Страница 156 из 200
Алексей12
Доброго дня, парни.
Появились подозрения на прогар прокладки ГБЦ.
По симптомам:
на холодную иногда двигатель троил(свечи, провода заменил не помогло) были ошибки 300, 304. После сброса ошибок троение пропадало, но причину так и не нашел.
Вчера вечером заметил, что при обгоне растет температура ОЖ.
Сегодня утром после поездки на работу еще и антифриз уменьшился(вроде выбросило через крышку, но снаружи на бачке всего пара капель).
Вроде бы прокладка, но выхлопом из бачка не пахнет, и вода из глушителя не сладкая.
Как проверить прокладка ГБЦ или еще что?
Vik
Посмотри булькотит ли в бачёк когда газуеш.
Алексей12
Смотрел, когда до работа добрался. Из бачка пар валит, не увидел булек.
Булькать должно из большого патрубка? или из обратки?
На днища поршней посмотри.
Если одно из них отмыто,то это прокладка.
Начать видимо с 4-го поршня.
Алексей12
Спасибо, вечером еще раз гляну, хотя несколько дней назад менял свечи(боролся с троением), свечи все были с нормальным рабочим нагарчиком, в цилиндре темно.
Алексей12 писал(а):
в цилиндре темно.
Посвети в него.При ВМТ поршень виден.
Алексей12
Только что отогнал в сервис. Завел - троение, пузыри в расш. бачке, из трубы белый дым с запахом антифриза, все как положено.
Завтра утром вскрытие.
Мастер сказал: может хватит замены прокладки, а может еще и расточка и шлифовка, а может и полноценный ремонт головы.
Короче, около 10тыр.
Вот блин, как не вовремя-то...
не хватит точно.
как показывает практика шлифовка ГБЦ требуется в 99 процентах.
Serj886
Алексей12
Недавно тоже прокладку пробило, масло попало в 1й цилиндр...В общем скинули голову, поменяли сальники клапанов, прокладку ГБЦ, клапана притёрли, голову шлифовали, потом ещё отрегулировали клапана, в итоге за работу отдал 6000 + масло, антифриз, сальники - 3000р. Недавно ездил в Адыгею там на сто рассказал про это всё, что 6000р за работу взяли, мужик посмеялся, говорит я такую работу за 3000р делаю )
4Q
Вчера заметил что стрелка указателя топлива лежит в самом низу. Типа пусто. А через минуту встала на место. Больше пока не повторялось.
Вообще датчик этот давно привирает, поздно лампу зажигает, уже когда в бак влазит литров 40.
Vik
4Q, может за ограничитель зацепилась?
Было такое - цеплялась за ограничитель, помогало стукнуть слева по рамке панели. Когда надоело - отломал ограничитель, теперь при выключенном зажигании стрелка не на "0", а далеко в минусе.
и ты конечно же расстроился что тебя накололи?
а ты не думал никогда что есть моторист рукажоп а есть моторист с прямыми руками и умной головой.
Поэтому когда тебе в следующий раз такой рукажоп скажет что я тебе сделаю за 2 тысячи, ты лучше беги от таких мастеров, в противном случае дороже выйдет.
К слову у нас эта работа в районе 8р стоит у специалиста, так что я тебе 99% даю что за 3 тыки тебе сделали ровно на столько на сколько заплатил.
Что называется, +100500.
OSIRIS-UA
Ребята,такой вопрос! Если не
течёт ОЖ в расширительный бачёк (пароотвод),то помпу нужно менять?Открутил крышку РБ,на ХХ -не течёт,дал "газу"-не течёт.Снял этот шланг-продувается.Из штуцера на радиаторе-вытекает.Проверял на прогретой машин-оба "толстых"патрубка горячие.Этот патрубок немножко тёплый возле радиатора,3-5см,а дальше,к самому РБ-холодный. Pardon
Может мало газу дал?
Попробуй до 4000 об/мин и подержи так секунд 10.
Если не побежит,то возможно помпа слабая,но тогда и печка на ХХ будет очень слабо греть через 1-2 мин после ее включения.
Serj886
Вполне возможно, поэтому и остерегаюсь таких чудо - дешевых мастеров )
OSIRIS-UA
Попробую.
после ее включения.
Под "включением" что понимать?Открытие краника?2 или 3 года уже установлен новый краник печки.При установке сразу его открыл,отсоединил от него тросик.Он у меня открытый всё время,круглый год.Утром,при запуске двигателя,часто слышно "дзюрчание"в районе печки, 1-2 секунды-это нормально?
Добавлено спустя 45 минут 21 секунду:
Нашол дома вот такой ртутный термометр.Решил использовать его для дела-измерить температуру кипения тосола.Но сначала "потренировался"на воде.Если верить показаниям этого термометра,то: вода-65°С-начали появляться 1-2 "пузырьки".97°С-начало кипения,98°С-кипит,температура выше не поднялась.Тосол: 102°С-начало кипения,104-105°С-кипит,температура выше не поднялась.По температуре кипения-это хороший тосол или "палёнка"?
Размер файла: 115.69 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Размер файла: 113.9 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Размер файла: 145.56 KB
Просмотрено: 63 раз(а)
Размер файла: 131.88 KB
Просмотрено: 79 раз(а)
Размер файла: 183.3 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
Включение вентилятора печки и заслонки на "горячее".
Если потом греет,то нормально.
Это от котлов типа АГВ и котельных.Тоже таким пользуюсь.
Вполне нормальный Тосол,особенно если еще и клапан в крышке бачка исправен. Good
OSIRIS-UA
Если потом греет
Греет.
Крышку "допилил" по рекомендациям с нашего форума.Купил новую-"сбрасывала" при 1.8-2 Атм.Укоротил большую пружину в крышке-0.8-0.9 Атм,только тогда прикрутил на РБ авто,работает уже 2 года Pardon .
Самое то! Good
Тимыч
Самое то! Good
натолкнуло на мысль, а может в печку "не хватать" давления, если крышка не исправна?
А давление тут ни при чём... Тут циркуляция при чём... supercool
Всё ещё мёрзнешь...??? Или на улице тепло...??? Very Happy
Тимыч
да я не езжу на ней)))Стоит грустит, антифриз куда то подтекать стал facepalm facepalm
видимо все таки продам к чертям))))
Лысик
я с открученной ездил, жара та же! gpn
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
У нас так. Снять-поставить ГБЦ 2500р. Фрезеровка в среднем 1000. Притереть клапана 50р за штуку. Регулировка 500-700р. Замена сальников клапанов около 1000р(при разобранной гбц). Скажу про себя. В 2012 у меня загнуло 3 клапана, снимали гбц, меняли 5 клапанов(все выпускные и 1 на впуск), все сальники ГБЦ, притирали, регулировали. Работа 4500р, запчастей еще на 3000 набралось(ОЖ нее было, только железки, резинки).
Vik
У вас что притирают клапана прям с маслосьёмными колпачками?
Страница 156 из 200
