A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
rg-45 не заметил даже, действительно есть ссылка...
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
т808 и
rg-45 спасибо вам большое
A_M_I_G_O писал(а):еще вопрос, должны ли кулачки 1 и 3 клапана смотреть ровно в одну сторону ? Или они могут расходится приблизительно на 5-10 гр., и нормально ли это, если они расходятся?
а что скажете насчет этого ?
A_M_I_G_O писал(а): должны ли кулачки 1 и 3 клапана смотреть ровно в одну сторону
Ну а как иначе...??? Ты ж сам озвучил алгоритм регулировки...
A_M_I_G_O писал(а):через каждые 90 гр регулируются 4 и 7, далее 1 и 3, 5 и 2
РВ ж штука монолитная... Кулачки не разведёшь...
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
поставил себе ништячок
рпв-2.регулятор пуска вентилятора.плавный пуск.непередоваемые очучения
только положительные эмоции.цена вопроса 850 рублев
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Они дохнут, будьте аккуратнее
TAZEKB
На форуме 8 лет
дохнет просто рпв.потому как настроен на 150 вт нагрузки.этот на 300.а дохнут простые рпв потому,что например лузаровские моторы не вписываются в заявленую мощность.спасибо за пожелание...
TAZEKB писал(а):поставил себе ништячок рпв-2.регулятор пуска вентилятора.плавный пуск.непередоваемые очучения только положительные эмоции.
Пока рано радоваться.
TAZEKB писал(а):дохнет просто рпв.потому как настроен на 150 вт нагрузки.этот на 300.
Включи принудительно вентилятор,а через 5 минут пощупай этот девайс.
Хорошо,если рука температуру выдержит,а термоусадка на ней не поплывет.
TAZEKB писал(а):цена вопроса 850 рублев
А калужская приблуда надежнее,в два раза дешевле и ставится проще
https://www.12vi.ru/887/6731.html
TAZEKB
На форуме 8 лет
ну вот ...реле вместо штатного ставится?и эффект такой же?этот девайс не расчитан на 5 минутную работу...он просто сгорит..понятно что при его отказе винт работать не будет-нарушится цепь....блин но хочется же чтоп таз медленно привратилсо в тыкву
где брать эту релюху если это тоже самое..
TAZEKB писал(а):реле вместо штатного ставится?
Зависит от типа ЭСУД.Читай датиш на эту релюху и сравнивай со своей схемой.
TAZEKB писал(а):этот девайс не расчитан на 5 минутную работу...он просто сгорит.
Ну и за каким хреном он тогда нужен,тем более летом в раскаленном подкапотном пространстве?
Закрепи его хотя бы ПЕРЕД радиатором.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Апреля 2018 12:28), всего редактировалось 1 раз
TAZEKB
На форуме 8 лет
блин дык 5 минут то винт не работает у мну
максимум сек 30.система вся обслужена.захотел улучшайзинга
был телепатом...когда ставил..поставил перед телевизором.благо проводов хватило.где брать твой девайс?через инет?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
TAZEKB писал(а):.захотел улучшайзинга
Тогда уж пониженную скорость внедрил бы.Летом,при нечастых поездках в город,вентиль довольно редко включался на полную мощность.
TAZEKB
На форуме 8 лет
TAZEKB писал(а):дык 5 минут то винт не работает у мну максимум сек 30.
А стОя в пробке потом через минуту еще 30 секунд и так бесконечно,но за минуту паузы девайс может не успеть остыть и
такими "ступеньками" дойти до своей критической температуры.
TAZEKB писал(а):поставил перед телевизором.
Уже лучше,но нужно перед РАДИАТОРОМ и обязательно напротив карлсона.
TAZEKB писал(а):где брать твой девайс?
Он не мой,он калужский - вот у них и спроси.
витмар писал(а):пониженную скорость внедрил бы.
Хороший вариант.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
т808 писал(а):А стОя в пробке потом через минуту еще 30 секунд и так бесконечно,но за минуту паузы девайс может не успеть остыть и
Если с ШИМ,чему там греться?
TAZEKB
На форуме 8 лет
короче инфы по этой приблуде куча на драйве...буду наблюдать.потом напишу.неделя-полет нормальный пока...звонил в офис этой мега фирмы....разговаривал с аля инженером..он глаголит,что были недоработки с рпв...а в рпв 2 все супер.ибо он заявлен на большую мощность
Sedoy.
TAZEKB писал(а):неделя-полет нормальный пока
У меня "карлсон" тоже электроникой управляется,только самодельной и "похитрее",т.к. регулирует скорость вращения в зависимости от температуры двигателя.С ней пройдено 120 тыс.км.,без нареканий.
Sedoy.
Не интригуй.Поподробней,поподробней.
Sedoy.
витмар писал(а):Не интригуй.Поподробней,поподробней.
Выкладывал пост про эту игрушку,но давно,схема осталась.Принцип подсмотрен у ФФ.
Karlson2008.jpg |
136.18 KB |
79 раз(а) |
Мда.Я конечно спаял блок питания из радио конструктора,но за такую врядли возьмусь.
Andrey163
У тебя радиатор с карба стоит?
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
Почти закончил,осталось вычислить две шайбыы и установить.....всем большое спасибо, удачи!
Sedoy.
витмар писал(а):но за такую врядли возьмусь.
Кто знаком с разводкой и изготовлением печатных плат-никаких проблем.Всё убралось в пластмассовую коробку от какого-то реле поворотов с пачку сигарет размера "Компакт"
витмар писал(а):за такую врядли возьмусь
Это совсем не сложно,но особой необходимости нет.
Вполне достаточно иметь вторую ступень включения карлсона через резистор и от своего "промежуточного" датчика температуры в системе.
Andrey163
Тройник,туда датчик вкручивается.Я не знаю от чего он,даже не знаю откуда он у меня появился.
Andrey163
витмар писал(а):Andrey163
Роднгй датчик в гбц так то
Andrey163
Он не замыкает контакты управления.
