Dubai
На форуме 8 лет
После установки нового радиатора печки при открытии крана появляется запах горелого. Именно не антифриза или чего еще, а именно горелого. Нигде ничего не течет 100%. Изучив вопрос, пришел к выводу, что обгорает некий консервационный лак, который не был смыт перед установкой. Прошло уже больше года, а вонь не проходит. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Какой радиатор поставили не знаю, но планирую теперь его менять самостоятельно. Есть ли способы, как проверить радиатор на запах перед установкой? (так как вонь появляется только после нагрева ОЖ градусов на 60 и выше).
Dubai писал(а):обгорает некий консервационный лак
Именно так.
Dubai писал(а):планирую теперь его менять самостоятельно.
Всего лишь из-за запаха?
Dubai
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Всего лишь из-за запаха?
запах очень резкий, тем более за полтора года так и не прошел.
Dubai писал(а):за полтора года так и не прошел.
Значит это уже не радиатор воняет.
На входе фильтр не установлен?
Dubai писал(а):запах очень резкий
Когда менял радиатор,не забыл внутренность корпуса отопителя вычистить?
Там бывает полно листвы,а если она еще и намокает,а может даже мышь дохлая валяется,то "аромат" обеспечен надолго.
Dubai
На форуме 8 лет
фильтр стоит новый, при старом радиаторе никакого запаха не было (кроме тосола ибо тёк), всякую листву и мыши исключаю. Друг на 2109 тоже менял радиатор недавно, та же песня в плане запаха. Возможно такая партия радиаторов. Теперь вот думаю, есть ли способы убрать запах не снимая радиатор либо же уже менять.
Dubai писал(а):Друг на 2109 тоже менял радиатор недавно, та же песня в плане запаха.
Не год же вонять ему!
При установке нового радиатора они все пахнут консервантом,но довольно быстро проветриваются.
Можешь здесь поиском такие темы найти.
Dubai
На форуме 8 лет
сейчас посмотрел с водительской стороны, радиатор стоит Лузар
Dubai
Dubai писал(а):После установки нового радиатора печки при открытии крана появляется запах горелого.
поставил бы медь и никакого запаха бы не было, не крашенный не замасленный, ставь и радуйся.
а так говно поставил теперь либо менять либо терпеть.
