Страница 2 из 2
Миша32
Приветствую! Вот такую помпу крайний раз поставили официалы на Ладе, сказав что поставили оригинал и цена ей 1800 р, через 7.000 км она потекла Pardon
Последний раз редактировалось: Миша32 (09 Июня 2018 15:23), всего редактировалось 1 раз
Миша32
На Брянск Лада одни презервативы. В который раз убеждаюсь
Миша32
чутка позже будут фото
Размер файла: 97.6 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Размер файла: 100.04 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Размер файла: 95.48 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Последний раз редактировалось: Миша32 (09 Июня 2018 15:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Буйный
Миша32, ты хоть марку скажи пока.
Миша32
а фиг знает, была в пакете, который на фото
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Сейчас поставил знакомый вот такую
Размер файла: 63.58 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
Размер файла: 53.3 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Скорее всего это помпа ДААЗ
http://photo.qip.ru/users/debil-vaz/151149680/all/?mode=xlarge
А вот с такой нужно быть аккуратнее.
Слишком много подделок под эту ТЗА.
Миша32
Вместе с помпой, был поменян антифриз. Как вариант, возможный источник течи ранее установленных помп. Был залит Hepu. Когда в Биби покупал помпу, рядом в иномарочном отделе увидел антифриз Hepu, который визуально существенно отличался упаковкой от моего (на моем надписи были вдавлены, на этом выпуклые, на моем краской инструкция нарисована, на этом качественно приклеенная этикетка и после приобретения были существенные отличия в оттенке и запахе концентрата). Вот залили новый антифриз и поставили ТЗА (вся в галограммах, зелёная прокладка... В общем похожа на настоящую), теперь время покажет Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
понял, спасибо... Значит можно считать эту помпу "правильной", не обманули на Ладе? Верно?
Были случаи,когда эта штампованная крыльчатка с вала сползала.
По поводу антифриза разговор отдельный.
Лучше еще до заливки дома в кастрюльке проверить его температуру кипения.
All Exx64
ДААЗ и есть - на пакете номер каталожный: http://www.td-oat.ru/production/parts-cat/part/21126-1307010-10
Номерок на ней каталожный какой (на фото не разобрать)? Если последние цифры 75 - то обычная ТЗА, если 20 - то получше...
http://tza11.ru/shop/sistema-ohlazhdeniya/nasos-vodyanoj-powerfull/
Размер файла: 35.33 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
Миша32
да теперь фиг знает какой там номер... Спасибо за информацию Wink
Снять крышку ремня ГРМ да и глянуть.
"Обычная" это не такая случайно? wwow
https://youtu.be/0ocxR7SpNjc
All Exx64
А у ТЗА крепление крыльчатки на всех помпах одинаковое - и на обычных и на улучшенных...тут как повезет... Pardon
Здесь дело не в креплении - втулка на валу сидит мертво,а в качестве пластмассы крыльчатки.
У дерьма она чуть ли не от кипятка размягчается и проворачивается на втулке! На фото виден проворот.
У гoвнопомпы даже при комнатной температуре лопасти такой крыльчатки без труда двумя пальцами сгибаются,а это ни в какие ворота не лезет!!!
All Exx64
У настоящей помпы - крыльчатка из ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО полиамида, о чем на ней говорит значек PA66: http://www.plastics39.ru/produkty/tehnicheskie-materialy/poliamidy-pa-66/
А у тех, о которых ты говоришь - скорее всего это полиэтилен (зачем поддельщикам себе жизнь удорожать?), хотя и там "PA66" присутствует. Вот бы на такой поддельной помпе попробовать крыльчатку пожечь...полиэтилен загорится и потечет... Pardon
Миша32
да теперь то что снимать и смотреть... Уже стоит на месте, теперь только время покажет. И суть проблемы не в крыльчатках была (покрайней мере пока)... Текли они все через дренаж, недолго походив на том сонителтном как оказалось антифризе Hepu. Посмотрим как себя покажет другой антифриз
Попробую.
Мы не про те помпы говорим,а про ЭТУ НОВУЮ от ТЗА - какая на ней крыльчатка?!
Течь через дренаж не от того,или иного антифриза зависит,а от качества сальникового уплотнения и
обработки трущихся поверхностей упорного кольца и тыльной стороны втулки крыльчатки.
Буйный
Если в ОЖ взвесь муляки, то любому сальнику быстро каюк настанет.
Миша32
согласен... Понемногу сочились все патрубки термостата были красные, снял их, почистил от окисла сам термостат и заменил некоторые непригодные патрубки и хомуты
Ренат07
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
в итоге в чем была проблема?
Страница 2 из 2
