Страница 1 из 4
Eddie
Уже пора, думается.
У меня висят провода, клемма есть, датчика нет.
Видать после аварии прошлых хозяин не заморочился.
Правильно я мыслю?
Показывает -40.
Замыкаю контакты на клемме. Должно показывать +40.
Если +40 не показывает, значит обрыв.
Проверяю проводку у бампера.
Если с ней все ОК, то где смотреть? Какой жгут? Куда втыкается? (напрямую в панель?)
И еще. Кронштейна крепления датчика "не существует".
Пишут, что лучше прилепить дальше от радиатора.
Может, слева к бамперу приклеить?
кто тебе такое сказал?
пока нет датчика всегда будет -40.
у тебя не существует ?
а у этой модели крепление под датчик температуры есть с завода.
за тебя уже завод всё придумал, тебе заняться нечем?
может на крышу вывести сразу Good
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
С каких делов...???
Там же термистор...??? Обрыв = беконечно большое сопротивление... Короткое (замкнул клеммы, как ТС пишет) - нулевое сопротивление... ppc
kazak1102 писал(а):
С каких делов...???
с таких
Dranik писал(а):
2115карб
Dranik писал(а):
21150 Я7.2млечка10.2006
на этом авто
Dranik писал(а):
2115карб
датчика не было от прошлого хозяина.
и пока он не появился всегда было -40 , только не говорили что я не додумался скрутить провода накоротко ROFL
С каких делов...???
Там конечно термистор,но электронную приборку ниже минус сорока показывать не научили,
вот она эти цифирки и кажет даже при обрыве линии ДТНВ.
Максимальное же показание,если память не изменяет, плюс 60 град.
Это легко проверить воткнув потенциометр вместо датчика.
Кстати,вместо этого датчика прекрасно подходит по параметрам ДТОЖ Good - только разъем под него сколхозить и закрепить самому.
Последний раз редактировалось: т808 (23 Ноября 2017 21:01), всего редактировалось 1 раз
Так и будет -40...
Ты ж по диагонали то не читай...
А если вместо датчика коротыш, то какие -40...???
Вот при коротыше и будет +60...
а чо не +80 сразу facepalm
да ты и слепой оказывается
так то через строчку это ты читаешь.
pst
а я тебе сразу написал что это тема обосрана со всех сторон как только Самара 2 появилась. и выдумывать тут нечего.
То есть, ты хочешь сказать, что ты скрутил провода, и осталось -40...???
И как это объяснить ...??? Логика в чём...???
Так что, никто не может сказать, как реагирует ЭБУ на коротыш в цепи температурного датчика, кроме фиксации ошибки...???
Гугла на это никаких комментов не даёт...
Ты уже на ДТОЖ перекинулся? Smile
Речь была про датчик внешней температуры, как бы... Я ГДЕ-ТО написал про ДТОЖ...??? supercool
TDream
А его не приборка читает?
Ну я то не особо в курсах, но "-40" при обрыве кто-то показывает... И гугла про ошибки этого датчика что-то там говорила, щас уже не найду... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Знаю одно, что не может -40 показывать при коротыше, как при обрыве, если только это спциально не прописано, что в ряд ли, потому как не логично... supercool
TDream
Ессно. +50 (по другой инфе +45) покажет.
Последний раз редактировалось: TDream (24 Ноября 2017 02:42), всего редактировалось 1 раз
TDream писал(а):
Ессно. +50 покажет.
Good
Eddie
Блн. Хорош спорить. Сегодня воткну скрепку и точно будем знать, сколько показывает. Smile
А про +40 я не придумал. Тема, как все заметили, обсосана.
И так многие пишут.
Про кронштейн улыбнуло.
Я написал, что его не существует. ЕСТЕСТВЕННО У МЕНЯ, а не вообще.
ну не ужели прочитал всё полностью Bravo
представь ДА, только после установки нового датчика на приборке появились уличные градусы.
знаешь, не всё всегда поддаётся логике, тебе ли с твоим прожитым миром этого не знать.
Ты извини , но ты сейчас как блондинка рассуждаешь.
из серии вчера же всё работало , а сегодня вдруг с утра уже не работает , как такое может быть, где логика?!
чот тебя понесло куда то уже в лес hehe
причём тут ЭБУ если мы всего лишь про градусник на приборку говорим. Pardon
ЭБУ до градусника фиолетово.
Если замкнуть контакты датчика, будет показывать 70. Проверял лично на шниве
Да ты что...???
А я считаю, если человек достаточно грамотен, то с логикой у него тоже должно быть ничего... А раз у тебя не поддаётся логике такая элементарщина, то тогда в ряд ли стоит бить себя в грудь, доказывая недоказуемое... Razz
Вот тут у тебя чисто женский логический вывод из того, что не было сказано... Да ещё и хамоватый вывод, я б сказал... Ну-ну... Very Happy
а причём тут Шнива?
если речь тут про
Eddie писал(а):
ВАЗ 2114 1,5
у Шнивы приборка своя, хотя внешне и схожая с 2114.
а чо ты так сразу то на личность пошёл? нечего сказать прожуй и запей,
а если ты опять читаешь между строк то я то здесь причём?
какую ты тут логику увидел и причём тут вообще грудь facepalm
если я тебе сказал как было у меня на самом деле.
ну ты для начала за собой посмотри, а то ведь ты тоже не ангел с крыльями .
Приведи пример, где я тебе нахамил... supercool
Так я и говорю, что логики нет... А она должна быть... Very Happy
Разжуй... Я понять хочу, КАК такое может быть... Very Happy
Мож ты там чего не правильно скручивал... hehe
не разобравшись в сути проблемы и не зная вообще про что речь ты уже вынес вердик тому кто это уже прошёл и всего лишь сказал как оно было у него на деле facepalm
должно да не обязано.
тебе надо ты и понимай, логически мысли ROFL
а тебе повторю что я ответил на пост автора всего лишь то что я лично наблюдал.
ну понеслась hehe , два проводка не правильно скрутить? это как ?
я вообще провода то в первый раз вижу , не то чтоб знать что это такое pst
Петрович завязывай, не опускайся до уровня сам знаешь какого, тебе это не к лицу.
Drinks or Beer
Да и к тому боян bboyan
Ну это кому как... supercool
Dranik писал(а):
Здесь "хамство" заключается в том, что кто0то усомнился в твоей правоте...??? Можешь не отвечать... Very Happy
Ну, на НЕТ и суда нет... Помыслю, не сомневайся... supercool
Опять хаманул... Very Happy
Ну да ладно... Обойдёмся... Без санкций... (Шутка) Very Happy Drinks or Beer
Dranik писал(а):
а причём тут Шнива?
если речь тут про
Eddie писал(а):
ВАЗ 2114 1,5
а там приборка и датчик одинаковые
по виду да одинаковые приборки , на деле функционал разнится как и каталожники.
Датчики одинаковые да.
к примеру на той карбовой 2115 ВДО была без вольтметра, как и на 2115 06года, и температура зимой всегда когда ниже -3 показывала в постоянку , на Шевике опять же у меня есть вольтметр, и температура теперь мыркает только первые секунды, потом переходит на часы, по центру загорается машинка при переключении раздатки, против нашего Аварийного трегуольника, на Шниве нет пиктограммы подсоса,на обоих 2115 была, шкала тахо измеряется "одной цифрой" против ВДО на 2115 там тахо измерялся "двумя цифрами, так что как видим не всё так одинаково то на деле, ну и каталожники разные, у Шнивы 2123- идёт.
Всё это написано к тому что производитель со временем вносит изменения в своё изделие это не ново, как и в алгоритм работы своего прибора, и возможно сейчас и показывает на приборках +40 при замыкании разъёма, но я опять повторюсь для криво читающих, я всего лишь сказал как было у меня на авто 2000года, как щас я не проверял.
Учитесь товарищи слушать внимательно , и спору не будет.
Последний раз редактировалось: Dranik (24 Ноября 2017 12:49), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
