Страница 1 из 200
gadgik
Приветствую ребят!
Случилась беда у родственника на 2115,панель приборов ВДО 2х окошечное!
При включении зажигания уровень топлива на приборке поднимается на 100% и стоие,стоит завести падает на 0 и всё,разобрали,датчик ДУТ 1-03,заменили,такая же беда,вобщем начал копать,отключил бензонасос,начал датчик крутить,показания на приборке показывают отлично,как только подсоединяю клемму к бензонасосу,начинает опять тупить,массу под ручником отревезировали,хз куда копать дальше,подскажите!
Возьми переменный резистор (потенциометр) на R примерно от 500 Ом до 1,5 кОм,
либо несколько постоянных резисторов номиналом на 10-15 Ом,80-100 Ом,150-200 Ом,200-300 Ом.
Сними под сиденьем фишку с БН и подключай резисторы между клеммой РОЗОВОГО провода в фишке и массой кузова.
Если стрелка указателя реагирует адекватно,то скорее всего проблема под фланцем БН.
Там чаще всего общий для ДУТа и мотора насоса провод (вернее его клемма) подгорает.
gadgik
ппц,друг,ты читал что я написал? lol1
А что не так?
Сначала необходимо отделить мух от котлет,т.е. выяснить ЧТО виновато:
- цепь вместе с указателем ДО фишки БН,или
- узел ДУТа и далее его масса,как внутри,так и внешняя.
gadgik
С БН,глючит,без него всё отлично!
Тоесть,отключаю его фишку 2х контактную.
Я в принципе думаю на БН,но нет таких случаев в инете,массы первым дело проверил,!то что вы предлогаете,на рабочем датчике и так проверил,я просто в замешательстве,Денег нет(но мы держимся),подменить БН,вот и думаю,куда ещё копать!
П.С,не предлогать свой снять,там шпилек осталось,оч хххх Wink
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
ладно,скажу прямо-ДУт и переменный резистор,много отличий?
Вы читаете не там! facepalm
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
внешняя.[/quote]
Не хочу обидеть,но вы в 3ем классе? Razz
trand-make
Dranik писал(а):
надо глянуть чот не помню.
поглядишь-отпишись, пожалуйста. я посмотрел сегодня у себя, на 3000 оборотах ДК1 показывает не более 0.7 В. НО! После сброса газа до холостых, ДК теперь срабатывает почему-то быстрее и график налаживается секунд через 5, но полностью на горячем авто. Я вот думаю, может, тему открыть новую с данной проблемой) Заказал новый ДК1, 1500 руб , который 537ой.
gadgik писал(а):
вы в 3ем классе?
Я же не знаю уровень знаний кому советовал,потому и жевал помельче - на уровне 1-го класса.
gadgik писал(а):
Вы читаете не там!
Мы друг друга не понимаем!
Я предложил методику поиска,причем пока лишь начало методики,а не читалку в инет/помойке и тем более не угадайку. Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (02 Апреля 2017 23:13), всего редактировалось 1 раз
trand-make
evgeniy_k. писал(а):
у меня с ДК1 это занимает 1-2 секунды
показатели до каких минимальных и максимальных значений доходят? По ДК1 интересует, именно на хх и на 3 тыс оборотов.
Т808, подключись, пожалуйста, ещё в обсуждение ДК1, интересно твоё мнение. Чуть раньше на 594 странице был мой вопрос про ДК, твоих комментариев к сожалению не последовало(
gadgik
gadgik писал(а):
Вы читаете не там!
чем не устроил,мой метод(конкретно)я всё написал,про внутреннее и внешнее я вообще молчу! 63
Что то трамвай навеяло! Good
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
а т808 у вас гуру? cry
trand-make
gadgik писал(а):
а т808 у вас гуру?
ну если ты у нас тут гуру, то можешь подключится к обсуждению вопроса по ДК на ваз 2115. Жду комментариев...
gadgik
я не в теме,авто в подписе! Smile
trand-make
gadgik писал(а):
авто в подписе
в чем, простите?
gadgik
флуд,off
править не по пацански!
trand-make
ты включаешься в тему или как? флуд у него там.
торантино
На самой приборке надо смотреть. Латунные гаечки на ДУТ, ослабляются часто..
gadgik писал(а):
а т808 у вас гуру?
Есть сомнения?
Брякают подголовники на заднем сидении.Как можно исправить?
MaDiM
синяя изолента? supercool
MaDiM писал(а):
синяя изолента?
По мелочам не трачу. supercool
А серьезно?
MaDiM
я тоже... У меня на 9ке брякали крепления спмнки... вылечил изолентой... Или как вариант у тебя нет пластмассовых шайб, поверх отверстий в сиденьях, куда вставляются подголовники. Может в них дело?
MaDiM
Втулки в спинке есть.Но брякает внутри.Можно и обрезать штыри,но поможет ли.Пока снял,всеравно детское кресло из-за него нормально не ставится.
так проверь ещё раз.
но не на сопротивление а на падение напряжения под нагрузкой аналогичной БН.
Garik36
Товарищи, вопрос возможно дурацкий, но все же. Если через моторчик стеклоомывателя протекает вода, то это возможно исправить, или только под замену?
Zver_042
А через моторчик ли? Или через втулку уплотнительную?
Garik36
Zver_042
Именно через моторчик, вчера осматривал с пристрастием.
Было уже подобное однажды, но тогда у меня новый моторчик был в запасе, сразу поменял.
Zver_042
Если ты в этом уверен, ответь себе на вопрос, что ты можешь сделать с мотором/насосом? Pardon
Страница 1 из 200
