Страница 2 из 21
Химия... Пока только пользовал эпоксидник с ариловым растворителем...
Развернуть
АРКАША
kazak1102 писал(а):
Химия...
Шпатлёку универсальную я бы заменил на люминивую https://clck.ru/DB4Ti , а сверху полирнул бы финишной https://clck.ru/DB4UN Wink
kazak1102 писал(а):
пока думаю, от чего такая хрень могла быть
Тут или хреновый грунт, или передержанная голая железка. Второе вероятнее.
Оно так, но я её обработал, и она была "красивой"... Возможно, не очень тщательно удалил остатки ортофосфорки...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Грунт везде из одной банки, и на заводском металле держится нормально на беглый взгляд... Но там щас и пыль, и прочая лабуда, особо не разглядеть... Думаю завтра освободить весь кузов для более тщательного осмотра... Сегодня поленился, всё же "поминальное"... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
АРКАША писал(а):
kazak1102 писал(а):
Химия...
Боюсь, что у нас выбор имеет проблемы... Pardon
Тогда б грунт "подняться" должен был и счищался бы не как на картинке - участками, а весь Smile. А оно больше похоже на то, когда закрашивается "обветренная" железка; пишут что после ошкуривания допускается пауза в пределах 6 часов, но судя по опыту - полчаса максимум Smile.
Заводской металл сам по себе более приличный, поэтому тут всё как раз логично.
Вот этот момент придётся учесть...
Та не... На весь не похоже... Но то, что на картинке, я облущил вообще ногтем, а потом слегка тиранул пару раз подвернувшимся куском голимой наждачки... И ей же колупнул пороги, проблемы те же...
А разбавитель (универсальный растворитель) не мог подгадить...???
Вряд ли. Я вчера какой-то испорченной краской красил - так косяки прям сразу видно, с грунтом также было бы. Воду и масло, например, всегда отлично видно прям в процессе нанесения, а если б разбавитель нанёс какие-то невидимые структурные изменения (грунт стал бы воздухопроницаемым), то заржавело б не участками а вся деталь (ну в смысле всё огрунтованное место).
Вот завтра соскребу (не ногтем), мож оно так и есть... Very Happy
Хотя, вряд ли...
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Ещё вопрос возник...
Сколько живёт разведённый эпоксидный грунт в ёмкости...???
Спрашиваю на будущее... Тогда всё делал быстро...
На моём написано 2 часа.
Подпишусь на тему))
Я таки отложу немного этот вопрос в сторонку, пока ворота не доделаю и не закуплюсь...
Вот такие ворота будут... Внёс в "проект" последние штрихи... Осталось распечатать чертежи деталюшек и отдать на завод, на плазму... supercool
Развернуть
Sedoy.
Печально,как и у нас.Но "Реофлекс" у меня уже давно вышел из доверия,стал как лотерея-или "держится" или нет.Особенно праймер-грунт.Когда два с лишним года назад менял днище с задними лонжеронами использовал этот грунт.Пока вполне достойно.
Размер файла: 135.72 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
Моаи
kazak1102 писал(а):
После покраски той же халявной краской всё задуто тем же пушсалом...
Все хорошо, но как же фигово пушсало оттирается facepalm Обезжиривать замучаешься.
kazak1102 писал(а):
. Понял, что так меня надолго не хватит, решил купить готовые... Чтобы заменить целиком, надо было снимать всю боковину, а это ахтунг...
Вот эта фиговина вместе с верхней частью идет. называется Ремонтная вставка заднего крыла ВАЗ 2109,21099 (С закатом).
kazak1102 писал(а):
Вытягивать не вариант... Да и не сумею, наверное...
Сумеешь! Все где есть свободный подход из багажника, рашпилем или крупным напильником с подложкой выстукивается на ура. https://www.youtube.com/watch?v=ApwVwjTyRM4 А шпакля зло.
Размер файла: 314.67 KB
Просмотрено: 258 раз(а)
Моаи
ДюКЧ писал(а):
у тебя перегрели краску, вот она и "вскипела"
Вскипает, когда верхний слой схатывается быстрее нижнего. Некуда разбавителю испаряться. Либо разбавили какой-то херней, либо слои по составу плохосовместимы.
-Viewer- писал(а):
Лучше вычистить до железа (хотя бы пару мест) и убедиться что там нет тёмного пятна, которое обычно бывает в таких случаях.
+1 http://autolada.ru/files/thumbs/t_02_143.jpg http://autolada.ru/files/thumbs/t_03_192.jpg
kazak1102 писал(а):
А пока думаю, от чего такая хрень могла быть...
Где-то накосячил Pardon не должно быть такого.
или роса-отпотевание была на момент покраски, например осенью, начал красить при свете, стемнело похолодало и уже деталь мокрая.
Да ладно, в тепле и сутки стояло, непосредственно перед покраской обезжирить, насухо протереть, нормально все.
Мог. Сам не сталкивался, но читал про некачественные растворители с попаданием воды. Вообще странно что рекомендуют акриловый разбавитель. Ща глянул техничку THIN 860, ксилол 78-86%, Бутиловый спирт 14-24%
Я проще делаю: когда идёт зачистка больших площадей, которые за 1 раз вычистить и выкрасить или невозможно или обломно, то вычищаются они за столько приёмов за сколько получится Smile, а непосредственно перед обкраской весь элемент "проходится" мелкой (240-320) шкурой как раз для снятия всех возможных свежепоявившихся окислов и прочей фигни. После чего со спокойной совестью обдувается-обмывается и красится. Голое железо при этом остаётся голым минут 20.
Вот думается, что эта версия самая справедливая...
Покрывалось в средине сентября, какая была погода, не помню...
На капот и крышка багажника делались вообще в конце октября, и там всё нормально на глаз... Надо будет тщательней изучить...
Учёл для неповторения глупостей...
d.dmitry
kazak1102 писал(а):
А пока думаю, от чего такая хрень могла быть... Всё было зачищено, обработано ортофосфокой или цинкарём, как и везде...
Подумай почему профессиональные(хоть и в гараже) маляры не пользуются цинкарём. Ответ - потому что эти реактивы создают плёнку на металле, которая ухудшает адгезию краски, после цинкаря надо снова абразивом тереть металл чтобы краска на нём держалась (а это делает бессмысленным мазюкание цинкарями, ну тот смысл какой в него заложен производителем).
Ещё могло повлиять, что влага не просохла на цинкаре, его же положено хорошо смыть водой.
Смывал... Но может не очень хорошо, и наждачкой, если и поработал, то слегка...
Днище, к стати, и внутри, и под машиной так же травилось, потом смывалось, и задулось халявной грунтовкой (стыренной с завода через дорогу), потом краска оттуда же... Всё живое пока...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вообще-то, говорил уже, но надо не ждать, пока ржаветь начнёт, а готовить и красить... Но увы, финансы не позволили... supercool
wirtgen
Нужно самому отдирать пластиковые накладки порогов и красить под ними , наткнулся на канал https://www.youtube.com/channel/UCVWQ9SaOWZM7boIYn4Oag_Q Вроде грамотный товарищ . Можно к нему прислушаться Smile
К Нестеру НУЖНО прислушиваться, думаю... С осени с ним знакомлюсь...
d.dmitry
kazak1102 писал(а):
К Нестеру
Брестский который, интересно его было смотреть, пока тётки с упругими формами небыло. Пару раз с ней смотрел, начинается эротические позы, то хвостом машет своим, фу блин в порнуху скатился канал.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
У автограф.ком мне нравятся видео, есть полезные секреты https://m.youtube.com/watch?v=C9-8Pcx8txc
https://m.youtube.com/watch?v=E9vFcqhpBJM
Качаю файлом тут https://getvideo.org/ скмый мелкий размер в "другие" 3gpp.
wirtgen
d.dmitry писал(а):
Брестский который, интересно его было смотреть, пока тётки с упругими формами небыло. Пару раз с ней смотрел, начинается эротические позы, то хвостом машет своим, фу блин в пор#@$у скатился канал.
Да ну , где там упругие формы hehe так, досочка hehe Петрович извиняй за флуд Pardon
wirtgen писал(а):
так, досочка
hehe
По-изучаем, но уже понравилось... Главное, что без анекдотиков, то есть, вполне серьёзно... Drinks or Beer
Потому шта:
1) Нахрен не надо.
2) Балбесы и не следят за техническим прогрессом Smile.
Уже некоторое время как есть в продаже отличная штуковина, которая не требует особой возни после обработки.
По описанию штучка интересная, но где ж её взять...??? Да и поздновато... Pardon
Страница 2 из 21
