VFVJYN
Приколхозил светодиод 10ватт.Ток 800-900мА.Через ЛМ317и резистор1.6ом-800мА.Радиатор от какой то советской аппаратура разрезал на 2 части.Хорошо подошло к цоколю лампочки.
Размер файла: 199.11 KB
Просмотрено: 488 раз(а)
Размер файла: 120.75 KB
Просмотрено: 515 раз(а)
Размер файла: 213.97 KB
Просмотрено: 507 раз(а)
Описание: свет светодиода
Размер файла: 147.39 KB
Просмотрено: 514 раз(а)
Описание: свет лампы накаливания
Размер файла: 112.96 KB
Размер файла: 102.53 KB
Просмотрено: 479 раз(а)
Размер файла: 248.97 KB
Просмотрено: 492 раз(а)
не удивил колхозник) давно стоят два по 10 вт Smile
Vik
Suse, что за радиаторы? Самопал?
Покойный Пень 4 ,Прескот,775 сокет, распили женой болгарина,напопалам
VFVJYN
Классно светят!А не ставил ограничитель по току?
Последний раз редактировалось: VFVJYN (21 Ноября 2017 07:09), всего редактировалось 1 раз
С таким радикос это лишнее[/spoiler]
VFVJYN
Ток у них 0.9А и питание 11вольт.От 14.4в. будет больше 1А Хотя они горят не долго(пока назад едешь).Это как на лампочку подать не 220,а 250в.Просто диод не лампа накаливания)).И стоят-50 руб.(в моём случае).Замеряю от зарядного ток.?Ну и если много лет работают-значит нормально.
Я тебя прекрасно понимаю ,ставил на поглядеть ,долго не работают ,радиатора холодные ,включил зх летом стоял курил ,потом пощупал они холодные ,забил
nestor
Лучше сразу ксенон pst
Good это к Дранику Good у того в ПТФ ксенон и не слепил
nestor писал(а):
Вам то ценителям красоты, можно и помолчать pst По маяку целая рубрика ,новости из Омска pst
VFVJYN
Замерил сейчас от зарядного устройства(14.4в)-ток скаканул сразу 5 ампер с лишним!!!Аж жалко стало диод!Чудеса у тебя со светодиодом!!!Даже не знаю как обьяснить.На таком токе долго не должен работать.У него номинал 900мА.ЧУДЕСА!!!У меня через 1.6 ом на стабилизаторе выдаёт 760мА.Из интернета:Номинальный прямой ток равен 1 А, пульсирующий прямой ток – до 2 А
Pardon от 5 ампер он бы деградировал бы Pardon за лето Pardon
Вова Длинный
Излишний свет в фонарях ЗХ не есть хорошо, даже для обладателя такового света.
rlzz Нормально
Магазин радиодетелей ...
Gordan
ставил такие на задний ход такие светодиоды. с резистором на 2 ома не греется, но светит практически так же как и обычная лампа. без резистора ярче, но через 20 сек работы, до радиатора не дотронуться, оочень горячий. радиатор размером 20х20мм, высота примерно 30-35мм.
Вова Длинный
Gordan
Подсоедини последовательно не резистор, а лампу накаливания такой же мощности.
Вот допилил
драйвер,разъемы dns4
Размер файла: 242.2 KB
Просмотрено: 449 раз(а)
Размер файла: 255.7 KB
Просмотрено: 468 раз(а)
Размер файла: 250.5 KB
Просмотрено: 425 раз(а)
Фары помыты ,лампы новые )) не сильно помогло
Сток обычный lol1 теперь лёд сток ,патроны из люминия вытачил ..на майских соберу в патрон ) и будет ого го го
