Да ладно! wwow
Даже в моей деревне этого гавна - море, вот именно то, что на каждом углу.
С трудом верится, это ж расходник и лежит даже в самых задрипаных сельпо.
Это похоже личность типо "долбодятла"
Надо ли набивать дополнительно ШРУСа в новый выжимной подшипник SKF?
Есть ли какая нибудь смазка которая не убежит из подшипника?
Серьёзно. Всё завалено лузером, по моему в одном магазе был ещё VK, который оттуда же.
забыл что для тебя шлакозапчасти вообще как бы не существуют
Надо ли набивать дополнительно ШРУСа в новый выжимной подшипник SKF? Старый VBF после двух лет и ~15 ткм - абсолютно сухой, ставился с заводской смазкой.
Существенным недостатком смазок на молибденовой основе является их боязнь влаги. То есть, при попадании под пыльник даже незначительного ее количества, смазка с молибденом превращается в абразив с вытекающими последствиями .........
......Недостатком бариевых смазок является снижение их свойств при отрицательных температурах. Поэтому замену рекомендуется проводить после каждой зимы.
А вот то поганое хитрое место, которое покуда не стукнули казалось вполне нормальным.
Типичная болячка 10 семейства
у вас там что весна 9-ть месяцев в году?
На этот раз в коробку не положили 5-граммовый пакетик с медной пастой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10561537#10561537
пойдет или там специальная нужна?
Болт так мазать
Тыщ 20
зачем эта трахома нужна
Для того чтоб ездить, б..ть!
За 20 сейчас купить или за 20 затем продать?
И будет это чудо месяца три на ремонте кузовни висеть
За ~30 можно и десятку примерно в таком же состоянии купить...
А вообще - набуй надо оно.
Предложи свой вариант.
за 20 взять и всё потом переваривать, чтобы вышло в 60-80 - набуй оно надо
из деталей понадобятся только пороги и банка краски
