TDream писал(а):На инже с двойной за цикл искрой - сомнительно. Или ощибаюсь?
У меня тож двойной, и ничё... Менял после 40, на всяк случай...
TDream писал(а):с двойной за цикл искрой - сомнительно. Или ошибаюсь?
На второй холостая,да и не это главное.
kazak1102 писал(а):У меня тож двойной, и ничё...
И у меня.
TDream
Тааак. Две искры хоть не вдвойне, но влияет на ресурс свечи. Правильно понял?
А то, что на инже сама искра мощнее, чем на стоккарбе - влияет? И частенько "обедненная" смесь?
TDream писал(а):на инже сама искра мощнее, чем на стоккарбе - влияет? И частенько "обедненная" смесь?
А у меня всё то же самое... И свечи с зазором 1,1...
TDream писал(а):Две искры хоть не вдвойне, но влияет на ресурс свечи. Правильно понял?
В теории.
Не намного.
Главные причины выхода свечей из строя,это отравление юбки изолятора центрального электрода,
т.е. снижение ее эл.изоляционных параметров и потеря герметичности свечи.
Предельное выгорание электродов,как правило,наступает значительно позже.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Dranik писал(а):kazak1102 писал(а):Ну а если нормально выглядят, зазор подправлен, исправно работают, то шо в них не так...???
я могу встречный вопрос задать, регламентную замену придумали дураки?
не дураки а прохиндеи маркетолухи
TDream
kazak1102 писал(а):А у меня всё то же самое... И свечи с зазором 1,1...
Вот поэтому не 80 а 40ткм и замена свечей, т.е. не на много больше регламента
т808 писал(а):Главные причины выхода свечей из строя,это отравление юбки изолятора центрального электрода,
Понятно.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
и сделано это в угоду упрощения тех обслуживания.
зачем напрягаться выставлять зазор... не по пацансге это !!
проще взять и махнуть . пусть ездун раскошеливается . решили инжунера автопроизводителей.
TDream писал(а):Вот поэтому не 80 а 40ткм и замена свечей
Петрович их превентивно заменил,а не по причине отказов.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
т.е. снижение ее эл.изоляционных параметров .
возможно. только это должно быть подтверждено циферками диагностики (на впрысковом авто)
а пока не подтвержено , нефиг их менять по лоховски.
достаточно выставлять зазор переодически.
TDream
т808 писал(а):Петрович их превентивно заменил,а не по причине отказов.
Но и
тарантино после 80ткм только зазоры выставил.
А еще они не самые дешманские, НЖК жи.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
т808 писал(а):Предельное выгорание электродов,как правило,наступает значительно позже.
Вспомнил. Наверно эта фраза не для платиноБошей. Хотя, по моему наблюдению, там электродик сразу немного округлился и теперь стоит на месте, дальше не выгорает (или выгорает очень медленно).
Авто: ваз-21154.2007г.в.
TDream писал(а):А еще они не самые дешманские, НЖК жи.
А что нжк дорогие?
TDream
витмар писал(а):А что нжк дорогие?
Нет, но раза в 2 дороже Энгельса. У нас.
TDream
Энгельс,с завода, катал меньше 12 часов.9 лет только нжк,сейчас денсо,а они еще дороже вышли.
Спиди Гоньсчег писал(а):нефиг их менять по лоховски.
Абсолютно верно.
Куча народа меняет свечи одновременно со сменой моторного масла,либо каждую вторую его смену
Благодаря этому мне,да и всем моим друзьям, хоть и Б/У,но вполне еще рабочих свечей, хватит на несколько жизней
Спиди Гоньсчег писал(а):не дураки а прохиндеи маркетолухи
ну если бы это было так, то тогда бы у нас на дорогах щас один труповозки катались смертельно опасные
а так получается всё же люди от части заботятся о нас чтоб олухи всякие не стояли в глухой тайге и не кричали караул-помогите авто не заводится.
т808 писал(а):но вполне еще рабочих свечей, хватит на несколько жизней
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TDream писал(а):Но и тарантино после 80ткм только зазоры выставил.
За зазорами я как раз следил. Каждый раз при смене масла или по случаю,подправлял. На кастрюле у меня всегда булавка висит. Ей и проверяю.
т808 писал(а):Благодаря этому мне,да и всем моим друзьям, хоть и Б/У,но вполне еще рабочих свечей, хватит на несколько жизней
Точно. Никаких жизней не хватит, чтоб эти свечи укатать.
Много раз по мотоциклу проверял,а их там ещё и маслом коксует до кучи. Если двигатель исправный,самую говённую свечу вворачиваешь с того мотора на котором она даже не заводится. И буквально через 10км вся бяка с неё выгорает,и она работает как не в чём не бывало. На неисправный или неотрегулированный мотор новую свечу ставишь-на 10км хватает и всё.
TDream
торантино писал(а):За зазорами я как раз следил.
Это понятно. Имелось в виду, что на 80т. зазоры выставил, а не заменил. Разговор был про влияние типа зажигания на ресурс свечей.
торантино
TDream писал(а):Разговор был про влияние типа зажигания на ресурс свечей.
Боковой и центральный электрод однозначно корродируют. Но опять же не критично. Круглый щуп всё решает.
| Изображение 085й.JPG |
С резкостью немного промахнулся. Хотел поближе,получилось размыто. |
77.56 KB |
171 раз(а) |
Вчера заменил свечи BOSCH WR7DCX+ прошли 20 тыков зазор с 1мм уплыл до 1,2 ,выкинул без раздумья, поставил такие же, цена вопроса комплекта 400р .
и до кучи броне провода, при внешних признаках типо рабочие провода оказались не совсем рабочими, при замере провода Милена прошедшие 30тыков результатами не порадовали, самый короткий провод 6 с копьём, а длинный самый показал 10 с копьём,
купленные новые Милена показали короткий самый 1,97 а длинный самый 4
после этой замены и свечей авто поехало чуть веселей, запуск стал по утрам и на горячую стабильный и мотор стал работать ровнее.
Dranik писал(а):выкинул без раздумья
Еще б походили, зазор выставил и норм. На крайняк про запас
Alexandr008 писал(а):Еще б походили, зазор выставил и норм.
за цену комплекта в 400р вообще не вижу смысла делать какие то манипуляции с этими свечами.
дольше получится их подгинать и зазор мерить
Dranik писал(а):короткий самый 1,97 а длинный самый 4
Это в кОм?
А какие вообще допуски?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Dranik писал(а):дольше получится их подгинать и зазор мерить
Ну ты же их и так мерил. Лишние щупы убрал, мототочком тюк и все. 20сек
Alexandr008 писал(а):Это в кОм?
да,
допуски чем меньше тем лучше.
6 на коротком старом проводе это уже много считается.
Alexandr008 писал(а):Ну ты же их и так мерил
ну так то да, тут я просто решил убедится не обманывает ли меня глаз, потому что когда я их выкрутил сразу заметил что зазор великоват, и захотел узнать точнее.
И ещё я вас с ценой обманул нагло
комплект этих свечей БОШ номерок 0242235707, вот тут
http://www.elcar.ru/catalog/27/2062/
составляет 264р
и при такой цене я считаю заморочки с подгибанием это уже изврат,
да это цена без доставки почтой +300р, но я всегда в этом магазине беру по многу .
