Владимир68
Доброго времени суток всем. Знающие автоэлектрики, подскажите, такая проблема, когда заводишь, завел, зарядка не идет, держится а аккумуляторе, стоит газонуть один раз до 2500 боротов, зарядка приходит в норму и так держится пока не заглушишь авто, до следующего запуска.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Опредилил проблемму с помощью бк, а так же при свете фар, что бы грешить на неисправность бк , сначала они тусклые, как газонешь, тут же ярко начинают светить.
Yurik 999
Владимир68
Как при этом ведет себя лампочка АКБ на приборке?
Видимо у тебя неудачная приборка высокой панели выпуска после 1996 года.
С паяльником дружишь?
Переделка не сложная.
Yurik 999
Саша не пугай ТС Drinks or Beer
Может там просто лампочка перегорела. Wink
vLADlen01
ПРодолжается ли зарядка на холостых после того как прогазовал?
Владимир68
Лампочка не горит на приборке, не разу не видел что бы она горела, но она в рабочем состоянии, недавно менял лампочки в подсветке, все проверял. С паяльником конечно дружу.
По поводу зарядки, раз через раз, бывает заведешь и всё нормально сразу, бк выдает 13.6-14.00В, а бывает что заведешь, вот как сегодня к примеру, 11.4 вольта при рабочем двигателе, газонул, сразу напряжение пошло рости. Так же на подсветке это видно, ярче светить становится.
Такое чувство, будто отходит что то где-то, только вот где..
Yurik 999
Владимир68
Приборка какая ВП, НП или евро?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Да ничего у тебя не отходит, у тебя просто не работает цепь возбуждения гены. supercool
Надо же было так угадать? wwow
При включении зажигания должны зажечься две красные лампочки - масло и АКБ.
Неужели горит только масло?
Yurik 999
Нет, угадал ты... Good
Владимир68
Да, горит только масло, видимо проблемы в цепи питания лампочки, панель высокая
Yurik 999 писал(а):
Нет, угадал ты...
Начнем с того,что ни ты,ни я НЕ УГАДЫВАЛИ!
Ну а это:
еще вилами на воде.
Дальнейшее покажет. supercool
Конечно в ней.
Сними фишку с клеммы возбуждения на генераторе.
Замкни ее на массу,включи зажигание и проверь загорелась ли лампочка.
Yurik 999
Разумеется, мы просто знаем все возможные причины этой неисправности. Drinks or Beer
А надпись стоп на БСК при этом горит? Тахометр работает нормально?
Владимир68
Да, надпись стоп горит при тестировании, с тахометром не было замечанно проблем.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
А при не зарядке, при рабочем двигателе вообще ничего не горит, как будто все в норме
Так оно и есть.
Запомни,что эта лампочка зажигается НЕ ТОГДА,КОГДА НЕТ ЗАРЯДА АКБ даже при исправной схеме.
Такая уж она дурная. Smile
Иди проверяй,замкнув фишку от генератора на массу.
Yurik 999
Сделай 2 вещи:
1. Сними клемму возбуждения с гены и включи зажигание - лампа на приборке должна загореться в пол накала
2. Сними клемму возбуждения с гены и включи зажигание, замкни её на массу и включи зажигание - лампа в приборке должна загореться в полный накал.
Что происходит у тебя?
Год выпуска авто?
Yurik 999 писал(а):
Сделай 2 вещи:
Ну этой первой вещи у него точно не будет. nea
Yurik 999
Думаю - тишина будет при обоих тестах.
Как варианты - сгнила клемма на проводе возбуждения, вместо лампы стоит светодиод с перепутанной полярностью, обрыв в ЧЯ
Скорее всего.
Добавлю:
Выползла клемма КОРИЧНЕВО/белого провода из пина 12 Белой колодки приборки,либо в той же цепи клеммы этого провода в колодках ЧЯ.
Обрыв перемычки в ЧЯ маловероятен.
Yurik 999
Обрыв - да, а вот сгнить могла.
При этом еще отвалился или выдран резистор (резисторы) в приборке, т.к. авто инжекторное. Drinks or Beer
Владимир68
Это уж точно не стоит, обычная лампа.
Остальное через несколько минут проверю.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
В приборке ни каких модификаций не проводил, ни чего не выдерал, менял только лампы за всё время. С зарядкой проблемма началась с весны, авто 2001 г.в.
Не чуди.Никто на -093-и не ставил в гену РН Н/О. nea
обычная лампа.
А в курсе КАКАЯ лампа по мощности?
Там возможны два варианта:
либо такая же как и все остальные,т.е. безцокольная на 1,2 ватта,либо с цоколем на 2 ватта.
А вот сейчас полезно это сделать,тем более дружа с паяльником.
Где же ты был все эти 16 лет? wwow
Владимир68
Это машина 2001 года выпуска, а с зарядкой проблемма с мая 2017г )))
Добавлено спустя 38 секунд:
Безцокольная лампа как и все
Не очень удачная приборка,но вылечим и ее.
Вот твоя схема :
Развернуть
При включении зажигания "+" идет от замка клемма 15 через пред F16 по ОРАНЖЕВОМУ проводу на приборку и соответственно лампочку АКБ.
С лампочки ток делится на две цепи:
а) через диод и резистор 5 ватт 50 Ом на массу (при этом лампа УЖЕ должна гореть в полнакала)
б)с пина 12 колодки Белой приборки Х1 по КОРИЧНЕВОМУ с Белой полосой проводу через ЧЯ на клемму генератора.
У тебя две проблемы:
1.Либо у патрона лампочки плохой контакт,или резистор из приборки "самовыпаялся"
2.Обрыв цепи от лампы на генератор.
НО!!!!!!!
Прежде всего проверь не в обрыве ли диод на приборке в цепи этой лампы!!!
Кстати этот диод можно выбросить и заменить его перемычкой.
Потом продолжим усовершенствование твоей приборки. Wink
Yurik 999
Саша я не про РН Н/О, а про то, что приборка на авто явно образца после 96г. (первые инжи 97-го). А значит при обрыве цепи возбуждения лампа должна гореть в пол накала. У ТС этого нет - значит резистор уже "самовыпаялся".
Проверь внимательно клемму провода возбуждения (ту что надевается на клемму "D" генератора. если в месте обжима провода клемма зеленая или черная - ее лучше отрезать и обжать новую клемму на зачищенный провод.
Проблему №1 устранять не стоит. Проще окончательно выпаять этот резистор, хотя на авто 2001 г.в. их должно быть уже 3 шт. supercool
А все же вероятнее,что диодик сдох! supercool Wink
Последний раз редактировалось: т808 (22 Августа 2017 21:34), всего редактировалось 1 раз
