Страница 60 из 74
sholz
Спиди Гоньсчег
sidrva писал(а):
Вопрос к владельцам Январь 7.2.
У кого ни будь были разногласия с номером цилиндра пропусков воспламенения в программе и на самом деле?
У человека программа показывала в третьем цилиндре пропуски, а на самом деле форсунка была забита во втором.
затестил. всё норм.
в первых двух свечи отключал. в третьем форсунку. прошивка I203EX36
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (25 Апреля 2017 23:34), всего редактировалось 1 раз
sidrva
Спиди Гоньсчег писал(а):
затестил. всё норм.
Спасибо!!!
Но опять но Smile
Блок правильно нумерует цилиндры и выдает ошибки!
Я не правильно в параметрах нумерую цилиндры, точнее в счетчиках пропусков. Надо сравнивать, какой цилиндр в ошибках и в каком цилиндре пропуски в пропусках воспламенения. В этом не должно быть разногласий!
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (25 Апреля 2017 23:36), всего редактировалось 1 раз
sidrva
на я7.2 в параметрах нет счётчика с количеством пропусков
Как нет?! Отдельная кнопка внизу, Пропуски воспламенения!
Не могу понять как повернуть скриншот без редактирования. Smile
Размер файла: 145.2 KB
Просмотрено: 259 раз(а)
Последний раз редактировалось: sidrva (25 Апреля 2017 23:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Спиди Гоньсчег
sidrva
полное совпадение
Размер файла: 64.35 KB
Просмотрено: 265 раз(а)
Размер файла: 101.68 KB
Просмотрено: 250 раз(а)
Размер файла: 104.35 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Размер файла: 99.42 KB
Просмотрено: 208 раз(а)
sidrva
Спасибо!!!
Не понятно. Толи прошивка, толи катушка.
Похоже [url=http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/?p=1048324]zhekaf (auto-bk.ru)[/url] прав! Надо будет написать 1, 2(3), 3(2), 4.
ПрапорЪ
sidrva, несколько раз сталкивался с неисправностью катушек зажигания на своей (блок Я7.2) и на машинах друзей (там Я7.2 и Я7.2+) - всегда безошибочно показывалась ошибка "пропуски в таком-то цилиндре". Все машины 16-клапанные. Может у 8-клоповых из-за "двойной искры" с нумерацией такое?
d.dmitry
ПрапорЪ
Он спрашивал про счётчики пропусков, их соответствие ошибкам.
Спиди Гоньсчег
какое ''такое'' ?
всё нормально на 8кл. точно определяет.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
sidrva
в чём прав?
зачем что-то менять если сейчас нормально , пропуски идут по номеру того цилиндра , который отключал.
просто чередование хочешь по-порядку перетусовать ?
sidrva
Да нет. Просто, надо в скобках написать как вариант другого порядка, что бы народ больше к ошибкам обращался, а не судил по пропускам в параметрах.
Есть блоки в программе с таким вариантом, не помню какие.
ПрапорЪ
d.dmitry писал(а):
ПрапорЪ
Упс. Pardon Вот это не помню...
slava.kiinashchuk
Добрый день. Подскажите есть ваз 2111. 2002 года 16 клапанный, какой универсальный адаптер с аллиэкспресса с чипом можно заказать чтоб подошёл? Вот этот подойдёт тут чип такой : https://ru.aliexpress.com/item/Newly-White-Super-mini-ELM327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM-327-Wireless-Scan-Tool/1661626480.html
Рена
По отзывам вроде нормальная версия.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Я вот думаю такой заказать, интересно будет работать с OpenDiag?
https://www.aliexpress.com/item/2016-Newest-100-Original-Launch-x431-Pro-V-V-Bluetooth-Adapter-Update-Online-Launch-X-431/32704197294.html?spm=2114.13010308.0.0.fTZDm0
sidrva
Я сам хотел бы знать Wink
Но крутовато!
Может этот приобретёте?! Я себе взял, версия на самом деле 2.1! Пришёл за две недели.
Правда, заказывал в середине января. Что они щас вышлют, х.з. Pardon
Рена
2.1 вроде кастрирован что блютуз, что вайфай, т.е. не со всеми протоколами работают?
sidrva
Мой нормальный. Проверил его по полной программе!
Сейчас есть кастрированные всех версий, но, благо, не всех китайских производителей Wink
Рена
Но крутовато!
Я нацелился с перспективой, вдруг порш куплю hehe
Рылся в инете так и не нашёл кто бы догадался Январь5.1 протестировать этим адаптером.
Рена
Похоже остатки продают LAUNCH X431 EasyDiag 2.0, мне продаван активно втюхивал GOLO M-Diag.
Задавил жабу и купил пока есть на складах у официалов LAUNCH X431 EasyDiag 2.0 за 2612руб.
Очень уж хочется попробовать протестировать все авто, иногда на работе или товарищи просят ошибки хотя бы глянуть-сбросить.
Их больше не будет, появится новая разновидность GOLO M-Diag, железо вроде тоже, но вот получится ли на GOLO M-Diag поставить ломаный софт на все модели под вопросом.
Сравнение LAUNCH EasyDiag и GOLO M-Diag. Разберем и посмотрим что внутри
Кстати, написано что "ЗАПРЕЩЕНО использовать на автомобилях отечественного производства, а также на автомобилях toyota avensis 1998 -2002 года выпуска! Easydiag может выйти из строя!"
С toyota понятно, у них на 9 пин ОБД2 выведен импульс зажигания для тахометра, можно отключить и юзать без проблем, а вот почему наши авто так не угодили!!!
Рена
По поводу запрета использования на ВАЗ, надо убрать всё лишнее с разъёма OBDII,
например бензонасос, оставить только
4, 5 - массы;
7 - K-Line;
16 - +12В;
6, 14 - CAN.
Хотя надо смотреть что наши ещё намудрили, с 4пда писали, что на приоре сгорел адаптер.
Ни кто не подскажет распиновку у приоры?
Спиди Гоньсчег
Рена
11 пин на свежем богдане 2110 12 г.в. включает бензанасос при подаче плюса на него.
у приоры , думаю тож самое.
Рена
Но крутовато!
Приехал EasyDiag 2.0.
OpenDiagMobile видит адаптер, но не видит мозги через этот свисток.
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:
sidrva
Получится прикрутить EasyDiag 2.0 к OpenDiagMobile?
Уж очень интерфейс удобный в OpenDiagMobile.
Родной от EasyDiag 2.0. слишком громоздкий, шрифты огромные, в общем не совсем удобно.
Размер файла: 50.67 KB
Просмотрено: 196 раз(а)
Размер файла: 124.4 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Спиди Гоньсчег
Рена ты себе ставил нуждина 10.93?
почему отказался от него , чем-то не устроил?
Рена
Спиди Гоньсчег
Надоело крутить, захотелось тяги на низах с мм49+гп4.13... в общем трактор Smile
Богамол
sidrva писал(а):
d.dmitry писал(а):
Надо провод с свечи снять, запасную свечу воткнуть в провод и на металл положить. Завести и посмотреть где счётчик пропусков видит пропуски.
Это понятно. Осталось только мужика найти с январём 7.2 и уговорить его это сделать. Smile
у меня 7.2 и есть такой адаптер, не совсем понял что хотите? И ещё у меня наверно более старенькая прога стоит оупена, но работает.
Добавлено спустя 32 секунды:
Версия 1.5 адаптера
Страница 60 из 74
