ДюКЧ
утром машин завел, выехал, послышался непонятный звук, как подшипник хрюкнул. пока закрывал ворота загудело! открыл капот - гудит, потом завоняло, я по-быстрому ворота открывать, обратно загнать хотел, слышу - вроде как движок заглох и тут же опять заработал. в итоге заглох напрочь в воротах. пробовал завести - нифига! машину закатил, под капотом воняет горелым в районе генератора, гену снял - подшипники норм, от него запаха почти нет. проводка под капотом визуально в норме, предохранители целые, я в шоке - и чо теперь делать?
я в электрике дуб зеленый!
rg-45:
БОРТЖУРНАЛ для ТС.
ЗА НОВЫЕ ТЕМЫ САНКЦИИ
| 20170122_100411.mp4 |
Скачать |
1.49 MB |
| Скачано: |
368 раз(а) |
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Я тока спросить, тема Гарик2?
ДюКЧ
ТСС! тихо! а то щаз 45й объединит наши с гариком темы в "история страданий самар гарика и дюкчи!"
wirtgen
ДюКЧ
А че , прикольно , свой бортжурнал можно вести
Ну подчистить слегка и страдания переименовать
Andrey163
wirtgen
Колян, мути свой свой, у тебя там хотя бы экшен
wirtgen
Andrey163 писал(а):Колян, мути свой свой, у тебя там хотя бы экшен
Ленив я
ДюКЧ
от страданья модерного
нет лекарства никакого
модерируй модер вольно
от "страданья" сердцу больно
модерируй модер милый,
модерист ты наш любимый!
иииэх! ать, ать, ать, ать!
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
замок поменял? если нет то запасайся ещё одним стартером
щётка это следствие а не причина.
а причина в том что он не отключился и вертелсо с мотором
Andrey163
Замок можно разобрать и зачистить. Я реле на стартер у себя ставил, питание через реле напрямую на стартер подавалось.
Спиди Гоньсчег
х.з , смотря что там заедает .
тогда уж лучше кнопку сделать отдельную.[/cut]
ДюКЧ
хрен с ним, замком! опять страдаю - стартер собрал старый, работает, движок крутит, но не заводится, магнитолка работает, а приборка не горит!
прикольная у меня машинка!
предохранители, опять же визуально, целые. или надо преды смотреть где-то под панелью? еще - стартер проверял плюс даю на управляющий, работает и втяг и вал потихоньку крутится. чет я такого не помню, вроде как только втяг щелкал и все. или так и должно быть? ладно пошел схему курить.
ДюКЧ писал(а): а приборка не горит!
Снимаем колодку с этого реле и делаем в ней перемычку между клеммами 30 и 87
Теперь приборка заработала?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
ДюКЧ писал(а):или надо преды смотреть где-то
Преды Fлажковые надо вытаскивать и внимательно смотреть или прозванивать. Может так сгореть, что не видно. Я как то обматерился, пол дня с бубном, пред "целый", а оно вононочё!
ДюКЧ
т808 писал(а):Снимаем колодку с этого реле и делаем в ней перемычку между клеммами 30 и 87
ты у меня в гараже?
извини, на на фотке места не знакомые какие-то, мож "мордой ткнешь"?
если что, у меня панель меняная, 9шная высокая.
Yasha05, я тебя понял, обязательно проверю по нормальному.
ДюКЧ писал(а):у меня панель меняная, 9шная высокая.
Я это вижу в профиле,потому именно с ВП фотка и выложена.
ДюКЧ писал(а):места не знакомые какие-то
Справа от рулевой колонки загляни под торпеду - поймешь.
Данная фотка сделана с подушки водительского сиденья.
Снятый 8-ми контактный разъем внизу от жгута,а справа от замка зажигания.
У края слева фотки видна лягушка стоп/сигналов.
ДюКЧ
спасибо, завтра поищу. я правильно понимаю - на каждом разъеме разные цифры и по цифрам я могу опознать нужный разъем?
ДюКЧ писал(а):на каждом разъеме разные цифры
Не понимаю о чем речь. Нет там никаких цифр.По моему по фотке все предельно очевидно.
ДюКЧ
я имею ввиду клеммы 30 и 87. как-то я должен идентифицировать этот разъем с реле? бывший хозяин много чего с проводкой начудил, там его может и не быть. и скажи что дальше делать, а то мне до гаража минут 25 топать и бегать потом с результатом к компу и переспрашивать, извини, весьма геморно.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
по этой схеме это реле разгрузки замка?
ДюКЧ
а тут засада!
- у меня реле на стартер "левое" в подкапотном стоит. из-за проблем в ЧЯ - с ключа не заводилось, гдет напруга пропадала! а было ли оно по жизни у меня, стоит ли сейчас штатно - хозе его знает!стоп, чтот я не въехал! а чего его искать? стартер же крутит, а приборка не горит ни так ни во время прокрутки!
нафиг, спать пошел!
ДюКЧ
кто знает от 10ки замок зажигания нам подходит? и если подходит питание на подсветку откуда брать?
ДюКЧ
обзор замков зажигания. вверху мой 2108 REKARDO, внизу старый 2109, возможно такой и ставили на заводе. короче, проблема недовключения стартера в этой Т-образной хреновинке с пружинкой, что на корпусе нижнего замка лежит. без нее ключ проворачивается до положения "стартер вкл" без проблем. вид у нее слегка потертый, может в этом и весь косяк? вероятно эта хреновина и не дает повторно включать стартер при работающем двигателе. кто точно знает?
ЗЫ. там вместе с ней еще пластиковая фигнюшечка по радиусному пазу бегает, типа дужки, потертая основательно. вот в ней, похоже и вся проблема.
ставьте лайки за мои страдания!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (31 Января 2017 12:25), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ писал(а):кто знает от 10ки замок зажигания нам подходит?
ну так то на Самарах 2 замок зажигания и идёт 2110 с подсветкой, другое дело что у тебя 2115 хрен пойми с каких проводом собиралась , кто там чего накрутил с завода.
ДюКЧ писал(а):и если подходит питание на подсветку откуда брать?
то есть у тебя замок стоял с завода 2108 без подсветки, с каким ключом замок был с завода?
ДюКЧ
замок от чирика отпадает.
драник, все замки при мне были без подсветки. ну, щаз пожру и пойду в гараж электрик искать. никто борща не хочет?
ДюКЧ
мое хреновое внимание
приносит мне одни страдания
Т808 попал в точку - разъем висел под релюхой! это когда замок снимал, видать его и сдернул!
поездил сегодня пару часиков, на четвертый раз стартер отказался заводить. квест становится завлекательнее
грешу на пропажу напруги или пробой в стартере, ибо визуально в нем почти все в порядке - при подаче плюса на клемму потхоньку крутит, на болт - почему-то нет. шайтанама?!
wirtgen
ДюКЧ писал(а):грешу на пропажу напруги или пробой в стартере, ибо визуально в нем почти все в порядке - при подаче плюса на клемму потхоньку крутит, на болт - почему-то нет. шайтанама?!
Проверь стартер от аккума
Ротор походу все .
