Генератор: без нагрузки - 14,6
Аккумулятор: без нагрузки - 13,9
На генераторе: плюс с вывода 30, а а минус с двигателя
На аккумуляторе: с клем + и -
греются
Потом наоборот, минус с АКБ, а плюс вывода 30 генератора, результат просадка 1-1.3 вольта.
Масса с батарейки на крыло никакая
свирцовые торцы на АКБ и вывод 30 на генераторе греются
Ещё делал такие замеры:
Ну и дополнительный провод кинуть
буду прокладывать дополнительные массы АКБ - генератор, АКБ - кузов. Далее займусь плюсовым проводом.
Ну провод не менее 10 кв. мотор-кузов
Купил сварочный провод КГ16 и 4 луженых медных наконечника м10, буду прокладывать дополнительные массы АКБ - генератор
сделал замеры между корпусом генератора и минусовой клеммой АКБ, результат 0,5, под нагрузкой 1-1,3 вольта.
) На плюсовом проводе генератор - АКБ, на клемме раскрутился болт + окисление.
