Страница 132 из 199
Да ладно! wwow
Даже в моей деревне этого гавна - море, вот именно то, что на каждом углу.
и
snow02rus писал(а):
С трудом верится, это ж расходник и лежит даже в самых задрипаных сельпо.
Серьёзно. Всё завалено лузером, по моему в одном магазе был ещё VK, который оттуда же.
d.dmitry писал(а):
Это похоже личность типо "долбодятла"
Не похоже, а оно и есть Smile.
snow02rus писал(а):
Надо ли набивать дополнительно ШРУСа в новый выжимной подшипник SKF?
Я за то, чтоб не набивать, ибо лишнее это. Хотя хуже не будет.
snow02rus писал(а):
Есть ли какая нибудь смазка которая не убежит из подшипника?
Если у подшипника хорошие сальники, то никакая не убежит. А если гамно - пофигу чем мазать.
snow02rus
А, тебе труъориджинал же надо, забыл что для тебя шлакозапчасти вообще как бы не существуют Good
Дык а какой смысл покупать то, что рассыпается в момент вытаскивания из коробки? Smile
Про раздербан, акт второй
Общий вид после "отваливания" морды, капота и ещё разных мелочей вышел вот такой:
А вот то поганое хитрое место, которое покуда не стукнули казалось вполне нормальным:
Вид на стакан:
обведено некогда отремонтированное место.
А вот во что превратились рычаговые элементы:
И напоследок самая печальная картинка:
в фарш превратились самые ценные элементы: печка и ДПДЗ. Из ценного ещё геннадий и компрессор, но им хоть и капут, но по крайней мере не в муку и какие-то фрагменты оттуда ещё куда-то пойдут.
CROU
snow02rus писал(а):
Надо ли набивать дополнительно ШРУСа в новый выжимной подшипник SKF? Старый VBF после двух лет и ~15 ткм - абсолютно сухой, ставился с заводской смазкой.
нинадо ничего набивать в оригинальный скф,можно хуже сделать,т к могут быть несовместимые смазки,да и грамотно ее туда подобрать еще надо...магазинный вбф это парнуха,даже если служба безопасности вбф
погадав по фоткам подтвердит подлинность продукции,а вместо смазки там сухо или гуталин...не магазинный вбф порадовал на Богдане- оба конвеерные ролики вбф при пробеге около 40тыс оказались полностью бесшумные и без вмешательства остались на месте ...так что видимо оригинал вбф конвеерный и магазинный это небо и земля и нет смысла пытаться купить оригинал....интересно что продадут в дилерском центре -конвеерный или оригинальное фуфло
Вдогонку к предыдущему.
Правая палка разобралась вся. Поломало ли шрусы или просто разобралась неизвестно, пока считаем что поломало Wink.
Через порыв в увеличенном фрагменте просматривается фрагмент свежего лонжира. И он, сволочь, ржавый (не поверхностно), хоть и красился нормально, и засирался тоже нормально.
Стабилистор долго простоял в виде буквы "зю", но после того как я его освободил выпрямился как положено. Удивительно. Рычажок же свернуло здорово.
Балка (разумеется очень сильно прямая Smile) с чудорезинками. Одну резинку поплющило, но в теории она ещё сможет поработать.
На "заднем плане" суперколесо с суперзубилы. Всё как надо: резина Амтел Нордмастер и диск переживший не одну тыщу попаданий в глубокие чёрные дыры (с).
Ну и балка, как выяснилось Smile, крайне полезный с точки зрения прочности машины элемент. Не будь её мотор однозначно бы в салон залез.
Левая сторона почти прямая Smile, изнутри тоже особых красот нету и т.к. металлолом не особо удачно отцентрирован относительно гаража, фоткать не стал ибо лезть хлопотно.
Моаи
Смазку для ШРУСа, кроме ШРУСа, лучше вообще ни куда не пихать.
Существенным недостатком смазок на молибденовой основе является их боязнь влаги. То есть, при попадании под пыльник даже незначительного ее количества, смазка с молибденом превращается в абразив с вытекающими последствиями .........
......Недостатком бариевых смазок является снижение их свойств при отрицательных температурах. Поэтому замену рекомендуется проводить после каждой зимы.
Pardon
snow02rus
-Viewer- писал(а):
А вот то поганое хитрое место, которое покуда не стукнули казалось вполне нормальным.
Типичная болячка 10 семейства, на ютубе много видео как ремонтируют сгнившее и вырванное крепление под переднюю балку.
Почему в абразив, что там абразивного в её составе?
Смахивает на растиражированную копипасту, ещё есть пасты где пугают что ШРУС от влаги превращается в кислоту facepalm
Однако мой опыт пихания ШРУСа в генераторные подшипники говорит о несостоятельности подобных заявлений, пока эта смазка в подшипнике есть - он работает.
А какие противозадирные альтернативы есть смазке ШРУС, точно не боящиеся температуры и влаги?
1973qwert
на фото везде где метал деформировался кузов напоминает смятое оцинкованное ведро выкопанное из земли , где его похоронили с мусором десяток лет назад. да и компрессор с кронштейном как будто их лет пятьдесят назад поставили.
-Viewer- у вас там что весна 9-ть месяцев в году?
Так она любая типичная Smile, но эта - хитрая, очень долго никак себя не проявляет, а потом - р-р-раз... Smile.
У нас адовая жыжа. Любое назащищённое "железо" (т.е. включая медь, алюминий) моментально превращается вот в это вот. И простояло оно не 50 лет, а 63 дня Smile.
Всем
И ещё разок дополню фотоотчёт. Расковырял таки стык брызговика и лонжира: надо ж понять с какого хрена такой косячина образовался. Вот он:
Тут видно, что дерьмозамазочный состав оказался густоват и в стык не пролез (или пролез, но мало), а голый кислый грунт адова жыжа жрёт, и сожрала.
Ну и просто интересное, теплоотдача печки была очень ничего:
вибра вытекла нахрен Smile. На всякий случай напомню: схема шлангов ОЖ штатная 6-дырочная, термос VAG 87 градусов, помпа Dolz L-126, то есть никаких сверхъестественных улучшателей циркуляции и подогревателей не было.
А также. Весь силовой агрегат я таки умудрился высвободить и выдвинуть вперёд. В процессе этого всё хозяйство один раз чуть не ..нулось (подпорка высокая, сантиметров 30) на пол и несказанно повезло что в пределах дотягаемости оказался второй домкрат Smile. Далее был осмотрен коробас, который тоже подразвалился: ему сломало заднюю крышку и скорее всего согнуло шток выбора передач, т.к. тяга к салонной ручке загнулась в дугу.
evgeniy_k.
Я из темы за флудом так и не понял, признали кого, выпплата сколько, есть ли страховка у виновника, суд, адвокат? Все о каком то гондурасе да соплях...
All Exx64
-Viewer- писал(а):
На этот раз в коробку не положили 5-граммовый пакетик с медной пастой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10561537#10561537
-Viewer- - ей смазывать вместо масла, что за паста? LIQUI MOLY 7579 http://liquimoly.ru/item/7579.html - пойдет или там специальная нужна?
Болт так мазать (резьбу и под шляпкой):
Размер файла: 73.71 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Конечно пойдёт. Суть смазки с наполнителем в том что она в ходе закручивания до конца не выдавливается, как масло, а заодно остаётся на поверхностях сколь угодно долго (масло со временем вытечет) и выкручивать болты в следующий раз намного проще.
All Exx64 писал(а):
Болт так мазать
Да.
на правах ап'а, про жызненные пирспихтивы Smile
Покуда идёт бумажная волокита и когда она кончится ни один хрен не знает, ситуация "поедь туда привези то" наличествует в полном объёме. Вместе с тем "висящая в воздухе", ну то есть между приёмкой и экспресс-починкой Smile, синяя супермашина кажется что заканчивает висеть и где-то на очень-очень дальних горизонтах замаячила перспектива окончательного решения вопроса с ней. То есть некий хомекредитбанк по-видимому пообещал 5 лет внимательного отношения к её хозяевам и если я угадал, то от "уродской, немодной древней зубилы" возжелают избавиться.
Отсюда вопрос общественности, вполне шкурный и вполне конкретный Smile - каковы перспективы этой супермашины? Ну то есть сколько денег за неё не жалко отдать сейчас и сколько можно получить в случае последующей перепродажи если поубирать самую жуткую жуть?
Характеристики следующие:
1) Дырявая рамка лобового, задние крылья "вокруг колёс", полное отсутствие обоих порогов и передних дверей, неполное отсутствие задних дверей, ремонтопригодное днище, хорошее состояние лонжеронов, крыши и передней навески (крыльев, капота, морды и пр).
2) Движок и коробас без нареканий. Сцепление - фсьо. Полный капут переднему левому аморту, неполный капут правому, задние удовлетворительные, ступичные подшипники под вопросом. Тормозная система требует замены шлангов, цилиндры рабочие, ВУТ с ГТЦ свежие.
3) Салон угажен здорово (хотя регулярно встречаются и значительно более аццкие свинарники), воды внутри прилично, торпеда пока ещё способна держаться в сборе, но применить десятка 2 саморезов и пару банок клея уже давно пора. Электрический косяк один: задний левый стоп, остальное в хорошем виде, даже все "нитки" заднего стекла греются.
4) Год выпуска 2000, ПТС родной Smile и 2 хозяина.
Предполагаемый самораспад "если ничего не делать" случится не раньше чем через пару лет Smile.
Andrey163
Тыщ 20 это если правду говорить hehe
Andrey163 писал(а):
Тыщ 20
За 20 сейчас купить или за 20 затем продать?
И ясен пень говорить надо правду, мы ж не на выборах в конце концов Smile.
Andrey163
Продать, зачем эта трахома нужна без перспектив Smile
Для того чтоб ездить, б..ть! hehe Потому что B5-й - вещь хоть хорошая, но обладание ею сродни обладанию... /тут я задумался над примером, т.к. совершенно не знаю на кого из известных гражданок нынче модно наполировывать шишку среди болтунов повышенной самцовости/ В общем пёс его знает сложится ли с этим делом, а скотовозки - не наш выбор.
Andrey163
И будет это чудо месяца три на ремонте кузовни висеть, а там остальное потянет pst лучше за сотку машину глянуть, целую. Как эти упыри выплатят Smile
snow02rus
А как же ксенончик и "современный вид"? За ~30 можно и десятку примерно в таком же состоянии купить...
-alex-
И взять и продать.
У неё уже такой возраст, что если ничего не отвалится то и не подешевеет.. hehe
А вообще - набуй надо оно.
Как ты сам уже убедился, хорошо и надолго всё равно не сделаешь..
Или брать и добивать, не ремонтируя ничего..ну только критичное - сцепу там..
С чего бы вдруг, из критичного там только пороги, их придётся делать т.к. иначе это всё переломится нахрен, однако это 3 дня сторона.
30 за чермет это дорого. Так-то вообще переговоры идут относительно 15 тыр, да и то я планирую пару тыщ сторговать.
Предложи свой вариант.
-alex-
В смысле предложи?
Ищи..
Осенью купили 2113 2005 года, ржа только от саморезов подкрылок.
В родной краске.
Заменён были банка глушителя и 4 стойки. всё.
Взяли за 50к.
А за 20 взять и всё потом переваривать, чтобы вышло в 60-80 - набуй оно надо.. facepalm
Есть одна особенность: переваривать, особенно когда не ради красоты, околобесплатно. С учётом уже известных особенностей чермета - из деталей понадобятся только пороги и банка краски, на 40-60 тыр разницы оно совершенно не тянет.
И меня вполне устроит вариант купить за 20 и потом продать за 20. Или поставить "под забор" и пускай стоИт. Или забубенить какого нибудь кретина, получив 30 на ремонт Smile.
За полтос, который еще надо где-то взять и, следовательно, затем отдавать, будут те же яйца только сбоку. Но продадутся уже не за полтос, а за сороковник, да и то пойди продай.
Моаи
В начале декабре приятелю подбили девятину. Которую он несколько лет модернизировал и вылизывал. В страховой сказали ремонту не мение полтинника и восстанавливать не целесообразно. Насчитали 34800 по цене металлолома, но договорились что он ее себе оставляет. В конце декабря съездили купили другой поджопник. Не, ну а куда? Даже если первую восстанавливать, на чем то в магазин нужно ездить. Опять девятка карб, просили 30, договорились за 20. Т.к. хоть и особых дыр нет, (самое критичное вареное), но местами весьма халтурно (особенно если знать куда смотреть), и половина пластика в салоне отсутствует, и ремней нет, и иллюминация с косяками, и подвеску надо трясти, короч как обычно. mosk В принципе все самое страшное за неделю и 5 тр сделали, на учет поставили. Ездит и ездит. Ну это я к ценам у нас в регионе. Без особых косяков ну 35 продать можно, вряд ли больше. Pardon
-alex-
А двери, сцепу, стойки?
Страница 132 из 199
