ДюКЧ
Mewth писал(а):смотря под каким углом смотреть. Кажется что колбасит, под другим углом все нормально.
вот этот момент поподробнее можно? жутко интересно, шо там за углы под которые вы заглядываете?
а "немножко" это сколько? в идеале лучше бы не колбасило, лишняя вибрация...
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
ДюКЧ писал(а):жутко интересно, шо там за углы под которые вы заглядываете?
переноской смотрю
вроде и все отлично, а под другим углом чуть колбасит. Сложно объяснить
ДюКЧ писал(а):а "немножко" это сколько?
совсем немного, ну я думаю это не космический корабль чтоб было все идеально до микрон. На старом демпфере отчётливая восьмерка была. На новом намного лучше.
ДюКЧ
демпфер - это резина соединяющая наружную и внутреннюю части шкива. сдается мне, что у тебя на старом шкиве с демпфером все было в порядке, просто сам шкив погнут или посадочное место под шкив подразбито. ну да фиг с ним, ездий раз поменял, только первое время проверь пару раз - болт не откручивается?
Mewth
ДюКЧ писал(а):все было в порядке
резина была с трещинами местами
ДюКЧ писал(а):посадочное место под шкив подразбито
разбито было место под шпонку на самом демпфере, которая круглая стоит в шестерне на коленвале самом.
ДюКЧ писал(а):болт не откручивается?
никогда не откручивался, он должен наоборот заворачиваться же
демпфер вращается как раз по часовой, читаю бывает у людей отворачивается болт и думаю как так..
kenz
Авто: 21715-31-055
У меня тоже откручивался. И шпонка улетала. Я переделывал на демпфер от 16 клапанного мотора
Вот тут описание
А как он у меня откручивался хз. Садил и на герметик, и заварить хотел нафик...
Mewth
выше писал что демпфер старый был в норме,
но при детальном осмотре когда стёр с него грязь оказалось резина местами треснувшая. Не критично, но видимо хватило для восьмёрки.
Добавлено спустя 40 секунд:
и отваливалась небольшими кусочками с поверхности
ДюКЧ
kenz писал(а):А как он у меня откручивался хз. Садил и на герметик, и заварить хотел нафик...
либ с резьбой проблемы, либ вибрация на шкиве присутствовала.
Mewth, как полет?
Mewth
ДюКЧ писал(а):Mewth, как полет?
всё отлично
только теперь загудел передний подшипник гены
Mewth
В общем проблема проявилась снова, опять восьмерка. Поначалу казалось все отлично, но сегодня глянув под капот оказалось всё по старому. Зубчатый шкив в порядке со шпонкой вроде... Куда смотреть?? Неужели полукольца таки?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Но повторюсь люфта коленвала нет, по крайней мере в ручную
ДюКЧ
данунафиг! это ж как колено должно изгаляться-то? ну проверь какойнить кочергой, либ пожамкай сцепой.
короче, снимай к осмотру шкивы гены и колена, смотри посадочное на шейке колена, шпонку и ее канавку, т.е. все детали на предмет забоя, задира и запоя и пр.. если все нормально - пробуй собрать тщательно контролируя процесс - как шпонка села, как штифт в шкиве, все люфты на посадке.
у меня, например, такая байда была
стрелками показаны вмятины после "ремонта" мастеров-рукожопов.
Mewth
ДюКЧ
дело в том, что никаких посторонних звуков вибраций и т.д нет, эта восьмерка на поведении авто никак не влияет абсолютно. А шкив зубчатый грм, вроде тоже нормально стоит. Хотя я летом менял сальник и немного закоцал шпонку когда ставил, пришлось подточить. Может из за этого и махнуть шкив со шпонкой? стоит то копейки..
ДюКЧ
да махнуть можно и машину... в чем проблема найти бы.
Mewth
ДюКЧ писал(а):да махнуть можно и машину... в чем проблема найти бы.
махну шкив стоит то 100р там посмотрим
Mewth
Махнул таки этот шкив маленький...с горем пополам сняв старый. Старый снялся оооочень тяжело почему то, пришлось выбивать балонником. Коленвал не пострадал. С новым проблем не было. Всё собрал, запустил и вот наконец люфта как не бывало. Я так и не понял почему был люфт...шкиф то нормальный был.
ДюКЧ
Mewth
ДюКЧ писал(а):неделя ышо не прошла...
в смысле ждать надо было выходных?
не люблю с поломками ездить, вот докопался до истины вроде
поезжу посмотрю может и не всё хорошо а самообман
Mewth
Подниму тему снова. При внимательном осмотре демпфер всё равно ходит восьмёркой. Менял его, итог печален. Вчера ошибка дпкв вылезла сегодня полез, а там ппц... Металл как будто сыромятина, всего его раздолбало. Поставил старый, та же восьмерка. Ну почему он ходит восьмёркой я ничего не понимаю... Кстати прижимается к звёздочке он как то неравномерно, по фото видно.
| WP_20190223_003.jpg |
239.56 KB |
174 раз(а) |
Mewth писал(а):ходит восьмёркой
Я б к токарному станку сходил, поговорил, покрутил бы его там, и, есичё, пильнул бы привалочную плоскость...
kazak1102 писал(а):есичё, пильнул бы привалочную плоскость.
При условии,что торцевая опорная плоскость зубчатого шкива коленвала не кривая.
т808 писал(а):При условии
Естественно...
kazak1102 писал(а):токарному станку сходил, поговорил
Там в курсе дела...
Mewth писал(а): Ну почему он ходит восьмёркой я ничего не понимаю..
говно с подвала брать не нужно и всё будет ровно.
проблемы нет от слова совсем.
нужно всего лишь купить оригинальную звёздочку ремня ГРМ и новый оригинальный зубчатый шкив и никаких проблем не будет.
всё это продаётся без проблем.
Mewth
Так где его взять то не говно? Везде одно и то же продают. Старый древний демпфер по состоянию лучше нового оказывается.
Добавлено спустя 48 секунд:
Я думаю может полукольца сменить, хотя люфта не ощущаю. С самим коленом мне кажется хрен что сделается.
Mewth писал(а):Так где его взять то не г@$но?
у проверенного продавца.
в инете полно магазинов где можно взять не говно.
Mewth
Например? Кинь какой нибудь проверенный?
