Eddie
Перестал работать клаксон. Предохранитель в порядке.
Как я понимаю, надо напрямую проверить сам сигнал, потом реле и в крайнем случае кнопку на руле. ТАк?
Но вопрос даже не в этом.
С этой пукалкой надо что-то делать.
Звук как от пищалки детской игрушки. Иногда даже стыдно сигналить.
Какие есть недорогие варианты установить что-нибудь посерьезнее?
АРКАША
Двух тональный (два разной тональности) от ВАЗ или ГАЗ (Волга) и лучше "Улитки"
MaDiM
Eddie
1) Проверить работает ли сам сигнал, путем подключения к аккуму на прямую.
2)Проверить под накладкой руля- не соскочила ли фишка(мама)
3)Проверить реле путем подмены.
4) Купить на рынке самые простые двухтоновые GMP за 250 руб пара
и поставить взамен штатного.
Eddie
Накладка руля как снимается? Просто одергивается?
Проводка и реле при этом остаются штатными? Ничего менять не надо?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Кстати, у Валги, вроде, неплохой сигнал. Тоже ничего менять не надо в проводке?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
А, вот они GMP:
"Реле 90.3747-10 или 75.3777-10, идущее в комплекте, при подключении к штатным проводим устанавливать не нужно (штатное реле справляется в полной мере), также пластину, связывающую сигналы, рекомендую установить самодельную из металла толщиной 1,5 мм., и длинной по соответствующему месту расположению."
https://www.drive2.ru/l/288230376152909581/
Проводка и реле остаются прежними,а вот предохранитель обязательно на 30-ти амперный заменяется,
иначе можешь остаться без вентилятора радиатора и движок вскипятить.
ТЕХНИК
Чтобы не остаться без вентилятора радиатора я повесил сигналы на отдельную реле,а силовой провод( штатный) стал управляющим.поставил 2 сигнала 2108,-нормально supercool
Eddie
ТЕХНИК писал(а):
на отдельную реле,
На реле, которое идет в комплекте?
ДюКЧ
там жеж есть 2 винта, регулируй силу звука!
Не надо было новую тему мутить.
Почитай!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260128&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=282642&start=0
Eddie
А по..трындеть? ROFL
Еще бы поиск нормально работал. nea
Прочитал. Решено. Ставлю волговские.
АДНАЗНАЧНА!
Он у нас нормально работает.
Eddie писал(а):
А по..трындеть?
Без нарушения правил?
Это сюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=379033
Остальное Модератор оценит и лекарство выпишет.
Эту тему вполне можно с одной из тех объединить. supercool
Eddie
Эту тему можно вообще снести.
Но пока никто не ответил, как снимается накладка на "пипку" на руле.
Аккуратно по длине подсовывая под нее отвертку.
У нее три пластиковых штырька,входяжих в тело клавиши.
Вот так:
Eddie
О. Спасибо!
И снесём... supercool
Любой ваш каприз для нас закон... Very Happy
Но мож сначала с пипками доразберёшься...??? ppc
OSIRIS-UA
Вот такой сигнал отдали,когда-то,в неисправном состоянии.Недавно отремонтировал.Уплотнительный сальник,между электрокомпрессором и "рупором", пришол в негодность.Вместо сальника нанёс силиконовый герметик,собрал-работает!Звук- Good .Пока и штатный устраивает,если надоест,то этот поставлю.
Размер файла: 156.94 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Размер файла: 166.18 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Размер файла: 175.84 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
торантино
С тойоты двухтональные раздельные найди на разборе . Good
Однозначно.
АРКАША писал(а):
и лучше "Улитки"
Улитку закрепить правильно не всегда получается. Звук должен идти вперёд ,а не под капот.
Описание: Вот такие себе поставил .
Размер файла: 61.28 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Последний раз редактировалось: торантино (07 Января 2018 13:45), всего редактировалось 1 раз
Eddie
Dct
Отказывается работать сигнал и фсё! cry
Перестал работать вдруг. Я ничего не трогал
От аккумулятора напрямую подключил - работает.
Накладку на руле снял, проверил, нормально все.
Реле менял на свои же от ближнего и дальнего света - ноль эмоций.
Где-то прочел, что эти реле одинаковые (или схожие).
Хорошо бы, чтобы это оказалось не так.
Предохранитель F5 с виду нормальный. Да и вентилятор радиатора включается в свое время. Они же на одном предохранителе?
При нажатии на клаксон, реле не щелкает.
Кстати, что это такое пишут, что, мол, накладки руля надо снять и блок переключателей повыше закрепить?
Там схема суперпростая же. Минусовой черный провод идет и при нажатии замыкается на ось рулевой колонки.
Как еще проверять?
Вот только не хочу думать, что дело в перемычках на плате монтажного блока. Насколько знаю, авто стояло в основном в гараже. Да и пробег небольшой.
Нет.Самара не классика и у нее на кнопку идут ДВА провода.
А ты сейчас,ничего не разбирая, потяни вверх по рулевой колонке за оба весла.
Если блок переключателей сдвинулся,значит его ухо обломилось и сигнал теперь появится.
Eddie
Слушай, ну нет там двух проводов. Я снял даже верхнюю пластину. Может, у меня "версия" какая-то другая.
Есть черный провод (значит, масса). Идет к верхней металлической пластине.
При нажатии верхняя пластина, которая изолирована от нижней металлической, четырьмя медными пипками касается нижней, которая жестко закреплена к оси рулевой колонки.
Через часик выйду, попробую. Но, кажется мне, что ничего не произойдет.
Провода-то есть.Один действительно ЧЕРНЫЙ,а другой СЕРЫЙ с Черной полосой,
но баранка у тебя скорее всего нестандартная,вот ты и запутался.
Eddie писал(а):
Через часик выйду
Сделай фото и сюда выложи.
Вот сюда эти провода на клеммы "гитары" цепляются:
Eddie
Даже фотки не стал делать.
Потянул на себя - заработало!
Гран тебе мерси! Ты реальный спец...
Но под рулевой накладной 100% виден реально только один черный провод. Второй, если говоришь, что он есть, где-то спрятан внизу.
И как это лечится? Хотя и так нормально.
Кстати, у соседа тоже сигнал пропал на десятке.
Там такая же система в плане реле, предохранителя и кнопки?
И последний вопрос, так, для общего образования.
Реально все релюшки на вид одинаковые одинаковы и внутри?
С чего бы им быть разными?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Не, у меня не так. По крайней мере с проводом массы.
Второй раз выходить неохота.
Если интересно, потом вышлю и фото.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Хотя, кажется, ты прав. Просто к кнопке не может идти 2 провода, поскольку она замыкается на массу.
А накладки рулевой колонки я не снимал.
Так что, выходит, все у меня стандартное.
Последний раз редактировалось: Eddie (07 Января 2018 15:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Eddie писал(а):
Не, у меня не так.
И у тебя так!
Eddie писал(а):
Если интересно
Я это и так знаю.
Потом снова по колонке сползет и опять перестанет.
Eddie писал(а):
как это лечится?
Либо заменой корпуса подрулевых (гитары),либо резьбовой хомутик приспособить.
Не все,но некоторые.
В ЧЯ одинаковые от:
Ближнего,дальнего света фар,обогрева стекла,сигнала.
Такие же три штуки около мозгов ЭБУ прикручены и
несколько таких же,в зависимости от комплектации авто, под торпедой ниже руля.
Нет!
На матрехах абсолютно иная схема включения сигнала.
Только подрулевой блок переключателей такой же,но реле у них нет и сам гудок по другому запитан.
Не замыкается она на массу !!!
А вот ты сними верхний кожух и поменяй местами те два провода на клеммах - тогда убедишься,а заодно и посмеемся. Smile
Eddie
Ясно. Если часто будет сползать, подумаю о замене или колхозе.
Пока так поезжу.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Не, ну реально фотки надо сделать. Smile
Нет у меня под верхним кожухом двух проводов. Если под верхним кожухом рассматривать не обкладку руля, а саму кнопку.
Бесполезно дальше без фоток.
Залезешь - убедишься,что не прав:
