Страница 2 из 2
narkozist писал(а):
вольтмер показывает напряжение на аккуме 12,6В.
Уже хорошо,но в дальнейшем искать лучше не мультиметром,а простой лампочкой-пробником.
narkozist писал(а):
сейчас штудирую форум по данному вопросу
Это не поможет.
Здесь нужны хотя бы знания ТОЭ,или скурпулезно пошагово выполнять даваемые советы.
narkozist писал(а):
и ничего электрического! ВООБЩЕ!
А если БЕЗ ключа?
Дальний моргает?
Плафон на потолке светится?
Гудок сигналит?
Стопы работают?
Прикуриватель греется?
Габариты зажигаются?
narkozist
А если БЕЗ ключа?
Дальний моргает?
Гудок сигналит?
Стопы работают?
Ну, да, логично!!! Затупил.
Завтра проверю!
СПАСИБО
narkozist
Провери,
дальний, габариты, аварийка, плафон, подсветка приборки работают, бибикалка не работает, стеклоомыватель на работает.
И на ключик зажигания не откликается.
В субботу буду ковырять где обрыв или замыкает.
А если его медленно поворачивать в положение зажигания,то под кнопкой подсоса щелчок релюшки ты слышишь?
Трудно тебе придется с такими знаниями! cry
Заготовь к субботе заранее лампочку/пробник.
В первую очередь им проверишь наличие напряжения на каждой из двух клемм соединительной 8-ми контактной колодки замка зажигания,
а именно на КОРИЧНЕВОМ и РОЗОВОМ проводах относительно массы кузова.
Проверяется БЕЗ включения зажигания.
Колодки при этом рассоединять не нужно!
narkozist
Меняли ли Вы свечи зажигания после ремонта двигателя?
Да, NGK для моего двигателя! зазор 0,75
Камеры сгорания (головка и поршня - чистые, нагара нет!!) клапана новые, чистые, заусенцы от "коцок" снял стаместкой и шлифовал мелкой-примелкой наждачкой, а поверхность самого цилиндра как новая!
ищу фотки, как только найду выложу на обозрение.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Щелчков не слышал (когда то слышал, когда аккум старый разряжен был, а сейчас аккум новый ему 1 месяц)
а вот кратковременный писк - жужание думаю в области реле) было 2 раза, после первого раза завелась через несколько попыток, а после второго раза оставил ее в покое до момента ковыряния в проводке.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Первый раз этот облом был далеко от дома и ехать нужно было в любом случае!, поэтому бегал вокруг нее с бубном, заглядывал на проводку под капот, дергал, смыкал, проверял предохранители в ЧЯ (все целые), лазил руками в проводку под панель, заглядывал, менял реле - тишина!
Выходит с магазина жена, садиться в машину, я по привычке отпускаю ручник и говорю - :все, приехали! и на всякий случай поворачиваю ключ! И она заводится! И мы бегом домой еще 50км. Заглушил во дворе и стех пор больше не заводится!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Лампочка с проводами есть - полезу проверять!
Спасибо!
narkozist писал(а):
Щелчков не слышал
Не щелчкОВ,а щелчкА - это две большие разницы!!!
Ты все перепутал!
Тогда у тебя строчило тяговое реле на стартере.
Это из другой оперы.
Заглушил во дворе и с тех пор больше не заводится!
Чувствую ох и трудно тебе придется!
Не проще ли будет поискать грамотного электрика?
Там повреждение для спеца совсем плевое.
Исправляется за 10-15 минут чуть ли не в белой рубашке.
narkozist
Я похож на человека который будет звать на помощь, пока может ковыряться сам?
Переварил и покрасил
Добавлено спустя 57 секунд:
По линейке - там все ровно! фото не оч удачное
Ну и начало сборки
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
сборка
Добавлено спустя 49 секунд:
фотка с началом сборки не хочет вставляться
Размер файла: 185.25 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Описание: Переварил и покрасил
Размер файла: 143.51 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Электрику знать нужно,а не "ковыряться",иначе замучаешься.
Если есть желание,то ТОЧНО пошагово выполняй рекомендации,тогда может и удастся самому найти пропавший контакт.
Снимаю шляпу! Good Drinks or Beer
narkozist
Снимаю шляпу!
Спасибо, фотки не с целью похвастаться - это я о том, что все только сам, НО естественно - с помощью участников форума!!! Drinks or Beer
Все советы и рекомендации выполняю и проверяю-промеряю, просто почти живу на работе, поэтому так редко добираюсь к авто.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Фото с покрашенным передком - это первый слой, под ним грунт виднеется, там еще второй слой и слой лака. - это для тех, кто скажет, что непрокрашено!
А почему бы и нет?
Здесь есть чем хвастаться и работа достойна большого уважения! Good
Тогда на первое время:
1.Цепляешь один конец провода от лампочки на массу кузова,например защемив его в гнезде прикуривателем и оставляем так навсегда
2.Вторым проводом от лампочки проверяешь наличие напряжения сначала на РОЗОВОМ,а потом на КОРИЧНЕВОМ проводах колодок замка по вышевыложенной картинке.
Причем проверяешь каждую клемму этих проводов два раза.
Сначала суешь в ту колодку,которую держат правой рукой (она от борт.жгута),
а затем в то,что в левой руке (она от замка идет).
И там,и там лампочка должна гореть.
Напоминаю: колодки НЕ разъединять!
3.Теперь включаем зажигание,а провод лампочки суем в клемму ГОЛУБОГО с Черной полосой провода,причем в ту колодку,которая в правой руке (от жгута).
Если здесь лампочка не горит,то проверяешь ту же клемму,но в колодке от замка.
Если здесь горит,то в самой колодке нет контакта между этими клеммами.
Если же НЕ горит,то неисправна контактная группа замка 30-15/1.
Пока это проверь.
narkozist
Понял, спасибо,
проверю отпишусь
narkozist
Добрый вечер всем
Согласно наставлениям:
лампочка 12В 5Ватт, спаял, навеки замотал изолентой, проверил - от аккумулятора на прямую, тестер 100% рабочий.
Один провод на "+" аккума, второй на "-" - горит!
Один провод на "+", второй на кузов авто - горит!
Один провод на "+", второй на двигатель - горит!
Далее согласно инструкции:
Один провод в прикуриватель (масса), вторым проверяю:
не разъединяя колодку - на розовом и коричневом и до и после лампочка горит (проверил несколько раз)! Далее поворачиваю ключ зажигания - приборка включается - проверяю голубой с черным - горит и до и после (собственно, чего б ей не гореть? приборка то включилась!)
И тут мысля! а почему б не завести!!! Поворачиваю ключик до запуска стартера и все тухнет (без щелчка) я имею в виду приборка, остальная электрика на месте!
Вся проверка по новой: на розовом и коричневом лампочка горит и до и после, а вот на голубом с черным (при включеном зажигании, но не стартере) не горит, ни до ни после! проверил несколько раз!!
ну и естественно все последующие попытки вкл зажигания безрезультатны
Уверен? Это особенно важно!!!
Значит-
неисправна контактная группа замка 30/1-15/1.
Теперь в 8-ми контактной колодке,не разъединяя ее, вставь перемычку между клеммами КОРИЧНЕВОГО и ГОЛУБОГО с Черной полосой проводами.
При этом включится зажигание.
Попробуй завести с ключа.
Если была виновата только контактная группа замка,то стартер включится.(Потом не забудь удалить перемычку!)
Но не удивляйся,если это не получится.
По описанию твоей проверки лампочкой есть серьезные вопросы!
narkozist
Добрый вечер всем!
Смена места рабботы, поэтому не до машинки было.
Только, что добрался, все согласно инструкции:
на всякий случай еще раз проверил -
-ключ зажигания поворачиваю - тишина!
- лампочкой до колодки и после колодки - на розовом и коричневом горит, а на голубом с черным - нет!
- ставлю перемычку на коричневый-голубой с черным и зажигание включается! Поворачиваю ключик и стартер крутит, помаслал и завелась!
Замок под замену!
А, что за вопросы , по поводу проверки лампочкой?
narkozist писал(а):
Замок под замену!
Не замок,а всего лишь его контактную группу.
И менять легче,и цена значительно меньше.
Ищи ее производства ДААЗ.
При покупке обязательное условие - толщина проводов должна быть не меньше,чем на родной,
а то купишь китайскую подделку с тонкими и совсем другими по цветам проводами.
narkozist
У меня уже не родной
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
поменял на следующий день после покупки авто,
расщитался с продавцом за авто, приехал на нем домой, перед двором заглушил, завожусь чтобы заехать во двор, а ключ заклинило - не проворачивается, минут 30 возился
Так началось мое знакомство с моей нынешней машинкой
на следующий день поменял замок зажигания, если я не ошибаюсь LSA.
проработал около 6 лет
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
В продаже у нас не встречал контактную группу, но поспрашиваю,
Спасибо за помощь,
заменю замок/контактную группу, затем займусь зажиганием
P.S. еще и подшипники генератора услышал!, поменяю тоже
В любой деревне она найдется,а тем более через инет/магазины.
http://www.autoopt.ru/catalog/000607-gruppa_kontaktnaja_zamka_zazhiganija_vaz_2108_09_daaz_7_kontaktov/
narkozist
Все, купил, заменил.
Работает, проверял раз 10 подряд.
С одним разобрались, спасибо за помощь
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Компрессию перемерял,
на прогретом двигателе с открытой дроссельной заслонкой
14кг на моем манометре! Перед этим на всякий случай проверил манометр обычным компрессором, (давление правда, небольшое на 5 и 8 атмосфер) все соответствует
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Манометр
Размер файла: 127.67 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Размер файла: 194.99 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
narkozist
Взял 3-й трамблер (у знакомого, рабочий, с его авто), установил - все то же (зажигание по стробоскопу +1)
Может сломать один (пружинки) попробовать, конкретно под этот двигатель, конечно если проблема в этом!
Добавлено спустя 42 секунды:
Или все таки поперекидывать ремень на 1 зуб?
Когда еду на разгон без нажатия акселератора (очень плавно) то детонации не слышно
торантино
Много. Будет детонировать. cry
Хватит уже трамблёры мучить.
Надо с ГБЦ что то делать. Или менять или камеру увеличивать . Последнее не так просто. Правильная продувка камеры, очень тонкое дело. Прокладки лепить то же не айс. Если только повыше найдёшь ,отчего только не знаю. Высота новой головки 133 мм по углам. Wink
narkozist
Да, но до этого она прошла около 20 тыс с этой головой без детонации.
торантино
Предел был? Был.
narkozist писал(а):
а вот когда головку отдавали, сказали больше фрезеровать некуда
но ведь она ходила с этой фрезеровкой без детонации
narkozist писал(а):
но блок точеный в 76,4 на нем хон набит, поршневая кострома, только фактически прошла притирку и обкатку, клапана новые притертые, направляющие замененные, масло не берет (хотя судить трудно - после того как собрал накатал только 1000),
Кажется мне, что где то что то изменилось после вмешательства. Поршня те же что и до? Прокладка штатная? Колено точили перед этим, или было до этого уже расточенное? Где то внесли изменения в кам.сгорания. Кольца поршневые,перегородки, все были целые? Клапана сток? Распредвал тот же?
Huyan
про масляную компрессию не писали?
Страница 2 из 2
