KostyOr писал(а):недельку поезжу, посмотрю.
Думаю,что все нормально будет,а замеришь в следующий раз,когда понадобится ГТЦ снимать.
Даже если это будет через годы.
KostyOr писал(а):при помощи пасатиж и головки на 7
Если пассатижами,то на штоке были зубчики,а не шестигранник под второй ключ,как на фото Петровича.Верно?
KostyOr
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г.
Цитата:,то на штоке были зубчики
Да , именно, за них и цеплялся.
Еслиб не они, то пассатижами не схватить. Видимо болт посажен на какой-то герметик. Нет такого ощущения, что там фиксатор резьбы, который срываешь и всё. Как герметик, тугой
KostyOr писал(а): болт посажен на какой-то герметик. Нет такого ощущения, что там фиксатор резьбы
Есть мысль, что там просто нарезана сильно зажатая резьба, что вполне логично... Я тоже крутил с приличным усилием...
KostyOr писал(а):фиксатор резьбы, который срываешь и всё.
Это если плохой фиксатор резьбы,или рЕзьбы перед нанесением были замаслены.
KostyOr писал(а):Видимо болт посажен на какой-то герметик.
Я бы назвал его даже не фиксатором,а клеем - больше похоже.
kazak1102 писал(а):Есть мысль, что там просто нарезана сильно зажатая резьба
Неее.Когда болт полностью выкрутишь,на его резьбе виден этот самый "клей".
Andrey0805
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2109 hanseat, 1991г. 390тис.
Машина девятка, клинит передние тормоза, слил жидкость, поменял на новую, прокачал систему, не помогло, поменял гтц проблема ушла, но не надолго через 50 км опять клинит, прокачал тормоза все прошло и опять через 50 км клинит.
P.S в бачке с жидкостью самом верху два больших пузыря воздуха, после прокачки не уходят.
Andrey0805 писал(а):P.S в бачке с жидкостью самом верху два больших пузыря воздуха, после прокачки не уходят.
Жижа в бачке должна быть по метке, соответственно, воздух выше жижи будет... Что не так...
Andrey0805 писал(а): слил жидкость, поменял на новую,
Клинит потому, что передние тормозные цилиндры, как правило, закисают и потому не растормаживаются... Делать ревизию, срочно (поиск в помощь), или менять цилиндры, что надёжней...
Профиль заполни...
Andrey0805
На форуме 8 лет
[quote="kazak1102"]
Я тормохуху наливал под самую горловину, всеравно эти два пузыря в бачке.
Тоесть ремкомплект суппорта или замена?
Andrey0805 писал(а):Тоесть ремкомплект суппорта или замена?
Не суппорта, а цилиндра... Да и не нужен ремкомплект...
Под пыльником цилиндра грязь или подкисло... Надо педалькой выдавить цилиндр чуток (безе фанатизма, чтоб не выплюнуло его), снять пыльник, и под ним всё зачистить, не поцарапав зеркало цилиндра (отмыть, короче), смазать тормозухой, одеть пыльник, вдавить цилиндр (прям щас, до зачистки это сделать проблематично), собрать всё на место, и кататься...
Токо опыть подсказывает, что замена цилиндра по-надёжней будет)...
Andrey0805 писал(а):Я тормохуху наливал под самую горловину, всеравно эти два пузыря в бачке.
Тогда непонятно без фото... Под горловину жижа не заливается...
Andrey0805
Чтоб процитировать того, кому пишешь, выделяешь текст (часть текста) и нажимаешь "цитировать" под ником...
mig-13
Авто: ВАЗ
При исправных передних тормозных цилиндрах клинить может неправильно отрегулированная жабка-выключатель стоп-сигнала. Педаль не отходит полностью назад отсюда и подтормаживание.
mig-13 писал(а):неправильно отрегулированная жабка-выключатель стоп-сигнала.
Может, наверное, если перед проблемой там ковырялись...
Но у него проблема пропадающая, следовательно, дело в другом...
Andrey0805 писал(а):в бачке с жидкостью самом верху два больших пузыря воздуха, после прокачки не уходят.
Забудь про это!
Andrey0805 писал(а):поменял гтц
А вот вылет штока ВУТа проконтролировать наверно забыл?
Да и с новым ГТЦ не все так просто - его тоже нужно мерить.
Andrey0805 писал(а): через 50 км клинит.
А как расклиниваешь? Ждешь ?
Попробуй в момент "клина" чуть выпустить тормозуху через прокачные штуцера передних колес.
Расклинит ли это тормоза?
Если ДА,то виноваты ВУТ/ГТЦ,а если нет,то рабочие цилиндры передка.
Andrey0805
На форуме 8 лет
т808 писал(а):А вот вылет штока ВУТа проконтролировать наверно забыл?
Нет нечего не настраивал на новом гтц, но когда тормоза не клинет все хорошо, педаль мягкая, отскакивает хорошо
т808 писал(а):А как расклиниваешь? Ждешь ?
Когда клинет я откручиваю штуцера либо с гтц трубки передка и все росклинивает и педаль сразу мягкая
Andrey0805 писал(а):Когда клинет я откручиваю штуцера либо с гтц трубки передка и все росклинивает и педаль сразу мягкая
Это ключевая информация!
Andrey0805 писал(а):когда тормоза не клинет все хорошо, педаль мягкая, отскакивает хорошо
Естественно,но мы сейчас болячку лечим.
Andrey0805 писал(а):Нет нечего не настраивал на новом гтц,
Вот в этом и есть причина неисправности!
Откручивай ГТЦ и вворачивай регулировочный болтик ВУТа.
И ..... удачных дорОг!
leon1180
Авто: Ракета + 21214
РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ВУТА тебе поможет
Andrey0805
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Вот в этом и есть причина неисправности!
Тогда такой вопрос, почему на старом гтц он клинет и получается нужно было отрегулировать?
Andrey0805 писал(а):Тогда такой вопрос, почему на старом гтц он клинет и получается нужно было отрегулировать?
Присоединяюсь...
Andrey0805 писал(а):нужно было отрегулировать?
ВСЕГДА нужно проверять и вылет штока и глубину лунки под него - при каждом снятии ГТЦ.
Недавно это-же обсуждалось.
Почитай как все решилось - там все даже с картинками,
ну если конечно ты сам ремонтом будешь заниматься:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11279318#11279318
А чтобы не плодить тем-однодневок, Модератора можно попросить "влить" эту твою тему в продолжение той.
Andrey0805
На форуме 8 лет
Спасибо всем за ответы, зря только покупал новый гтц
Andrey0805 писал(а):зря только покупал новый гтц
Не знаю какие законы в соседнем государстве,но у нас до 14 дней его можно сдать обратно в магазин - и даже без чека.
Andrey0805
На форуме 8 лет
Ну он уже стоит на машине, б.у никто назад не возьмёт
