Страница 6 из 6
KostyOr писал(а):
недельку поезжу, посмотрю.
Думаю,что все нормально будет,а замеришь в следующий раз,когда понадобится ГТЦ снимать.
Даже если это будет через годы. Smile
KostyOr писал(а):
при помощи пасатиж и головки на 7
Если пассатижами,то на штоке были зубчики,а не шестигранник под второй ключ,как на фото Петровича.Верно?
KostyOr
Да , именно, за них и цеплялся.
Еслиб не они, то пассатижами не схватить. Видимо болт посажен на какой-то герметик. Нет такого ощущения, что там фиксатор резьбы, который срываешь и всё. Как герметик, тугой
Есть мысль, что там просто нарезана сильно зажатая резьба, что вполне логично... Я тоже крутил с приличным усилием...
Это если плохой фиксатор резьбы,или рЕзьбы перед нанесением были замаслены.
Я бы назвал его даже не фиксатором,а клеем - больше похоже.
Неее.Когда болт полностью выкрутишь,на его резьбе виден этот самый "клей".
Andrey0805
Машина девятка, клинит передние тормоза, слил жидкость, поменял на новую, прокачал систему, не помогло, поменял гтц проблема ушла, но не надолго через 50 км опять клинит, прокачал тормоза все прошло и опять через 50 км клинит.
P.S в бачке с жидкостью самом верху два больших пузыря воздуха, после прокачки не уходят.
Жижа в бачке должна быть по метке, соответственно, воздух выше жижи будет... Что не так...
Клинит потому, что передние тормозные цилиндры, как правило, закисают и потому не растормаживаются... Делать ревизию, срочно (поиск в помощь), или менять цилиндры, что надёжней...
Профиль заполни... supercool
Andrey0805
[quote="kazak1102"]
Я тормохуху наливал под самую горловину, всеравно эти два пузыря в бачке.
Тоесть ремкомплект суппорта или замена?
Не суппорта, а цилиндра... Да и не нужен ремкомплект...
Под пыльником цилиндра грязь или подкисло... Надо педалькой выдавить цилиндр чуток (безе фанатизма, чтоб не выплюнуло его), снять пыльник, и под ним всё зачистить, не поцарапав зеркало цилиндра (отмыть, короче), смазать тормозухой, одеть пыльник, вдавить цилиндр (прям щас, до зачистки это сделать проблематично), собрать всё на место, и кататься...
Токо опыть подсказывает, что замена цилиндра по-надёжней будет)...
Тогда непонятно без фото... Под горловину жижа не заливается... supercool
Andrey0805
Чтоб процитировать того, кому пишешь, выделяешь текст (часть текста) и нажимаешь "цитировать" под ником...
mig-13
При исправных передних тормозных цилиндрах клинить может неправильно отрегулированная жабка-выключатель стоп-сигнала. Педаль не отходит полностью назад отсюда и подтормаживание.
Может, наверное, если перед проблемой там ковырялись...
Но у него проблема пропадающая, следовательно, дело в другом...
Забудь про это!
поменял гтц
А вот вылет штока ВУТа проконтролировать наверно забыл?
Да и с новым ГТЦ не все так просто - его тоже нужно мерить.
через 50 км клинит.
А как расклиниваешь? Ждешь ?
Попробуй в момент "клина" чуть выпустить тормозуху через прокачные штуцера передних колес.
Расклинит ли это тормоза?
Если ДА,то виноваты ВУТ/ГТЦ,а если нет,то рабочие цилиндры передка.
Andrey0805
Нет нечего не настраивал на новом гтц, но когда тормоза не клинет все хорошо, педаль мягкая, отскакивает хорошо
Когда клинет я откручиваю штуцера либо с гтц трубки передка и все росклинивает и педаль сразу мягкая
Это ключевая информация! Good
Естественно,но мы сейчас болячку лечим.
Вот в этом и есть причина неисправности!
Откручивай ГТЦ и вворачивай регулировочный болтик ВУТа.
И ..... удачных дорОг! supercool
leon1180
РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ВУТА тебе поможет
Andrey0805
Тогда такой вопрос, почему на старом гтц он клинет и получается нужно было отрегулировать?
Присоединяюсь... ppc
ВСЕГДА нужно проверять и вылет штока и глубину лунки под него - при каждом снятии ГТЦ.
Недавно это-же обсуждалось.
Почитай как все решилось - там все даже с картинками,
ну если конечно ты сам ремонтом будешь заниматься:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11279318#11279318
А чтобы не плодить тем-однодневок, Модератора можно попросить "влить" эту твою тему в продолжение той. supercool
Andrey0805
Спасибо всем за ответы, зря только покупал новый гтц nea
Не знаю какие законы в соседнем государстве,но у нас до 14 дней его можно сдать обратно в магазин - и даже без чека.
Andrey0805
Ну он уже стоит на машине, б.у никто назад не возьмёт
Страница 6 из 6
