Serj886 писал(а):А можно фото где точно находится этот желоб?
Фото нет... Но...
Левый вырез в прокладке в подкапотку, правый вырез - в салон... Между ними шов моторного щита, загиб металла вверх и влево - под капот, вверх и вправо - под торпеду... Вот это и есть то самый желобок, а точнее - шов, заделанный шовным герметиком...
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Ок. Благодарю за совет, на днях займусь, сниму блок дальше уже видно будет, кстати из под жабо тоже затекает на блок, хоть и сажал его на герметик, но он сломан был и видно склеен как раз где этот бортик над чя, поставлю новый дальше уже смотреть буду.
Serj886 писал(а): кстати из под жабо тоже затекает на блок,
Жабо тут ни при чём...
На блок будет течь, и пусть течёт... Так задумано конструкторами и передумывать нет смысла... Прокладка под ЧЯ и прокладка в ЧЯ должны выполнять свою работу...
И ещё... Разём боковой на ЧЯ (Ш11) закисает не слабо... Его контакты тоже должны быть защищены, но кроме как обильно их смазаль я другого варианта не знаю... Мажу литолом, ничего не киснет, хоть и выглядит не айс...
Но у нас циатим купить не реально...
Serj886 писал(а):затекает на блок
Накрой ЧЯ полубанкой.
kazak1102 писал(а):у нас циатим купить не реально...
Никакой необходимости именно в ЦИАТИМе здесь нет.
Годится не только Литол,но любая консистентная смазка,хоть силиконовая,хоть даже солидол,или вазелин.
Последние даже лучше сопротивляются влаге,а в этом месте их слабой термостойкости вполне достаточно.
т808 писал(а):или вазелин.
А вот это мысль... В аптеке, думаю, его полно...
После литола всё выглядит.....
kazak1102 писал(а):вазелин.
Это не мысль,а классика.
Испокон веку при консервации применяли технический вазелин.
Медицинский тоже сгодится,хоть он и мягче.
При СССР была даже в аэрозоли ВТВ смазка от ЛатвБытХим..
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Его контакты тоже должны быть защищены, но кроме как обильно их смазаль я другого варианта не знаю... Мажу литолом, ничего не киснет, хоть и выглядит не айс...
и чо, не коротит?
ДюКЧ писал(а):и чо, не коротит?
А чего ему коротить...??? Он же ж литольный...
Лысик
ДюКЧ писал(а):не коротит?
Боковой жгут забит литолом года 3 уже, аналогично на машине отца сделал, никаких проблем вообще.
Serj886
На форуме 8 лет
kazak1102 писал(а):Под ЧЯ себе так и сделаю... И вообще весь это жёлоб (шов) заделаю именно силиконом...
Значит всё таки лучше будет прокладку под ЧЯ на силикон посадить?
Лысик
Serj886 писал(а):Значит всё таки лучше будет прокладку под ЧЯ на силикон посадить?
у меня на тонком слое жирного пластилина,прилипает отлично, можно снимать при необходимости без проблем, по теплу сам затянет трещинки,если будут.
лучше сразу на холодную сварку и по периметру ЧЯ не забудь вылить тюбик герметоса, тут не побежит точно, зато в других местах будет сцать
Нет... Будешь снимать, порвёшь прокладку...
А кто сказал, что у тебя под прокладку течёт...???
Добавлено спустя 38 секунд:
Dranik писал(а):лучше сразу
Жестокий ты какой-то...
kazak1102 писал(а):Жестокий ты какой-то..
да не Петрович, я просто не понимаю таких которые герметиком мажут без головы, и да волю жрать бы его начали
если бы там была проблема течи под прокладку я бы об этом знал
а так там с завода стоит прокладка и всё отлично.
Прокладки эти под ЧЯ заводские продаются 100р цена, лучше уж купить новую и поставить на сухо, чем винегрет городить.
Serj886
На форуме 8 лет
Я поэтому и спрашиваю достаточно будет просто сменить прокладку или для надежности на герметик ее посадить, до этого была 99я 95го года выпуска, блок конечно заливало после сильных дождей, но проблемы течи воды в салон не было. А тут 2006 года машина уже все заглушки, уплотнители дверные поменял, справа течь ушла, а с водительской стороны именно когда вокруг чя начинаешь лить воду, сразу видно с салона как сверху с чя течет. Поэтому и хочу чтоб наверняка уже
Serj886 писал(а):Я поэтому и спрашиваю достаточно будет просто сменить прокладку или для надежности на герметик ее посадить,
я тебе сказал ещё на прошлой странице что достаточно.
wirtgen
Не , ничего не коротит , у меня вообще целиком промазано литолом , знал бы заранее намазал .
Serj886
На форуме 8 лет
В общем купил новую прокладку под ЧЯ, скинул блок, а там полный.....
Очистил всё на фиг от герметика, прошёлся цинкарём, нанёс грунт в 3 слоя, потом замазал шовным герметиком дырки, по хорошему заварить бы те места где порвало металл, но это уже в другой раз.
| 1.JPG |
231.94 KB |
198 раз(а) |
| 2.JPG |
343.66 KB |
173 раз(а) |
| 3.JPG |
152.99 KB |
188 раз(а) |
| 4.JPG |
166.44 KB |
180 раз(а) |
Serj886 писал(а): а там полный.....
Резинку заодно из сливного отверстия не забудь выбросить.
А за фотки спасибо!
Serj886
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Резинку заодно из сливного отверстия не забудь выбросить.
Только недавно поставил ) До этого вообще думал, что не должно там ничего быть
, потом у друга на 14ке увидел подумал не зря же она там стоит
Serj886 писал(а):Только недавно поставил
Serj886 писал(а):подумал не зря же она там стоит
ОЧЕНЬ даже зря!
А вот ЧЯ сверху лучше все же накрыть.
Serj886
На форуме 8 лет
Без этой резинки по идее вода должна быстрее уходить ). На счёт накрыть тоже об этом думаю тем более крышку ЧЯ новую купил без прокладки, сразу не обратил внимание в магазине, раньше пятишка обрезанная стояла, сейчас думаю чтобы по эстетичнее придумать ), кожух заводской от кпп разрезал думал им накрыть, но не хватает, короткий слишком, брезента чёрного чтоли купить кусок им накрыть.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Serj886 писал(а):раньше пятишка обрезанная стояла, сейчас думаю чтобы по эстетичнее придумать
перфекционист?
просто, надежно и практично
Serj886 писал(а):крышку ЧЯ новую купил без прокладки,
Переставь резинку из прежней крышки,или подбери подходящий по диаметру и длине жгутик.
Serj886 писал(а): раньше пятишка обрезанная стояла
Этого вполне достаточно!
Serj886 писал(а):сейчас думаю чтобы по эстетичнее придумать
Можешь взять баклажку более красивого цвета - под цвет авто, и ее располовинить.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Чем мешает резинка в сливе? Поднимает "ватерлинию"?
