Страница 13 из 16
TDream писал(а):
На инже с двойной за цикл искрой - сомнительно. Или ощибаюсь?
У меня тож двойной, и ничё... Менял после 40, на всяк случай... supercool
TDream писал(а):
с двойной за цикл искрой - сомнительно. Или ошибаюсь?
На второй холостая,да и не это главное.
И у меня. Smile
TDream
Тааак. Две искры хоть не вдвойне, но влияет на ресурс свечи. Правильно понял?
А то, что на инже сама искра мощнее, чем на стоккарбе - влияет? И частенько "обедненная" смесь?
А у меня всё то же самое... И свечи с зазором 1,1... hehe
В теории.
Не намного.
Главные причины выхода свечей из строя,это отравление юбки изолятора центрального электрода,
т.е. снижение ее эл.изоляционных параметров и потеря герметичности свечи.
Предельное выгорание электродов,как правило,наступает значительно позже.
Спиди Гоньсчег
Dranik писал(а):
kazak1102 писал(а):
Ну а если нормально выглядят, зазор подправлен, исправно работают, то шо в них не так...???
я могу встречный вопрос задать, регламентную замену придумали дураки?
не дураки а прохиндеи маркетолухи lol1 lol1 !
TDream
Вот поэтому не 80 а 40ткм и замена свечей, т.е. не на много больше регламента Pardon
Понятно. Drinks or Beer
Спиди Гоньсчег
и сделано это в угоду упрощения тех обслуживания.
зачем напрягаться выставлять зазор... не по пацансге это !!
проще взять и махнуть . пусть ездун раскошеливается . решили инжунера автопроизводителей.
Петрович их превентивно заменил,а не по причине отказов.
Спиди Гоньсчег
т.е. снижение ее эл.изоляционных параметров .
возможно. только это должно быть подтверждено циферками диагностики (на впрысковом авто)
а пока не подтвержено , нефиг их менять по лоховски.
достаточно выставлять зазор переодически.
TDream
Но и тарантино после 80ткм только зазоры выставил.
А еще они не самые дешманские, НЖК жи.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вспомнил. Наверно эта фраза не для платиноБошей. Хотя, по моему наблюдению, там электродик сразу немного округлился и теперь стоит на месте, дальше не выгорает (или выгорает очень медленно).
А что нжк дорогие?
TDream
витмар писал(а):
А что нжк дорогие?
Нет, но раза в 2 дороже Энгельса. У нас.
TDream
Энгельс,с завода, катал меньше 12 часов.9 лет только нжк,сейчас денсо,а они еще дороже вышли.
Абсолютно верно. Good
Куча народа меняет свечи одновременно со сменой моторного масла,либо каждую вторую его смену Smile .
Благодаря этому мне,да и всем моим друзьям, хоть и Б/У,но вполне еще рабочих свечей, хватит на несколько жизней supercool
Развернуть
ну если бы это было так, то тогда бы у нас на дорогах щас один труповозки катались смертельно опасные facepalm
а так получается всё же люди от части заботятся о нас чтоб олухи всякие не стояли в глухой тайге и не кричали караул-помогите авто не заводится.
pst
торантино
За зазорами я как раз следил. Каждый раз при смене масла или по случаю,подправлял. На кастрюле у меня всегда булавка висит. Ей и проверяю.
Точно. Никаких жизней не хватит, чтоб эти свечи укатать. 63 Много раз по мотоциклу проверял,а их там ещё и маслом коксует до кучи. Если двигатель исправный,самую говённую свечу вворачиваешь с того мотора на котором она даже не заводится. И буквально через 10км вся бяка с неё выгорает,и она работает как не в чём не бывало. На неисправный или неотрегулированный мотор новую свечу ставишь-на 10км хватает и всё. Pardon
TDream
Это понятно. Имелось в виду, что на 80т. зазоры выставил, а не заменил. Разговор был про влияние типа зажигания на ресурс свечей.
торантино
Боковой и центральный электрод однозначно корродируют. Но опять же не критично. Круглый щуп всё решает.
Описание: С резкостью немного промахнулся. Хотел поближе,получилось размыто.
Размер файла: 77.56 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
Вчера заменил свечи BOSCH WR7DCX+ прошли 20 тыков зазор с 1мм уплыл до 1,2 ,выкинул без раздумья, поставил такие же, цена вопроса комплекта 400р .
и до кучи броне провода, при внешних признаках типо рабочие провода оказались не совсем рабочими, при замере провода Милена прошедшие 30тыков результатами не порадовали, самый короткий провод 6 с копьём, а длинный самый показал 10 с копьём,
купленные новые Милена показали короткий самый 1,97 а длинный самый 4 Good gpn
после этой замены и свечей авто поехало чуть веселей, запуск стал по утрам и на горячую стабильный и мотор стал работать ровнее.
Еще б походили, зазор выставил и норм. На крайняк про запас
за цену комплекта в 400р вообще не вижу смысла делать какие то манипуляции с этими свечами.
дольше получится их подгинать и зазор мерить Pardon
Это в кОм?
А какие вообще допуски?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ну ты же их и так мерил. Лишние щупы убрал, мототочком тюк и все. 20сек Pardon
Это в кОм?
да,
допуски чем меньше тем лучше.
6 на коротком старом проводе это уже много считается.
ну так то да, тут я просто решил убедится не обманывает ли меня глаз, потому что когда я их выкрутил сразу заметил что зазор великоват, и захотел узнать точнее.
И ещё я вас с ценой обманул нагло pst комплект этих свечей БОШ номерок 0242235707, вот тут http://www.elcar.ru/catalog/27/2062/
составляет 264р Good и при такой цене я считаю заморочки с подгибанием это уже изврат,
да это цена без доставки почтой +300р, но я всегда в этом магазине беру по многу .
Страница 13 из 16
