ДюКЧ
утром машин завел, выехал, послышался непонятный звук, как подшипник хрюкнул. пока закрывал ворота загудело! открыл капот - гудит, потом завоняло, я по-быстрому ворота открывать, обратно загнать хотел, слышу - вроде как движок заглох и тут же опять заработал. в итоге заглох напрочь в воротах. пробовал завести - нифига! машину закатил, под капотом воняет горелым в районе генератора, гену снял - подшипники норм, от него запаха почти нет. проводка под капотом визуально в норме, предохранители целые, я в шоке - и чо теперь делать?
я в электрике дуб зеленый!
rg-45:
БОРТЖУРНАЛ для ТС.
ЗА НОВЫЕ ТЕМЫ САНКЦИИ
20170122_100411.mp4 |
Скачать |
1.49 MB |
Скачано: |
304 раз(а) |
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Я тока спросить, тема Гарик2?
ДюКЧ
ТСС! тихо! а то щаз 45й объединит наши с гариком темы в "история страданий самар гарика и дюкчи!"
wirtgen
ДюКЧ
А че , прикольно , свой бортжурнал можно вести
Ну подчистить слегка и страдания переименовать
Andrey163
wirtgen
Колян, мути свой свой, у тебя там хотя бы экшен
wirtgen
Andrey163 писал(а):Колян, мути свой свой, у тебя там хотя бы экшен
Ленив я
ДюКЧ
от страданья модерного
нет лекарства никакого
модерируй модер вольно
от "страданья" сердцу больно
модерируй модер милый,
модерист ты наш любимый!
иииэх! ать, ать, ать, ать!
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
замок поменял? если нет то запасайся ещё одним стартером
щётка это следствие а не причина.
а причина в том что он не отключился и вертелсо с мотором
Andrey163
Замок можно разобрать и зачистить. Я реле на стартер у себя ставил, питание через реле напрямую на стартер подавалось.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
х.з , смотря что там заедает .
тогда уж лучше кнопку сделать отдельную.[/cut]
ДюКЧ
хрен с ним, замком! опять страдаю - стартер собрал старый, работает, движок крутит, но не заводится, магнитолка работает, а приборка не горит!
прикольная у меня машинка!
предохранители, опять же визуально, целые. или надо преды смотреть где-то под панелью? еще - стартер проверял плюс даю на управляющий, работает и втяг и вал потихоньку крутится. чет я такого не помню, вроде как только втяг щелкал и все. или так и должно быть? ладно пошел схему курить.
ДюКЧ писал(а): а приборка не горит!
Снимаем колодку с этого реле и делаем в ней перемычку между клеммами 30 и 87
Теперь приборка заработала?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
ДюКЧ писал(а):или надо преды смотреть где-то
Преды Fлажковые надо вытаскивать и внимательно смотреть или прозванивать. Может так сгореть, что не видно. Я как то обматерился, пол дня с бубном, пред "целый", а оно вононочё!
ДюКЧ
т808 писал(а):Снимаем колодку с этого реле и делаем в ней перемычку между клеммами 30 и 87
ты у меня в гараже?
извини, на на фотке места не знакомые какие-то, мож "мордой ткнешь"?
если что, у меня панель меняная, 9шная высокая.
Yasha05, я тебя понял, обязательно проверю по нормальному.
ДюКЧ писал(а):у меня панель меняная, 9шная высокая.
Я это вижу в профиле,потому именно с ВП фотка и выложена.
ДюКЧ писал(а):места не знакомые какие-то
Справа от рулевой колонки загляни под торпеду - поймешь.
Данная фотка сделана с подушки водительского сиденья.
Снятый 8-ми контактный разъем внизу от жгута,а справа от замка зажигания.
У края слева фотки видна лягушка стоп/сигналов.
ДюКЧ
спасибо, завтра поищу. я правильно понимаю - на каждом разъеме разные цифры и по цифрам я могу опознать нужный разъем?
ДюКЧ писал(а):на каждом разъеме разные цифры
Не понимаю о чем речь. Нет там никаких цифр.По моему по фотке все предельно очевидно.
ДюКЧ
я имею ввиду клеммы 30 и 87. как-то я должен идентифицировать этот разъем с реле? бывший хозяин много чего с проводкой начудил, там его может и не быть. и скажи что дальше делать, а то мне до гаража минут 25 топать и бегать потом с результатом к компу и переспрашивать, извини, весьма геморно.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
по этой схеме это реле разгрузки замка?
ДюКЧ
а тут засада!
- у меня реле на стартер "левое" в подкапотном стоит. из-за проблем в ЧЯ - с ключа не заводилось, гдет напруга пропадала! а было ли оно по жизни у меня, стоит ли сейчас штатно - хозе его знает!стоп, чтот я не въехал! а чего его искать? стартер же крутит, а приборка не горит ни так ни во время прокрутки!
нафиг, спать пошел!
ДюКЧ
кто знает от 10ки замок зажигания нам подходит? и если подходит питание на подсветку откуда брать?
ДюКЧ
обзор замков зажигания. вверху мой 2108 REKARDO, внизу старый 2109, возможно такой и ставили на заводе. короче, проблема недовключения стартера в этой Т-образной хреновинке с пружинкой, что на корпусе нижнего замка лежит. без нее ключ проворачивается до положения "стартер вкл" без проблем. вид у нее слегка потертый, может в этом и весь косяк? вероятно эта хреновина и не дает повторно включать стартер при работающем двигателе. кто точно знает?
ЗЫ. там вместе с ней еще пластиковая фигнюшечка по радиусному пазу бегает, типа дужки, потертая основательно. вот в ней, похоже и вся проблема.
ставьте лайки за мои страдания!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (31 Января 2017 12:25), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ писал(а):кто знает от 10ки замок зажигания нам подходит?
ну так то на Самарах 2 замок зажигания и идёт 2110 с подсветкой, другое дело что у тебя 2115 хрен пойми с каких проводом собиралась , кто там чего накрутил с завода.
ДюКЧ писал(а):и если подходит питание на подсветку откуда брать?
то есть у тебя замок стоял с завода 2108 без подсветки, с каким ключом замок был с завода?
ДюКЧ
замок от чирика отпадает.
драник, все замки при мне были без подсветки. ну, щаз пожру и пойду в гараж электрик искать. никто борща не хочет?
ДюКЧ
мое хреновое внимание
приносит мне одни страдания
Т808 попал в точку - разъем висел под релюхой! это когда замок снимал, видать его и сдернул!
поездил сегодня пару часиков, на четвертый раз стартер отказался заводить. квест становится завлекательнее
грешу на пропажу напруги или пробой в стартере, ибо визуально в нем почти все в порядке - при подаче плюса на клемму потхоньку крутит, на болт - почему-то нет. шайтанама?!
wirtgen
ДюКЧ писал(а):грешу на пропажу напруги или пробой в стартере, ибо визуально в нем почти все в порядке - при подаче плюса на клемму потхоньку крутит, на болт - почему-то нет. шайтанама?!
Проверь стартер от аккума
Ротор походу все .
