Страница 10 из 200
A_M_I_G_O
rg-45 не заметил даже, действительно есть ссылка...
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
т808 и rg-45 спасибо вам большое Smile
A_M_I_G_O писал(а):
еще вопрос, должны ли кулачки 1 и 3 клапана смотреть ровно в одну сторону ? Или они могут расходится приблизительно на 5-10 гр., и нормально ли это, если они расходятся?
а что скажете насчет этого ?
Ну а как иначе...??? Ты ж сам озвучил алгоритм регулировки...
A_M_I_G_O писал(а):
через каждые 90 гр регулируются 4 и 7, далее 1 и 3, 5 и 2
РВ ж штука монолитная... Кулачки не разведёшь... Very Happy
TAZEKB
поставил себе ништячок Wink рпв-2.регулятор пуска вентилятора.плавный пуск.непередоваемые очучения Smile только положительные эмоции.цена вопроса 850 рублев
Andrey163
Они дохнут, будьте аккуратнее Smile
TAZEKB
дохнет просто рпв.потому как настроен на 150 вт нагрузки.этот на 300.а дохнут простые рпв потому,что например лузаровские моторы не вписываются в заявленую мощность.спасибо за пожелание...
TAZEKB писал(а):
поставил себе ништячок рпв-2.регулятор пуска вентилятора.плавный пуск.непередоваемые очучения только положительные эмоции.
Пока рано радоваться.
Включи принудительно вентилятор,а через 5 минут пощупай этот девайс.
Хорошо,если рука температуру выдержит,а термоусадка на ней не поплывет.
А калужская приблуда надежнее,в два раза дешевле и ставится проще Good
https://www.12vi.ru/887/6731.html
TAZEKB
ну вот ...реле вместо штатного ставится?и эффект такой же?этот девайс не расчитан на 5 минутную работу...он просто сгорит..понятно что при его отказе винт работать не будет-нарушится цепь....блин но хочется же чтоп таз медленно привратилсо в тыкву Wink где брать эту релюху если это тоже самое..
Зависит от типа ЭСУД.Читай датиш на эту релюху и сравнивай со своей схемой.
Ну и за каким хреном он тогда нужен,тем более летом в раскаленном подкапотном пространстве? Pardon
Закрепи его хотя бы ПЕРЕД радиатором.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Апреля 2018 12:28), всего редактировалось 1 раз
TAZEKB
блин дык 5 минут то винт не работает у мну Razz максимум сек 30.система вся обслужена.захотел улучшайзинга cry был телепатом...когда ставил..поставил перед телевизором.благо проводов хватило.где брать твой девайс?через инет?
Тогда уж пониженную скорость внедрил бы.Летом,при нечастых поездках в город,вентиль довольно редко включался на полную мощность.
TAZEKB
короче все плохо...
TAZEKB писал(а):
дык 5 минут то винт не работает у мну максимум сек 30.
А стОя в пробке потом через минуту еще 30 секунд и так бесконечно,но за минуту паузы девайс может не успеть остыть и
такими "ступеньками" дойти до своей критической температуры. Pardon
Уже лучше,но нужно перед РАДИАТОРОМ и обязательно напротив карлсона.
Он не мой,он калужский - вот у них и спроси.
Хороший вариант. Good
Sedoy.
Если с ШИМ,чему там греться?
TAZEKB
короче инфы по этой приблуде куча на драйве...буду наблюдать.потом напишу.неделя-полет нормальный пока...звонил в офис этой мега фирмы....разговаривал с аля инженером..он глаголит,что были недоработки с рпв...а в рпв 2 все супер.ибо он заявлен на большую мощность
Sedoy.
У меня "карлсон" тоже электроникой управляется,только самодельной и "похитрее",т.к. регулирует скорость вращения в зависимости от температуры двигателя.С ней пройдено 120 тыс.км.,без нареканий.
Sedoy.
Не интригуй.Поподробней,поподробней.
Sedoy.
Выкладывал пост про эту игрушку,но давно,схема осталась.Принцип подсмотрен у ФФ.
Размер файла: 136.18 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Мда.Я конечно спаял блок питания из радио конструктора,но за такую врядли возьмусь.
Andrey163
У тебя радиатор с карба стоит? Smile
A_M_I_G_O
Почти закончил,осталось вычислить две шайбыы и установить.....всем большое спасибо, удачи!
Sedoy.
Кто знаком с разводкой и изготовлением печатных плат-никаких проблем.Всё убралось в пластмассовую коробку от какого-то реле поворотов с пачку сигарет размера "Компакт"
Это совсем не сложно,но особой необходимости нет.
Вполне достаточно иметь вторую ступень включения карлсона через резистор и от своего "промежуточного" датчика температуры в системе.
Andrey163
Тройник,туда датчик вкручивается.Я не знаю от чего он,даже не знаю откуда он у меня появился.
Andrey163
витмар писал(а):
Andrey163
Роднгй датчик в гбц так то Smile
Andrey163
Он не замыкает контакты управления.
Страница 10 из 200
