SuffeRiNG
Привет Всем! Хотел поделится с вами своей историей.
Купил в Декабре 2016 года комплект ГРМ БРТ и Вологодские Ролики
Менял сам менял их много раз но такого еще не было
Проехал ровно 10тыс км и появились странные шумы в движке где то неделю назад, но так как времени смотреть и лазить там совсем не было тупо забил.
Когда все же вчера решил посмотреть что за шумы чуть сердце в пятки не ушло фото №1 без комментариев (напомню что при обрыве грм загибает клапана)
Сразу заглушил и там где стоял и твердо решил что вариантов нет рисковать перегонять ее небуду разобрал прям там на месте фото№ 2-3
Стоял тупил час немог понять из за чего это все варианты были 1.Кривой и бракованный грм или ролики ФОТО №4 2. Помпа кривая 3. Гнутые шпили у роликов 4. ослаб ремень и терся об крышку(сомнительно)
Когда открутил шкив генератора увидел что вот такая хрень ФОТО 5 застряла между звездой коленвала и корпусом защитки грм
Причем ремень грм продрало посередине сбоку и насквозь сточило этот болт с шайбой но ремень не лопнул!!! а я еще с дури по газам давал свыше 4х тыс оборотов думаю да че за херня шумит
Попасть этот болт туда мог только при прошлой замене и получается он просидел там 2-3 месяца и проехал 10 тыс км (я считаю что очень очень повезло мне)
Как видите Балаковские Ремни ГРМ не такие уж и плохие, как часто в постах их тут хаят
Размер файла: 34.48 KB
Просмотрено: 646 раз(а)
Размер файла: 49.35 KB
Просмотрено: 784 раз(а)
Размер файла: 29.18 KB
Просмотрено: 431 раз(а)
Размер файла: 84.08 KB
Просмотрено: 413 раз(а)
Размер файла: 23.05 KB
Просмотрено: 352 раз(а)
mamba82
Я после первых 500 км снимаю кожух смотрю ,как оно там всё.Потом по возможности заглядываю ,контролирую на растяжку.Шаблон изготовил( тут его неоднократно показывали) ,удобный.
Кстати по чём они , ремни БРТ сейчас ? У нас 950 р. На вопрос : поддельный или настоящий? Продавщица с каменным лицом ответила,что настоящий)))
тоже пора уже задумываться о замене..
SuffeRiNG
Я брал комплект на оптовке самый дешевый в городе 1450р ремень и 2 ролика оригинал или левый не знаю но как оказалось очень крепкий
После замены через 2 тысячи заглянул туда было все норм чуть чуть подожрало с краю ну это нестрашно бывало такое
Вчера небыло возможности взять БРТ взял в Авто 49
типо немецкий CONTITECH за 652р (кстати такой уже ставил прошел 20 тысяч был как новый) http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=21981
и ролики какие то левые за 1200 ANDYCAR типо чешские http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=29750
(насчет их не уверен многие хаят эту фирму) хотя 2 года назад я купил у них тормозной шланг мне тут писали что о лопнет через неделю а он досих пор как новый так что неакая уж и плохая фирма
mamba82
Контитек на генератор брал, нормальный , как и гейтс тоже. Бош - мягкий какой-то, зацепился потом за что-то и разлохматился..
В коробке ремень брал? галограммы или какие важные моменты смотреть надо?
SuffeRiNG
Какой знакомый болтик Wink
Gordan
Всё о приводных ремнях ГРМ и роликов !!!
тут было бы полезней, а так будет мусор, как и куча других однодневных тем
nestor
Я три раза менял БРТ и приносил обратно в магазин. Ещё брать не хотели,говорили у Васдело в чём то другом. Поставил Гейтс и забыл. Так и продал авто.
У меня убегал от движки и съедало до 5 мм.
SuffeRiNG
-Viewer- писал(а):
SuffeRiNG
Shocked да он самый! откуда он и как там оказатся мог? я думал я случайно что то уронил
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Первый раз брал с коробкой там даже был листик с номером по котором через сайт можно проверить подлинность отбегал без проблем!
в этот раз без коробки продали на нем номер написан замазкой а по виду такой же как и тот
а вот насчет Гейтс я несогласен мне с ним невезло 2 раза сжирался с боку после тысячи км возвращял в магазин не взяли но предложили усиленный гейтс со скидкой который пробегал полторы тысячи с тех пор я беру только БРТ или Contitech
После смены ремня неделю без кожуха езду
На удивление Гейтс уже 1.5 года ходит,до него новое 6-8 мес ходило
Балаково,бош,конти- шляпа всетэто
В моём случае это болтик крепления внутреннего щитка ремня к маслонасосу (там оказалась сорванная резьба и от тряски болтик разболтался и выпал). Хотя открутится может любой, их там 5 или 6 всего. Во избежание такой фигни все эти болты имеет смысл проверить и "доработать" - путём закрутки на клей или подложить пружинных шайбочек, которых с завода нет.
Bosoi
Конти ни фига не шляпа.
Стоял БРТ и БОШ, вот эти шляпа, сползали от двигателя, под ролик клал полоску 0.05.
Поставил Конти и под ролик полоску и удивился ремень перешел на другую сторону и стал лезть уже на двигатель, убрал полоску и все встало на места ни туда ни сюда ни резиновой стружки, пошел купил еще один Конти в запас.
