sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Andrey163 писал(а):105 градусов.
103 градуса.
Zver_042
Andrey163 писал(а):Ну дык, когда термостат откроется, ож в радиатор пойдет, соотвественно на выходе она остывшая
Ну остывает то она не до такой температуры, что бы ты рукой это ощутил
Потрогай рукой железяку нагретую до 105 градусов, и сразу другую, нагретую до 90 градусов. Уловишь разницу?
sigal2114
На форуме 8 лет
Zver_042 писал(а):Потрогай рукой железяку нагретую до 105 градусов, и сразу другую, нагретую до 90 градусов.
Сразу ожёг.
Zver_042
sigal2114 писал(а):Сразу ожёг.
А то ж! Это что бы понятна точность измерения рукой ТОЖ была
sigal2114 писал(а):Zver_042 писал(а):Потрогай рукой железяку нагретую до 105 градусов, и сразу другую, нагретую до 90 градусов.
Сразу ожёг.
А как же голой рукой струю расплавленной стали перебивают - и без ожогов?!
Лысик
т808 писал(а):А как же голой рукой струю расплавленной стали перебивают
Там стальные стойки стаба, вот и перебивают
Автор, а помпу проверил, как прокачивает?
ДюКЧ
а по мойму у него нарушена герметизация СОД - бачок дырявый или пробка травит, вот и греется быстро!
Лысик
ДюКЧ писал(а):у него нарушена герметизация СОД - бачок дырявый или пробка травит, вот и греется быстро!
У меня даже без крышки или с открученной так не греется.
Aprel
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 2011г.в.
[quote="Лысик"]
А как ее проверить? А то у меня чуть пробка и вентилятор не останавливается.
Лысик писал(а):даже без крышки или с открученной так не греется.
Само собой.
Aprel писал(а):т808 писал(а):
Это не моя цитата!
Aprel писал(а):как ее проверить?
Зависит от типа термостата.
Aprel писал(а):у меня чуть пробка и вентилятор не останавливается.
Значит с системой охлаждения очень серьезные проблемы.
Необходима тщательная проверка,ведь впереди лето.
Aprel
На форуме 8 лет
Радиатор новый Luzar, термостат новый - тоже Luzar. Поставил в январе. Это я с холодом в салоне боролся, но положил болт.
На трассе 79 градусов температура. В пробке чота напрягаюсь. Может и параноя.
Мотор 1183, e-газ
Aprel писал(а):Радиатор новый Luzar, термостат новый - тоже Luzar.
И что с того?К сожалению новое - не значит исправное.
Aprel писал(а):На трассе 79 градусов температура.
Надеюсь это смотрится по БК,а не приборке?
Маловато!
Aprel
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Aprel писал(а):Радиатор новый Luzar, термостат новый - тоже Luzar.
Маловато!
По елм327)
Тоже годится.
Значит термостат травит на большой круг.
Aprel
На форуме 8 лет
До замены все тоже самое было. В смысле температуры по трассе. Да и зима была, вентилятор почти не включался. Сейчас он дубасит и дубасит. Две минуты помолчит и опять. Антифриз новый, бачок новый, пробка VAG. Остается только помпа и прокладка гбц. Но антифриз же не уходит и в бачок не дует. Остается помпа.
Aprel писал(а):В смысле температуры по трассе. Да и зима была, вентилятор почти не включался. Сейчас он дубасит и дубасит.
Ты все свалил в одну кучу,потому и не можешь разобраться в проблеме,а их "условно" две.
Aprel писал(а):Сейчас он дубасит и дубасит. Две минуты помолчит и опять.
И в чем проблема?
На первой странице я дал совет,но ты не отреагировал.
Aprel писал(а):Остается только помпа и прокладка гбц.
Рано!
Ты сначала проверь корректность ДТОЖ,тем более что он не менялся и остался от прежних проблем.
Выверни и в кипятке замерь его сопротивление.
Aprel
На форуме 8 лет
И чего мне это даст? Температура на графике растет плавно, без скачков и провалов. Это к слову о сопротивлении.
Aprel писал(а):И чего мне это даст?
Уверенность,что этот датчик исправен.
Aprel писал(а):Температура на графике растет плавно, без скачков и провалов.
Это не обсуждается.
Она также плавно будет расти,если терморезистор датчика имеет другой номинал со всеми вытекающими из этого последствиями.
Aprel
На форуме 8 лет
Я разобрался. Когда мне меняли радиатор, то разъем неправильно поставили. Дуло не на мотор, а от мотора. Переставил разъем на 180 и все хорошо. Остывает быстро и не дубасит без передышки.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Отлично
Aprel писал(а):Я разобрался. Когда мне меняли радиатор, то разъем неправильно поставили. Дуло не на мотор, а от мотора.
Молодец,что не забыл отписаться о найденной проблеме!
Тимыч
Авто: Suburban
Andrey163 писал(а):можно сделать малую скорость вентилятора охлаждения, тема в ветке есть
дай ссыль.
Andrey163
Тимыч писал(а):Andrey163 писал(а):можно сделать малую скорость вентилятора охлаждения, тема в ветке есть
дай ссыль.
1.5 Ом на 15хе за глаза хватит.
https://www.drive2.ru/l/9672358/
Тимыч
Авто: Suburban
Andrey163
Andrey163
Решил портить проводку дальше?
