Страница 3 из 3
марсиянин писал(а):
"В противном случае если бы они так деформировались то эксплуатация авто была одним большим геомроем, потому как в авто много мест где подшипники сидят с преднатягом. "- а вам то зачем? ПРЕДНАТЯГА при установке подшипников не существует
в принципе лично от тебя больше ничего и не приходится ждать, как был треплом так и остался ещё со времён СС20 говно, я профи, и стойки я жую утром днём и вечером. lol1
марсиянин
Поздравляю вас , если вы профи и стойки жуете днем и вечером Drinks or Beer Будьте поскромнее и не я-кайте
Описание: это официальное издание АО АВТОВАЗ, библиографическое издание
Размер файла: 297.09 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Описание: а вот то , что вас интересует
Размер файла: 205.91 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
АРКАША
марсиянин писал(а):
гайки подшипников ступиц колес ( М12Х1,25).
марсиянин ни чего не путаешь ?
Гайка подшипника ступицы заднего колеса - М20х1,5
И не рвите на себе рубахи хлопцы , подшипник тут как бы вообще сбоку Pardon
Момент затяжки резьбовых соединений определяется характеристикой материала частей резьбового соединения .
Момент предварительно рассчитывается и отрабатывается для разных резьб на разных материалах .
Исходя из общих расчётов уже определяется момент для каждого конкретного болтика и гаечки Wink
ДюКЧ
едрынть какая тригонометрия пошла в атаку! братва! мы ж не пиндосы, на доказуху плюваим. один хрен каждый при своем мнении останется, к чему этот ипподром? мир-дружба сырок-водка? Drinks or Beer
All Exx64
Теория - хорошая штука, но практика...тем более не на новом автомобиле и "теоретика - автолюбителя" или "практика" - ничего не читающего/не воспринимающего hehe
Нам еще везет, что это ВАЗ...вот на современных иномарках процент безвозвратно-испорченного будет больше...
Существенное влияниена затяжку крепёжных соединений оказывают условия контактного трения в резьбе и на опорной поверхности, зависящие от таких факторов, как состояние контактных поверхностей, вид покрытия, наличие смазочного материала, погрешности шага и угла профиля резьбы, отклонение от перпендикулярности опорного торца и оси резьбы, скорость завинчивания и др. Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки можно лишь прогнозировать. Как показывают многочисленные эксперименты, они не стабильны.
И кто там жаловался - почему ВАЗ стал болты под ТОРКС использовать:
Результаты исследований показали также целесообразность замены цилиндрической головки с внутренним шестигранником у болта на головку с волнистым приводом (типа ТОRХ) и 2-х радиусной поднутренной галтелью под головкой. За счёт этого удалось снизить напряжения под головкой и еще больше повысить надёжность крепления.
http://atex-tools.ru/zatayzka
торантино
Всё верно.Как раз до текучести резьбы. На Москвиче например шпильки на ГБЦ, точно не помню ,предельный указан 11.5кг.с.м. Пока таким моментом тянешь,все гайки на шпильках идут от руки. Хоть сто раз бошку снимай. Стоит всего лишь немного превысить верхнюю планку,скажем 12кг.с.м. и гайка уже от руки не идёт,а только с ключиком.
ДюКЧ
вот мне интересно - каким боком шляпа влияет на напряжение и надежность крепления?
марсиянин
Здесь вероятно речь идет о форме шляпки и соответственно о снижении концентрации напряжений и соответственно о повышении надежности. А вообще скорее обязали поставить такие болты - появился нужный поставщик
Лысик
Не в тему, но у многих на Калинах-Грантах эти торксы в тормозной передней системе отламывались при попытке открутить.. Меняли на обычные и никаких проблем.
марсиянин
Представьте, например, я произвожу такие болты и ключи для их откручивания и "вдруг" ваз принимает решение ставить такие болты, еще лучше мои болты.... я миллионер, самое главное справиться с объемом работ и не накосячить
All Exx64
Не выдумывайте...АвтоВАЗ - большая корпорация с иностранными акционерами, которые почти хозяева...аудитор у них - Эрнст энд Янг...при таком раскладе - пролезть в массовые конвейерные поставки на основании "хочу стать миллионером, потому что я - брат, сват (далее по списку навального)" - практически не возможно, сейчас не 90-е...так тут чисто конструктивное - торкс в силовом крепеже используют потому что он крепче...А поставщик при этом один и тот же (БелЗАН):
21080-1003271-00 Болт крепления головки цилиндров "САК" ООО г. Белебей
21080-1003271-01 Болт крепления головки цилиндров "САК" ООО г. Белебей
марсиянин
Да ладно Good Однако производить такие болты и ключи к ним Эрнст не помешает Wink Торкс крепче, однако используемые ранее болты тоже устраивали по запасу прочности... Для чего увеличивать запас прочности, когда старое изделие соответствует? Я вижу в этом только экономическую заинтеристованность
ДюКЧ
прочность зависит от материала, но не от шляпы!
Лысик
Во! Точное слово! Шляпа! Это про Е-профиль! pst
All Exx64
Не видишь прогресса? Ну для большинства: "Иногда шаг вперед - является следствием пинка в зад!"
Страница 3 из 3
