Рена
Замку зажигания походу пришёл пушной зверёк. Решил вместо него поставить кнопку.
Заказал вот такую приблуду кнопка Start-Stop Engine с иммобилайзером.
На день заказа 1214р.
Кто-нибудь ставил такие?
Куда-чего подключать? В инете только на 14-ю более-менее внятный обзор, но там вроде другой замок зажигания, нового образца.
Двигателя-Push-Start-Кнопку-RFID-Замок-Lgnition-Стартер-Без-Ключа-Автомобиля-Start-Stop-Lmmobilizer-Сигнализации-Автомобиля.jpg_640x640.jpg
Размер файла: 45.22 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
Богамол
https://www.youtube.com/results?search_query=кнопка+старт+стоп+с+али+экспресса++как+подключить+на+Ваз+2109+Дистанционного+Запуска
vazik-1
Стоит ли с ней заморачиваться. Или стоковый замок лучше? Давненько к ней присматриваюсь, но что то меня останавливает ее брать.
Zubilo-005
vazik-1
В стоковом замке ключи об облицовку дребезжат, раздражает. Я бы чисто из-за этого поставил.
Гульфик замшевый для них сшей. Smile
Или магнит приклей к облицовке.
хотел, но отпугнуло китай качество непонятное, и дружба с сигой А91 как то отпугнула меня от этого колхоза.
а так если задумал кнопку ставить, поищи в сети есть кнопка нашего производства вроде, там по грамотнее устройство выглядит и подключение по внятнее описано.
ДюКЧ
...и цена втрое? ROFL я б замутил - вещь весьма удобная! на али есть еще приблуда - дистанционник на разрыв какойнить цепи - зажигание, бензонасос еще чего. может поставить простую кнопку в паре этим пультом.
...тогда получается 2пульта - от сиги и этот?! или сигу нафиг?... Razz
vazik-1
А зачем?
Рена
С сигой кнопка вообще никак не соприкасается.
Видел, тоже самое только вид немного другой, а описание тоже, только на русском. Думаю производит кто то один, а остальные свои бирки вешают как обычно.
У нас давно такой продают, не стал ставить, глюканёт на скорости или при обгоне, в общем когда не надо, проще скрытый тумблер, например, в лючке под ручником.
И тумблер точно также "глюкануть" может,а уж твоя приблуда и подавно.
Кстати как с блокировкой рулевого вала будет?
Ключ там навечно включенным останется,или язык из замка удалишь? Wink
Без проблем делается и на твой замок С/О.
И даже с двумя вариантами.
ну если у тебя сига только открыть закрыть то да,
а я сказал про А91 которая идёт с автозапуском,
а раз есть запуск то как ты будешь вместо ключа управлять функцией автозапуска?
Рена
А как ключ привязан к автозапуску? Поставил на ручник, ключом или кнопкой (без разницы) выключил зажигание, вышел, закрыл дверку и нажал на охрану.
У меня KGB FX-5 v2.0, аналог старлайна, тоже с автозапуском.
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
В тему, такая же сига, но дело всё же не в сиге Pardon https://www.drive2.ru/l/8926620/
ну а говоришь
а оказывается то кнопка не просто нажал и отпустил.
и да поворот ключом и кнопка это чутка не одно и тоже .
Рена
Dranik писал(а):
ну а говоришь
Ну мне то как то по барабану: повернуть ключ или нажать на тормоз и кнопку. Smile
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Как приедет гляну что за потроха там...
Рена
Схемы есть?
У меня так подключена сига.
Вот думаю доп реле подключать к кнопке?
Какие мысли будут по подключению?
Размер файла: 134.82 KB
Просмотрено: 273 раз(а)
Размер файла: 269.62 KB
Просмотрено: 599 раз(а)
По мануалу ее центральный блок напрямую дублирует группы замка,видимо эти релюхи уже есть в блоке.
Рена писал(а):
Схемы есть?
Для замка Н/О у тебя инфа есть,а чтобы твой старого образца в него превратить,нужно всего лишь перемычки сделать,
объединив группы в одну,т.е соединить клеммы: 30 с 30/1 и INT,а 15/1 с 15/2.
Рена
Кажись начинаю вспоминать как сигу подключал, сделал и забыл Pardon
Наверное буду подключать без переделки замка зажигания из старого в новый,
так же как и сигналку, на 15/1 это с кнопки ON1, а 15/2 на ACC (отключаемая нагрузка при положении ключа на "Старт").
Тем более, не на одно реле будет нагрузка, линия 15/1 на одно, 15/2 на второе и не будет конфликта с уже подключенной сигнализацией (схема выше), хотя не должно по любому.
Хотя при таком включении должно присутствовать реле замка зажигания...
Рена
Разобрался, ты всё правильно написал для замка зажигания нового образца, кроме как объединить 15/1 и 15/2.
Их надо соединить как я писал выше 15/1 это с кнопки ON1, а 15/2 на ACC кнопки.
Можно на ON2 типа паркинг подключить только магнитолу и ещё что нибудь типа регистратора и т.п.
Размер файла: 83.25 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Это я тебе специально написал,чтобы было проще понять КАК ПОЛНОСТЬЮ превратить замок С/О в новый и собирать приблуду по схеме нового уже не думая ни о чем.
А приведенный тобой замок НЕ НОВОГО образца,а старого,но без реле зажигания.
Кстати это китайщина.
Да ради бога.
Если блок дает два силовых выхода,то можно и так подключить.
А нужно ли это?
15/2 и так ООООЧЕНЬ сильно нагружен моторчиком печки.
А вот здесь с 6 на клемму 3 перемычка СЕРЫМ проводом абсолютно лишняя.
Давно уже,а на твоем авто тем более,у замка С/О нет клеммы "парковка".
Рена
Там вроде 4 реле, каждый на свой выход (ON1, ON2, ACC, START), как в сигналке.
Осталось выяснить ON2 дублирует ON1 или ACC и программируется ли как в сигнализации.
Если ON2 дублирует ацц, то печка и прочее можно через два реле запитывать.
Где то застряла посылка, не отслеживается...
Размер файла: 209.51 KB
Просмотрено: 180 раз(а)
Здесь смотришь?
https://www.pochta.ru/tracking
Рена
Последняя запись:
Ожидает отправки из Китая
18 апреля 2017, 10:59 Китай
Рена писал(а):
Последняя запись:
Понятно.Узкоглазые не спешат расстаться со своим добром. Smile
Ну жди.
Рена
Приехала кнопка, сделал разъём соединил, запуск в норме, кратковременное нажатие пускает стартер на 1 сек., двиг запустился.
Долговременное нажатие активирует стартер на 5 сек.
Пока только на коленке, проблема вмонтировать кнопку на руль.
Размер файла: 341.58 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Размер файла: 359.93 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 277.86 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Размер файла: 291.52 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Рена
Соединил 15/2 с коричневым (ON2) и синим (ACC), так что нагрузка потребителей идёт через два реле, они вроде 30А.
Вот видео как работает, белый светодиод стартер, жёлтый зажигание 1, красный и зелёные это ON2 и ACC.
Основной гемор был в установке кнопки, отверстие в резинке руля больше, пришлось колхозить...
https://youtu.be/FJkNxbYn_ME
Размер файла: 271.04 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
Размер файла: 286.97 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
