в этом нормального? supercool
Раз в 2 года покупать новый АКБ, т.к. при таких параметрах напряжения он просто больше не проживет - это нормально? Pardon
Если просадка напряжения на шпильке В+ такая же как и на клемме АКБ - РН под замену. Если нет - окислилась втулка на шпильке В+, или под замену провод АКБ-гена / провод мвссы АКБ-ДВС, это уже выясняется по факту и очень просто. supercool
Не надо хрень писАть! nea
sigal2114 писал(а):
я не знаю сколько
Тогда лучше промолчать. supercool
Alexey00000
Замерял сегодня как ты мне сказал
при нагрузке ( дальний, туманки передние, обогрев заднего стекла) на клеммах АКБ 13.79, на шпильке генератора 13.92.
Шпилька немного болталась какого_то.....
Затянул шпильку почистил контакты и выдало вышеуказанные цифры а до этого было АКБ 13.72 генератор 13.88. А ещё раньше было ещё меньше пока мне не пропаяли клеммы на шпильке. Паяльником их как бы немного расплавили вместе с проводами то есть соенинение между клеммой на шпильку и проводом.
И что дальше делать?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Я неправильно выразился не клеммой на шпильку а клемма провода генератора
Стандартное напряжение для обычного РН,если на авто установлена не кальциевая АКБ.
Для современных кальциевых и кальциево/серебряных батарей этого мало.
Для них есть и регуляторы соответствующие.
В вашей Виннице выпускаются очень неплохие РН. Good
Alexey00000
Перемерял после того как заглушил. Сделал по новой те же нагрузки генератор 13.95 акб 13.86. Мало все равно? Просто я не пользуюсь никогда такими нагрузками. Дальний свет использую крайне редко. Противотуманки не включаю тоже. Обычно заряд идет при моей нагрузки стандартной 13.90. Этого маловат-то все-таки?.
Добавлено спустя 23 секунды:
В проводах есть проблемы? То что потери такие?
Добавлено спустя 30 секунд:
Ну после того как заглушил я имел в виду и завел по новой)
Если бы они были,то я об этом написать не забыл бы!
Потеря 0,1 вольта от генератора до АКБ это нормально!
Еще раз напишу:
Зависит от типа установленной на авто АКБ!!!
Для кальциевой - ОЧЕНЬ мало.Свою посмотри.
Для генератора инжекторного авто это не существенно.
Его мощности хватает на большинство нагрузки,а вот НАПРЯЖЕНИЕ борт.сети поддерживает исключительно регулятор.
Эту тему у нас изучал?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Alexey00000
Нет. Сейчас эттим займусь. Спасибо. А акб тоже посмотрю какой. Может это о чем то скажет. VARTA 6СТ-60 BLUE dynamic
Стоимость 8 тыс рублей. Написано кислотный
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Спасибо за помощь всем. Поменяю тогда РН. К 3 элетрикам по генератору приезжал и только слышу "не мешай машине работать" и вот итог их фраз. Убитый акб за 1.8 года.
Andrey163
с таким напряжением я бы все массы подкапотные проверил. да провода с новыми клеммами поставил. провода нужно не жалеть и брать 25-35 квадратов gpn
TDream
Тебе нужен регулятор напруги ВТН 9111.3702, стоит копейки, устанавливается без переделок.
Нифига не реклама! Smile
nea
Верно! Но только при условии,что у Alexey00000 установлен гена под него предназначенный,а не какой-нибудь Прамо,или уже под новый РН Н/О.
TDream
Машина моего года, врядли что-то другое ставили...
Alexey00000
Тип генератора сможешь нам поведать?
Alexey00000
Я бы с удовольствием. Но сам не знаю какой и где смотреть. Стандартный заводской без переделок.
Спасибо за инфу о РН
И сколько должно показввать при нагрузке? Более 14?
На задней пластиковой крышке сбоку серебристая наклейка
https://c-a.d-cd.net/47313fas-960.jpg
TDream
С этим РНом напруга практически не зависит от нагрузки. Жарким летом ~14,2В, осенью/весной ~14,4В, зимой на морозе ~14,6В.
sigal2114
лучше когда 12.-12.5 показывает? машине и аккумулятору 6 год. не менял ещё аккум.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Yurik 999
С этим РНом напруга практически не зависит от нагрузки. Жарким летом ~14,2В, осенью/весной ~14,4В, зимой на морозе ~14,6В. объсните мне тогда, если стоит такая вещь, тот человек тоже раз в 2 года меняет аккумулятор?
Yurik 999
- Good
Только объясни откуда взялись вот эти цифры?
Alexey00000
Завтра выложу инфу о генераторе. Нужен юудет тогда совет какой лучше РН. А то для меня эти названия РН пот аталожному набор матерных слов
Alexey00000
На всех источниках нашел такую вот фигню
Проверка генератора нa aвтoмoбилe.
Для тaкoй пpoвepки тpeбyeтcя имeть вoльтмeтp пocтoяннoгo тoкa (шкaлa дo 15-30, клacc тoчнocти – нe нижe 1,0). Зaмep cлeдyeт пpoизвoдить пo иcтeчeнию 15 минyт paбoты мoтopa нa cpeдниx oбopoтax (oбязaтeльнo включeниe фap). Haпpяжeниe зaмepяeтcя мeждy мaccoй гeнepaтopa и клeммoй «B+», кoтopoe дoлжнo пoпacть в пpeдeлы 13,2-14,7B.
Пpи нeпoпaдaнии в yкaзaнныe гpaницы или нaличии нeдoзapядa/пepeзapядa aккyмyлятopнoй бaтapeи peкoмeндyeтcя зaмeнить ycтpoйcтвo.
Я так понял это рекомендации автоваза и этим правилом пользуются все стошники
TDream
13,2-14,7B.
Фигасе разбросик! 14,1+-0,3В должно быть.
Alexey00000
Это при включеных фарах или вообще при нагрузках любых?
Страница 3 из 20
