такое ощущение, будто ремень об кожух бьётся.
kalabunga1991
Герметик какой при сборке ГБЦ использовал?
еще раз проверить метки - звук, как клапана бьют по поршням. я один раз поторопился, на приоре не проверил метки, ремень одел и такой же звук был.
как вариант - гидрики еще без масла, поэтому такие звуки и отсутствие холостого
сколько по времени работал мотор, минут? если гидрики без масла, то минут через 15-20 звуки должны исчезнуть и мотор заработать ровно.
Герметик использовал термостойкий красный. Читал, что нужен там какой-то особый, но найти его не получилось.
Мотор поработал минут 5
Если постараться, можно найти.
Там 3 крепления и как их не крути, во всех 3х положениях её можно установить.
может ли быть причина в том, что помпа стоит в ......
я туда на всякий случай ещё герметика бахнул.
Эти отверстия НЕ ПОД 120 градусов
а шкив коленвала у тебя нормально стоит, ровно, за датчик положения коленвала часом не задевает?
Пробовал отсоединять надсвечники.
1, 3 - без изменений.
2, 4 - глохнет.
Чет по-моему модуль зажигания сдох.
2, 4 - глохнет.
