Замыкаю контакты на клемме. Должно показывать +40.
Кронштейна крепления датчика "не существует".
Пишут, что лучше прилепить дальше от радиатора.
Может, слева к бамперу приклеить?
пока нет датчика всегда будет -40.
С каких делов...???
2115карб
21150 Я7.2млечка10.2006
2115карб
С каких делов...???
Там же термистор...?
- только разъем под него сколхозить и закрепить самому. и пока он не появился всегда было -40 ,
кто тебе такое сказал?
Максимальное же показание,если память не изменяет, плюс 60 град.
Вот при коротыше и будет +60...
только не говорили что я не додумался скрутить провода накоротко
а я тебе сразу написал что это тема обосрана со всех сторон как только Самара 2 появилась. и выдумывать тут нечего.
И как это объяснить ...??? Логика в чём...???
как реагирует ЭБУ на коротыш в цепи температурного датчика
Ты уже на ДТОЖ перекинулся?
Речь была про датчик внешней температуры
А его не приборка читает?
Знаю одно, что не может -40 показывать при коротыше
Ессно. +50 покажет.
То есть, ты хочешь сказать, что ты скрутил провода, и осталось -40...???
Так что, никто не может сказать, как реагирует ЭБУ на коротыш в цепи температурного датчика, кроме фиксации ошибки...???
знаешь, не всё всегда поддаётся логике,
но ты сейчас как блондинка рассуждаешь.
из серии вчера же всё работало , а сегодня вдруг с утра уже не работает , как такое может быть, где логика?!
Если замкнуть контакты датчика, будет показывать 70. Проверял лично на шниве
ВАЗ 2114 1,5
А раз у тебя не поддаётся логике такая элементарщина, то тогда в ряд ли стоит бить себя в грудь, доказывая недоказуемое...
датчика не было от прошлого хозяина.
и пока он не появился всегда было -40 , только не говорили что я не додумался скрутить провода накоротко
Да ещё и хамоватый вывод, я б сказал..
ну ты для начала за собой посмотри, а то ведь ты тоже не ангел с крыльями .
какую ты тут логику увидел и причём тут вообще грудь
Приведи пример, где я тебе нахамил.
Так я и говорю, что логики нет... А она должна быть...
Разжуй... Я понять хочу, КАК такое может быть...
Мож ты там чего не правильно скручивал.
, два проводка не правильно скрутить? это как ?
должно да не обязано.
тебе надо ты и понимай, логически мысли
Петрович завязывай, не опускайся до уровня сам знаешь какого
а причём тут Шнива?
если речь тут про
Eddie писал(а):
ВАЗ 2114 1,5
а там приборка и датчик одинаковые
