Ситрогон писал(а):такое ощущение, будто ремень об кожух бьётся.
ну кстати, ремень получилось, что немного "утоплен".
Я сам раньше не менял, поэтому таких нюансов не знаю. Думал это не существенно.
То есть на шкивах ремень сидит не ровно посередине, а как раз ближе к защите. Завтра сфотаю.
Добавлено спустя 58 секунд:
-Viewer- писал(а):kalabunga1991
Герметик какой при сборке ГБЦ использовал?
Герметик использовал термостойкий красный. Читал, что нужен там какой-то особый, но найти его не получилось.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
jimos писал(а):еще раз проверить метки - звук, как клапана бьют по поршням. я один раз поторопился, на приоре не проверил метки, ремень одел и такой же звук был.
да вроде бы на 3 раза всё проверял... выставил нижний шкив по метке, которая на маховике. А потом распредвалы по метка на защите. Затянул, проверил всё на месте. Ещё раз на 5, не заводя, провернул всё это дело ключом. Всё на месте...
Посмотрю завтра ещё раз.
При сбитых метках должны быть проблемы с запуском двигателя?
Заводится махом.
Не держит обороты, холостого вообще нету. Жесткая вибрация и этот звук.
