Химия... Пока только пользовал эпоксидник с ариловым растворителем...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Авто: Passat B5 1.8T AEB
kazak1102 писал(а):пока думаю, от чего такая хрень могла быть
Тут или хреновый грунт, или передержанная голая железка. Второе вероятнее.
-Viewer- писал(а):или передержанная голая железка. Второе вероятнее.
Оно так, но я её обработал, и она была "красивой"... Возможно, не очень тщательно удалил остатки ортофосфорки...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
-Viewer- писал(а):Тут или хреновый грунт
Грунт везде из одной банки, и на заводском металле держится нормально на беглый взгляд... Но там щас и пыль, и прочая лабуда, особо не разглядеть... Думаю завтра освободить весь кузов для более тщательного осмотра... Сегодня поленился, всё же "поминальное"...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Боюсь, что у нас выбор имеет проблемы...
kazak1102 писал(а):Возможно, не очень тщательно удалил остатки ортофосфорки...
Тогда б грунт "подняться" должен был и счищался бы не как на картинке - участками, а весь
. А оно больше похоже на то, когда закрашивается "обветренная" железка; пишут что после ошкуривания допускается пауза в пределах 6 часов, но судя по опыту - полчаса максимум
kazak1102 писал(а):на заводском металле держится нормально на беглый взгляд
Заводской металл сам по себе более приличный, поэтому тут всё как раз логично.
-Viewer- писал(а): А оно больше похоже на то, когда закрашивается "обветренная" железка; пишут что после ошкуривания допускается пауза в пределах 6 часов, но судя по опыту - полчаса максимум
Вот этот момент придётся учесть...
-Viewer- писал(а):Тогда б грунт "подняться" должен был и счищался бы не как на картинке - участками, а весь
Та не... На весь не похоже... Но то, что на картинке, я облущил вообще ногтем, а потом слегка тиранул пару раз подвернувшимся куском голимой наждачки... И ей же колупнул пороги, проблемы те же...
А разбавитель (универсальный растворитель) не мог подгадить...???
kazak1102 писал(а): разбавитель (универсальный растворитель) не мог подгадить...?
Вряд ли. Я вчера какой-то испорченной краской красил - так косяки прям сразу видно, с грунтом также было бы. Воду и масло, например, всегда отлично видно прям в процессе нанесения, а если б разбавитель нанёс какие-то невидимые структурные изменения (грунт стал бы воздухопроницаемым), то заржавело б не участками а вся деталь (ну в смысле всё огрунтованное место).
-Viewer- писал(а):то заржавело б не участками а вся деталь (ну в смысле всё огрунтованное место).
Вот завтра соскребу (не ногтем), мож оно так и есть...
Хотя, вряд ли...
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Ещё вопрос возник...
Сколько живёт разведённый эпоксидный грунт в ёмкости...???
Спрашиваю на будущее... Тогда всё делал быстро...
kazak1102 писал(а):Сколько живёт разведённый эпоксидный грунт в ёмкости...?
На моём написано 2 часа.
Я таки отложу немного этот вопрос в сторонку, пока ворота не доделаю и не закуплюсь...
Вот такие ворота будут... Внёс в "проект" последние штрихи... Осталось распечатать чертежи деталюшек и отдать на завод, на плазму...
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
kazak1102 писал(а):Боюсь, что у нас выбор имеет проблемы...
Печально,как и у нас.Но "Реофлекс" у меня уже давно вышел из доверия,стал как лотерея-или "держится" или нет.Особенно праймер-грунт.Когда два с лишним года назад менял днище с задними лонжеронами использовал этот грунт.Пока вполне достойно.
| WP_20180416_09_33_47_Pro.jpg |
135.72 KB |
258 раз(а) |
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):После покраски той же халявной краской всё задуто тем же пушсалом...
Все хорошо, но как же фигово пушсало оттирается
Обезжиривать замучаешься.
kazak1102 писал(а):. Понял, что так меня надолго не хватит, решил купить готовые... Чтобы заменить целиком, надо было снимать всю боковину, а это ахтунг...
Вот эта фиговина вместе с верхней частью идет. называется Ремонтная вставка заднего крыла ВАЗ 2109,21099 (С закатом).
kazak1102 писал(а):Вытягивать не вариант... Да и не сумею, наверное...
Сумеешь! Все где есть свободный подход из багажника, рашпилем или крупным напильником с подложкой выстукивается на ура.
https://www.youtube.com/watch?v=ApwVwjTyRM4 А шпакля зло.
| 0209.jpg |
314.67 KB |
246 раз(а) |
Моаи
Авто: 21099 карб
ДюКЧ писал(а): у тебя перегрели краску, вот она и "вскипела"
Вскипает, когда верхний слой схатывается быстрее нижнего. Некуда разбавителю испаряться. Либо разбавили какой-то херней, либо слои по составу плохосовместимы.
-Viewer- писал(а):Лучше вычистить до железа (хотя бы пару мест) и убедиться что там нет тёмного пятна, которое обычно бывает в таких случаях.
http://autolada.ru/files/thumbs/t_02_143.jpg http://autolada.ru/files/thumbs/t_03_192.jpg
kazak1102 писал(а):А пока думаю, от чего такая хрень могла быть...
Где-то накосячил
не должно быть такого.
-Viewer- писал(а):А оно больше похоже на то, когда закрашивается "обветренная" железка
или роса-отпотевание была на момент покраски, например осенью, начал красить при свете, стемнело похолодало и уже деталь мокрая.
-Viewer- писал(а):пишут что после ошкуривания допускается пауза в пределах 6 часов, но судя по опыту - полчаса максимум
Да ладно, в тепле и сутки стояло, непосредственно перед покраской обезжирить, насухо протереть, нормально все.
kazak1102 писал(а):А разбавитель (универсальный растворитель) не мог подгадить...???
Мог. Сам не сталкивался, но читал про некачественные растворители с попаданием воды. Вообще странно что рекомендуют акриловый разбавитель. Ща глянул техничку THIN 860, ксилол 78-86%, Бутиловый спирт 14-24%
Моаи писал(а):Да ладно, в тепле и сутки стояло, непосредственно перед покраской обезжирить, насухо протереть, нормально все.
Я проще делаю: когда идёт зачистка больших площадей, которые за 1 раз вычистить и выкрасить или невозможно или обломно, то вычищаются они за столько приёмов за сколько получится
, а непосредственно перед обкраской весь элемент "проходится" мелкой (240-320) шкурой как раз для снятия всех возможных свежепоявившихся окислов и прочей фигни. После чего со спокойной совестью обдувается-обмывается и красится. Голое железо при этом остаётся голым минут 20.
Моаи писал(а):или роса-отпотевание была на момент покраски, например осенью,
Вот думается, что эта версия самая справедливая...
Покрывалось в средине сентября, какая была погода, не помню...
На капот и крышка багажника делались вообще в конце октября, и там всё нормально на глаз... Надо будет тщательней изучить...
-Viewer- писал(а):непосредственно перед обкраской весь элемент "проходится" мелкой (240-320) шкурой как раз для снятия всех возможных свежепоявившихся окислов и прочей фигни.
Учёл для неповторения глупостей...
d.dmitry
kazak1102 писал(а):А пока думаю, от чего такая хрень могла быть... Всё было зачищено, обработано ортофосфокой или цинкарём, как и везде...
Подумай почему профессиональные(хоть и в гараже) маляры не пользуются цинкарём. Ответ - потому что эти реактивы создают плёнку на металле, которая ухудшает адгезию краски, после цинкаря надо снова абразивом тереть металл чтобы краска на нём держалась (а это делает бессмысленным мазюкание цинкарями, ну тот смысл какой в него заложен производителем).
Ещё могло повлиять, что влага не просохла на цинкаре, его же положено хорошо смыть водой.
d.dmitry писал(а):его же положено хорошо смыть водой.
Смывал... Но может не очень хорошо, и наждачкой, если и поработал, то слегка...
Днище, к стати, и внутри, и под машиной так же травилось, потом смывалось, и задулось халявной грунтовкой (стыренной с завода через дорогу), потом краска оттуда же... Всё живое пока...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вообще-то, говорил уже, но надо не ждать, пока ржаветь начнёт, а готовить и красить... Но увы, финансы не позволили...
wirtgen
wirtgen писал(а):Можно к нему прислушаться
К Нестеру НУЖНО прислушиваться, думаю... С осени с ним знакомлюсь...
d.dmitry
wirtgen
d.dmitry писал(а):Брестский который, интересно его было смотреть, пока тётки с упругими формами небыло. Пару раз с ней смотрел, начинается эротические позы, то хвостом машет своим, фу блин в пор#@$у скатился канал.
Да ну , где там упругие формы
так, досочка
Петрович извиняй за флуд
wirtgen писал(а):так, досочка
d.dmitry писал(а):У автограф.ком мне нравятся видео, есть полезные секреты
По-изучаем, но уже понравилось... Главное, что без анекдотиков, то есть, вполне серьёзно...
d.dmitry писал(а):Подумай почему профессиональные(хоть и в гараже) маляры не пользуются цинкарём.
Потому шта:
1) Нахрен не надо.
2) Балбесы и не следят за техническим прогрессом
Уже некоторое время как
есть в продаже отличная штуковина, которая не требует особой возни после обработки.
-Viewer- писал(а):Уже некоторое время как есть в продаже отличная штуковина, которая не требует особой возни после обработки.
По описанию штучка интересная, но где ж её взять...??? Да и поздновато...
