Не знаю откуда у меня там шаги появились
Коррекция дл. впрыска по сигналу с ДК Lambda 2101 AB*1 0.5 1.496 volt 8211F1
Аддитивн. сост. фактора адаптации состава смеси (мс) InjPulsCor 2101 AC*1 0 100 ms 8211F1
Мультипл. сост. фактора адаптации состава смеси (-) InjPulsCor 2101 AD*1 0.5 1.496 volt 8211F1
Коэффициент коррекции времени впрыска InjPulsCor 2101 P*0.00390625+0.5 0.5 1.496 coeff 8210F1
BOSCH mp7 Длительность времени впрыска InjPlsWdth 2101 (Q*256+R)*0.024 0 524.28 ms 8211F1
| Корр. на ХХ.png | |
| Описание: | Измерено OpenDiag Mobile. Просмотр лога в DiagView. |
| Размер файла: | 34.01 KB |
| Просмотрено: | 299 раз(а) |
для Аддитивн. сост. можно также исходить из крайних значений:
Мин = 0
Макс = 100 мс
А вот где минимум и максимум?
А что OpenDiag Mobile показывает?
По корректировке дл. впрыска. Отсчет от значения 128 - как бы без корретировки, а вот отклонение меньше или больше и есть корректировка. В отмеченной строке 121, т.е. минус 7. Как то так я понимаю
Что там в торку заложено смотреть не будим!
Так аддитивная в % должна быть, не?
Аддитивная коррекция смеси
Аддитивная коррекция смеси работает на холостом ходу и частично в нижнем диапазоне нагрузок. При аддитивной коррекции смеси фиксированные значения коррекции прибавляются к вычисленному базовому времени впрыска (либо вычитаются из него).
| Из книги дв ваз211 конроллер mp70h bosch.png | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 396.88 KB |
| Просмотрено: | 298 раз(а) |
Возможно это от ЭБУ зависит. Гдето могут быть и проценты. Но:
add - прибавление, а прибавлять к времени впрыска мы можем время.
Осталось только перевести это в удобоваримые понятия, т.е. "добавить" к тому, "что есть" в процентах от того, "что есть"... Белиберда какая-то получилась... но так есть...
Посмотрел типовые параметры разных ЭБУ, там так и есть, аддит. коррекция в процентах, но в Боше 7.0 - в мсек
кое что в тему
http://mlab.org.ua/forum/download/file.php?id=7058
). Не нашёл и не определил формулу коэффициента коррекции. Из предложенных вариантов вами и мною, как бы все подходят, но значения разные и достаточно существенные. Идеальных логов с постоянной коррекцией длительности впрыска равной 128 и длительностью впрыска у меня нет, да и вряд ли будут, не реально
а почему дальше ноль кажет ? не понятно, по мере прогрева
Проверил на последней версии Torque с пидами М73.
| OpenDiagMobile-2.14.0.rar | ||
| Описание: | Android v3.1 и выше. | Скачать |
| Имя файла: | OpenDiagMobile-2.14.0.rar | |
| Размер файла: | 1.24 MB | |
| Скачано: | 220 раз(а) | |
| OpenDiagMobile-2.14.1.rar | ||
| Имя файла: | OpenDiagMobile-2.14.1.rar | |
| Скачано: | 209 раз(а) | |
Николай2204
Скачай с плэй маркета программу elm327 identifier и прогони свой адаптер. Строки от верха вплоть до 1.4 должны быть зелеными - значит адаптер нужной версии, и должен подключиться. Если строки не до конца заполнены - то версия адаптера 2.1 скорее всего, и не факт, что будет работать.
Вот что дожно получиться
а насчёт прошивки ничего не скажете? А то мне сказали, что на шитых машинах елм не работает.
Если 2.13.2.test3 будет также виснуть, включите опцию 'Максимальный приоритет модуля связи'!
перемычка в колодке иммобилизатора?
Что за перемычка?
