Какие есть недорогие варианты установить что-нибудь посерьезнее?
и поставить взамен штатного.
Проверить под накладкой руля- не соскочила ли фишка(мама)
Двух тональный (два разной тональности) от ВАЗ или ГАЗ (Волга) и лучше "Улитки"
Проводка и реле при этом остаются штатными? Ничего менять не надо?
на отдельную реле,
Звук как от пищалки детской игрушки. Иногда даже стыдно сигналить.
вопрос даже не в этом.
С этой пукалкой надо что-то делать.
Не надо было новую тему мутить.
Еще бы поиск нормально работал.
А по..трындеть?
как снимается накладка на "пипку" на руле.
Эту тему можно вообще снести.
.Пока и штатный устраивает,если надоест,то этот поставлю. Какие есть недорогие варианты установить что-нибудь посерьезнее?
и лучше "Улитки"
1) Проверить работает ли сам сигнал, путем подключения к аккуму на прямую.
2)Проверить под накладкой руля- не соскочила ли фишка(мама)
3)Проверить реле путем подмены.
Минусовой черный провод идет и при нажатии замыкается на ось рулевой колонки.
что это такое пишут, что, мол, накладки руля надо снять и блок переключателей повыше закрепить?
Нет.Самара не классика и у нее на кнопку идут ДВА провода.
А ты сейчас,ничего не разбирая, потяни вверх по рулевой колонке за оба весла.
нет там двух проводов. Я снял даже верхнюю пластину. Может, у меня "версия" какая-то другая.
Через часик выйду
Сделай фото и сюда выложи.
Вот сюда эти провода на клеммы "гитары" цепляются:
Не, у меня не так.
Если интересно
Потянул на себя - заработало!
как это лечится?
все релюшки на вид одинаковые одинаковы и внутри?
сигнал пропал на десятке.
Там такая же система в плане реле, предохранителя и кнопки?
она замыкается на массу.
накладки рулевой колонки я не снимал.
Не замыкается она на массу !!!
А вот ты сними верхний кожух и поменяй местами те два провода на клеммах - тогда убедишься,а заодно и посмеемся.
Нет у меня под верхним кожухом двух проводов.
