Страница 47 из 197
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
Последний раз редактировалось: komatoz (16 Августа 2017 20:51), всего редактировалось 10 раз(а)
-alex-
neclassik писал(а):
Ты тут плакал,что на мандео рванула цепь,а на приоре у тебя ремень
дольше ходит
Да, так и есть..а ты учись сарказм хотя-бы по смайликам отличать..
Или в Тгр с этим совсем худо? Wink
neclassik
-alex-
Кто вас сектантов знает,что ты имел ввиду hehe
B.D.V.
-alex-
Я сцепление менял на пробегах более 100000км. И на подъемах на светофоре почти каждый день трогался, благо по пути домой такой есть. Так, что не надо рассказывать сказки о горящем сцеплении в пробках и на подъемах. На Кашкай пересел с двенашки, и мне не понятно, как на ней можно откатится на подъеме. А АКПП как раз, что бы в пробках ездить, и не отплясывать лезгинку на педалях в пробках, 9й год радуюсь комфорту и механику больше не хочу, старею наверное.
Да можно и на мехе не плясать. На это и придуман ручник Pardon
-alex-
neclassik
Так и ты сектант, только из другой секты... hehe
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Я вообще их до 150 не менял, потом тачки продавались на родной сцепе.. hehe
Дурачок, тут речь про механику.. lol1
И машин у меня было явно больше чем у тебя, учитель.. 63
Короче, иди учи жену щи варить.. facepalm
antipinoman
Rover_61reg писал(а):
плавник - г@$но с точки зрения радиоприёма
расскажи это немецким инженерам строящим всякий отстой типа бнв х5, 6
и всякие говенные мерседесы
poliman
поцыки
когда ж вариатор то выйдет??
и започем сарайки будет для рашкинцев?ааа!111
antipinoman
poliman
а тебе зачем? ты всё равно брать не будешь Smile
Rover_61reg
эффективность антенны определяется не крутизной авто, а размером антенны, которой в идеале должен быть соизмерим с длинной волны, ну или кратен хотя бы половине или четверти.
И длина волны в этом диапазоне - метры.
И инженеры того же бнв куда-то размещают антенну навигагации. Там длина волны сантиметры.
А кетайские братья травят на печатной плате спиральку, засовывают это в акулий планик "аля бнв" (в лучшем случае добавляют антенный усилитель) и впаривают "ценителям автомобильного" дизайна на ебеях с алиэкспрессами... В условиях города при сильном сигнале магнитола ловит на кусок провода от антенного гнезда до печатной платы.
зы: про эффективную длину антенны и способы её увеличения будем обсуждать или всё переведём в плоскость инженеров майбохов и поршекаенов?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Июня 2017 22:46), всего редактировалось 1 раз
poliman
poliman
чой та
-alex-
LADA Vesta в следующем году может получить бесступенчатую трансмиссию. Работы над новым вариатором для Весты стартовали на АВТОВАЗе еще в первом квартале текущего года.
Как стало известно из материалов АВТОВАЗа, на предприятии запустили новый проект, предусматривающий внедрение на автомобили LADA Vesta бесступенчатой трансмиссии CVT (вариатор). Закончить работы по по внедрении коробки CVT на Весту планируют в 2018 году. В настоящее время на АВТОВАЗе идут работы по проектированию автомобиля LADA Vesta CVT и выбору поставщиков основных компонентов.
Подробностей о новой трансмиссии для LADA Vesta на АВТОВАЗе не раскрывают. Пока неизвестно будет ли это собственная разработка АВТОВАЗа, или вариатор позаимствуют у партнеров по Альянсу «Рено-Ниссан».
poliman
нештяк
а то мне на дачу бы оч подошла б веста кросс сарай на свт с блокировкой
-alex-
В вазоантенне одновременно находится и чип GPS/GLONASS и антенна-штырь для приёмника.
Интересно через что идёт голосовая связь с экстренным колл-центром?
Я разок пробовал - связь чистая, без задержек и заиканий, общаешься как будто через хорошую громкую связь.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Там в стоке только электронная имитация блоки будет.
poliman
дамнепобуй
и так хватит
клиренса и електронки
я на кокценте и так где хошь проеду, но когда с прицепом в 500кг еду, тут немного стремаюсья
Rover_61reg
не в самой антенне, а в антенном модуле.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
antipinoman
нет, зачем? я понел что ты круче их Smile
-alex-
Ну да.
Чип такой же, который используется и в слежении за автотранспортом.
У меня на приоре родной глючил, я перепаял на снятый с камаза чип, ловит на холодную моментально 18-20 спутников. Good
Rover_61reg
да и они не дураки
Развернуть
...or get the schematics for the BMW antenna and fine tune it. Since Navigation is satellite-based (GPS), a satellite radio should not be a problem. (?)
In another thread, I proposed the BMW wiring harness could be spliced into to operate the same functions for a different component. (satellite receptor for radio instead of GPS for example). The down side to using the BMW guts is a rather large hole in the body. I have an empty housing mounted on my forward hatch area... I am debating the hole and subsequent wiring.
Another possibility to still use the fin housing is to place the standard (and ugly) square black box satellite radio antenna inside the housing. You get satellite radio and nobody knows how. The only hole would be for the small wire and the housing seals to the body.
This is what the antenna under the fin looks like:
Это совсем не то
это херня вместо штыря
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=362623&vid=5&download=1
The intelligent roof antenna is a multi-band antenna system that integrates the services GSM/3G/LTE, GPS and Car-to-Car (C2C) into a single module. In addition
как-то посолидней выглядит.
И чего-то нигде про fm не пишут...
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
укв антенна - нити снизу
antipinoman
Rover_61reg
когда я песал за плавник - я и думать не думал за какой то левак с али, я предполагал нормальный плавник.
автоваз думаешь не потянет финансово нормальный плавник? будут лепить горбатого с али? Smile
Rover_61reg
antipinoman
ты не понял - в плавнике обычно антенна для навигации. Антенна для радио - реализована другим способом. Один из них на последней картинке. Автоваз тут не причём.
antipinoman
для радио лутьше всего нити в лобовухе, а на навигацию класть, у меня в телефоне навигация.
B.D.V.
-alex-На какой передаче способен тронутся, кроме первой?
хм..на задней не?
НАПИЛЬНИК
вот у меня рекорд трогания это на 3й передаче, а в основном на 1й
НАПИЛЬНИК писал(а):
а в основном на 1й
Да ладно. Научи
pst
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Детсад facepalm
А с буксом умеешь трогаться? pst
Страница 47 из 197
Вы не можете скачивать файлы
