VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
не удивил колхозник) давно стоят два по 10 вт
Vik
Авто: 2108
Suse, что за радиаторы? Самопал?
Покойный Пень 4 ,Прескот,775 сокет, распили женой болгарина,напопалам
VFVJYN
Классно светят!А не ставил ограничитель по току?
Последний раз редактировалось: VFVJYN (21 Ноября 2017 07:09), всего редактировалось 1 раз
С таким радикос это лишнее[/spoiler]
VFVJYN
Suse писал(а):С таким радикос это лишнее[/spoiler]
Ток у них 0.9А и питание 11вольт.От 14.4в. будет больше 1А Хотя они горят не долго(пока назад едешь).Это как на лампочку подать не 220,а 250в.Просто диод не лампа накаливания)).И стоят-50 руб.(в моём случае).Замеряю от зарядного ток.?Ну и если много лет работают-значит нормально.
Я тебя прекрасно понимаю ,ставил на поглядеть ,долго не работают ,радиатора холодные ,включил зх летом стоял курил ,потом пощупал они холодные ,забил
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лучше сразу ксенон
это к Дранику
у того в ПТФ ксенон и не слепил
nestor писал(а):Откуда: ОМСК
Вам то ценителям красоты, можно и помолчать
По маяку целая рубрика ,новости из Омска
VFVJYN
Suse писал(а):Я тебя прекрасно понимаю ,ставил на поглядеть ,долго не работают ,радиатора холодные ,включил зх летом стоял курил ,потом пощупал они холодные ,забил
Замерил сейчас от зарядного устройства(14.4в)-ток скаканул сразу 5 ампер с лишним!!!Аж жалко стало диод!Чудеса у тебя со светодиодом!!!Даже не знаю как обьяснить.На таком токе долго не должен работать.У него номинал 900мА.ЧУДЕСА!!!У меня через 1.6 ом на стабилизаторе выдаёт 760мА.Из интернета:Номинальный прямой ток равен 1 А, пульсирующий прямой ток – до 2 А
от 5 ампер он бы деградировал бы
за лето
Излишний свет в фонарях ЗХ не есть хорошо, даже для обладателя такового света.
Нормально
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
ставил такие на задний ход такие светодиоды. с резистором на 2 ома не греется, но светит практически так же как и обычная лампа. без резистора ярче, но через 20 сек работы, до радиатора не дотронуться, оочень горячий. радиатор размером 20х20мм, высота примерно 30-35мм.
Gordan
Подсоедини последовательно не резистор, а лампу накаливания такой же мощности.
Вот допилил
драйвер,разъемы
IMG_20180203_182336.jpg |
242.2 KB |
376 раз(а) |
IMG_20180203_182344.jpg |
255.7 KB |
395 раз(а) |
IMG_20180203_182350.jpg |
250.5 KB |
358 раз(а) |
Фары помыты ,лампы новые )) не сильно помогло
Сток обычный
теперь лёд сток ,патроны из люминия вытачил ..на майских соберу в патрон ) и будет ого го го
