Страница 3 из 5
ДюКЧ
утром машин завел, выехал, послышался непонятный звук, как подшипник хрюкнул. пока закрывал ворота загудело! открыл капот - гудит, потом завоняло, я по-быстрому ворота открывать, обратно загнать хотел, слышу - вроде как движок заглох и тут же опять заработал. в итоге заглох напрочь в воротах. пробовал завести - нифига! машину закатил, под капотом воняет горелым в районе генератора, гену снял - подшипники норм, от него запаха почти нет. проводка под капотом визуально в норме, предохранители целые, я в шоке - и чо теперь делать? Razz я в электрике дуб зеленый!
! Предупреждение от модератора
rg-45:
БОРТЖУРНАЛ для ТС.
ЗА НОВЫЕ ТЕМЫ САНКЦИИ
20170122_100411.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 1.49 MB
Скачано: 276 раз(а)
Andrey163
Я тока спросить, тема Гарик2? hehe
ДюКЧ
ТСС! тихо! а то щаз 45й объединит наши с гариком темы в "история страданий самар гарика и дюкчи!" ROFL 63
wirtgen
ДюКЧ
А че , прикольно , свой бортжурнал можно вести Wink Ну подчистить слегка и страдания переименовать Drinks or Beer
Andrey163
wirtgen
Колян, мути свой свой, у тебя там хотя бы экшен rlzz
wirtgen
Ленив я hehe
ДюКЧ
от страданья модерного
нет лекарства никакого
модерируй модер вольно
от "страданья" сердцу больно
модерируй модер милый,
модерист ты наш любимый!
иииэх! ать, ать, ать, ать!
bboyan dns4
Спиди Гоньсчег
замок поменял? если нет то запасайся ещё одним стартером Wink
щётка это следствие а не причина.
а причина в том что он не отключился и вертелсо с мотором
Andrey163
Замок можно разобрать и зачистить. Я реле на стартер у себя ставил, питание через реле напрямую на стартер подавалось.
Спиди Гоньсчег
х.з , смотря что там заедает .
тогда уж лучше кнопку сделать отдельную.[/cut]
ДюКЧ
хрен с ним, замком! опять страдаю - стартер собрал старый, работает, движок крутит, но не заводится, магнитолка работает, а приборка не горит! facepalm прикольная у меня машинка! Good предохранители, опять же визуально, целые. или надо преды смотреть где-то под панелью? еще - стартер проверял плюс даю на управляющий, работает и втяг и вал потихоньку крутится. чет я такого не помню, вроде как только втяг щелкал и все. или так и должно быть? ладно пошел схему курить. Pardon
Снимаем колодку с этого реле и делаем в ней перемычку между клеммами 30 и 87
Теперь приборка заработала?
Yasha05
Преды Fлажковые надо вытаскивать и внимательно смотреть или прозванивать. Может так сгореть, что не видно. Я как то обматерился, пол дня с бубном, пред "целый", а оно вононочё!
ДюКЧ
ты у меня в гараже? Wink извини, на на фотке места не знакомые какие-то, мож "мордой ткнешь"? Pardon если что, у меня панель меняная, 9шная высокая.
Yasha05, я тебя понял, обязательно проверю по нормальному.
Я это вижу в профиле,потому именно с ВП фотка и выложена.
Справа от рулевой колонки загляни под торпеду - поймешь.
Данная фотка сделана с подушки водительского сиденья.
Снятый 8-ми контактный разъем внизу от жгута,а справа от замка зажигания.
У края слева фотки видна лягушка стоп/сигналов.
ДюКЧ
спасибо, завтра поищу. я правильно понимаю - на каждом разъеме разные цифры и по цифрам я могу опознать нужный разъем?
Не понимаю о чем речь. Нет там никаких цифр.По моему по фотке все предельно очевидно.
ДюКЧ
я имею ввиду клеммы 30 и 87. как-то я должен идентифицировать этот разъем с реле? бывший хозяин много чего с проводкой начудил, там его может и не быть. и скажи что дальше делать, а то мне до гаража минут 25 топать и бегать потом с результатом к компу и переспрашивать, извини, весьма геморно. http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
по этой схеме это реле разгрузки замка?
ДюКЧ писал(а):
клеммы 30 и 87.
Номера клемм на дне реле написаны.
ДюКЧ писал(а):
что дальше делать,
Это зависит от результата вставленной перемычки.
Да.Оно.
Но здесь на поз.52 оно нагляднее
http://radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
ДюКЧ
а тут засада! Smile - у меня реле на стартер "левое" в подкапотном стоит. из-за проблем в ЧЯ - с ключа не заводилось, гдет напруга пропадала! а было ли оно по жизни у меня, стоит ли сейчас штатно - хозе его знает!стоп, чтот я не въехал! а чего его искать? стартер же крутит, а приборка не горит ни так ни во время прокрутки!
нафиг, спать пошел!
ДюКЧ
кто знает от 10ки замок зажигания нам подходит? и если подходит питание на подсветку откуда брать?
ДюКЧ
обзор замков зажигания. вверху мой 2108 REKARDO, внизу старый 2109, возможно такой и ставили на заводе. короче, проблема недовключения стартера в этой Т-образной хреновинке с пружинкой, что на корпусе нижнего замка лежит. без нее ключ проворачивается до положения "стартер вкл" без проблем. вид у нее слегка потертый, может в этом и весь косяк? вероятно эта хреновина и не дает повторно включать стартер при работающем двигателе. кто точно знает?
ЗЫ. там вместе с ней еще пластиковая фигнюшечка по радиусному пазу бегает, типа дужки, потертая основательно. вот в ней, похоже и вся проблема.
ставьте лайки за мои страдания! Wink
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (31 Января 2017 12:25), всего редактировалось 1 раз
ну так то на Самарах 2 замок зажигания и идёт 2110 с подсветкой, другое дело что у тебя 2115 хрен пойми с каких проводом собиралась , кто там чего накрутил с завода.
то есть у тебя замок стоял с завода 2108 без подсветки, с каким ключом замок был с завода?
ДюКЧ
замок от чирика отпадает.
драник, все замки при мне были без подсветки. ну, щаз пожру и пойду в гараж электрик искать. никто борща не хочет?
ДюКЧ
мое хреновое внимание
приносит мне одни страдания
Т808 попал в точку - разъем висел под релюхой! это когда замок снимал, видать его и сдернул! lol1 поездил сегодня пару часиков, на четвертый раз стартер отказался заводить. квест становится завлекательнее dns4 грешу на пропажу напруги или пробой в стартере, ибо визуально в нем почти все в порядке - при подаче плюса на клемму потхоньку крутит, на болт - почему-то нет. шайтанама?! Razz
wirtgen
Проверь стартер от аккума Wink Ротор походу все .
Страница 3 из 5
