Страница 3 из 3
TDream
Рена
Один в один как мой, недавно купленный с датой 1512. Думаю не палево.
УФ-том в темноте подсвети.
TDream писал(а):
УФ-том в темноте посвети.
и что увидеть должен?
TDream
Верхняя строчка - какие-то буквы/цифры, нижняя - дата и время изготовления.
давай договаривай тогда,
где и куда светить?
TDream
На "купол" Smile
Размер файла: 280.58 KB
Просмотрено: 397 раз(а)
TDream
не знал Pardon
чо действительно у оригинала так высвечивается надпися?
TDream
Угу, сам видел.
Если присмотреться, то под определенным углом этот код можно и без УФ узреть.
Последний раз редактировалось: TDream (28 Марта 2016 21:30), всего редактировалось 1 раз
TDream писал(а):
Угу, сам видел.
Если присмотреться, под определенным углом этот код можно и без УФ узреть.
бум знать, спасибо. Good
TDream
Рена
TDream писал(а):
Рена
Корявая но есть
Размер файла: 1.31 MB
Просмотрено: 399 раз(а)
TDream
Рена
Хм, лажа какая-то, аднака. ХЗ, на моем все четко. Pardon
Рена писал(а):
Корявая но есть
походу не плохая подделка в твоих руках. Pardon
Рена
Dranik писал(а):
Рена писал(а):
Корявая но есть
Похоже в этот раз попалась ещё лучше, после протирки спиртом от надписей голограмма совсем исчезла...
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Резинка без полос, клапан на месте, бумажный фильтр ровненький.
Размер файла: 175.98 KB
Просмотрено: 316 раз(а)
Размер файла: 306.98 KB
Просмотрено: 309 раз(а)
TDream
Рена
Не похоже на палево.
Возможно УФ краситель спирторастворимый, а полосы, имхо, не показатель. Резинка сидит плотно? Резьба гладенькая? Четыре впадины в районе завальцовки есть?
Рена
TDream
Да вроде всё так, но где полосы как раньше на резинке и возможно растворителем краску растёр по голограмме... а как иначе голограмму стереть?
как раз таки наличие трёх полосок на уплотнительном кольце это очень весомый отличительный знак от левака.
а так же уплотнительное кольцо не должно вываливаться .
Так же можно по коробке отличить подделку.
Рена
ОЕМ упаковка на этот раз, только пластиковая крышка.
я бы сдал этот не понятный кусок железки и купил нормальный фильтр.
TDream
Рена писал(а):
Да вроде всё так
Из твоих фоток, и если действительно все так, то криминала не вижу. Но решать тебе. Pardon
Рена
Спасибо всем th2
Оф представитель ответил, заслал я ему кучу фоток фильтра.
Кстати, фильтр 2017 сейчас с синими полосами.
Код:
Согласно предоставленных фотографий, мы можем сделать заключение, что фильтр W 914/2 настоящий.
Учитывая, что к сожалению, фильтр пользуется популярностью у изготовителей подделок, эпизодически вносятся те или иные изменения в этот фильтр.
Полоски на уплотнительном кольце носят сугубо технологический характер, но даже  их иногда меняют.
Также сообщу, что для этой же цели, примерно с середины-конца лета будет изменен цвет фильтра W 914/2 на более насыщенный.
Справа текущий формат, слева планируемый.
Размер файла: 24.24 KB
Просмотрено: 294 раз(а)
Описание: Мой фильтр 2017 года с синими полосами
Размер файла: 128.87 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
Я чтоб не нарваться на левак Манн,
решил в этот раз взять БОШ у офф дилера, хоть уверен буду что не подвальный фильтр.
TDream
А я вобще Purflux hehe
Рена
TDream писал(а):
Purflux
Вроде серьёзная фирма:
"Purflux входит в группу SOGEFI, на его мощностях производятся фильтры под брендами Purflux, CoopersFiaam, FRAM и другие."
С виду все фильтры зигзагом, вроде площадь больше и т.п
Размер файла: 96.38 KB
Просмотрено: 296 раз(а)
Рена
Хотя в теме "выбор маслянного фильтра" у него обратный клапан раскрошился.
Давайте "пилить" бу фильтры, только так можно будет определить кач-во.
Топливные пилил, а вот маслянные не додумался...
заменил топливный фильтр!
Скоро замена масла, вот и посмотрим на манн с кривой голограммой Smile
Страница 3 из 3
