Страница 4 из 4
МегаVolt
Кот Матроскин писал(а):
Сзади - усилитель-трапеция "Техномастер".
сколько от клиренса скушала данная приспособа? Smile
Glan
так у меня не совсем сток
Впереди - верхняя распорка, нижняя распорка, УЩП, и сейчас приоростаб.
управляемость делают пружинами и амортами а не железными железками supercool
Кот Матроскин
Хм..
думаю речь тут всё же о нижней распорке. Примерно 1.5 см, терпимо.
Полностью согласен. Но укрепление "дышащего" кузова цветным железом - явно ей (управляемости) на пользу.
Glan
Но укрепление "дышащего" кузова цветным железом - явно ей (управляемости) на пользу._________________
с этим никто не спорит - но приминение проиоро стаба все таки критичнее относиьтся к жесткости подвески нежели кузова Smile
Кот Матроскин
И с этим согласен Smile
Кузов укрепил - можно и к подвеске перейти.
А приоростаб - неплохое начало, и бюджетное Smile
Glan
но не для более быстрого прохождения поворотов Pardon
субъективно да - типо лучше... на деле в лучшем случае так же Smile
Кот Матроскин
да, иллюзий не питаю Smile
тут главный приход - лучшее "проглатывание" мелких неровностей.
zmey999
+1000
МегаVolt
Кот Матроскин
+1000
сеня проехал по грунтовке наконец ляпота))))
Snejno 010
Поставил на прошлых выходных, ощущения двойственные, действительно помягче глотает ямки, да меньше крены, но теперь чувствую как скользит морда и в целом поворачиваемость стала почти никакая учитывая задние развальные пластины, мне как минимум теперь нужен усилитель кузова, а лучше вместе с задней балкой от Приоры.
Igor_U
Приварил торсион в заднюю балку 21099. Передний стаб стоял от 2110. Думал баловство, но какую-никакую, а разницу ощущаю. Особенно заметно когда крутишь рулём право-лево, реакция на руление короче острее. По моим ощущениям, так от заднего торсиона больше толку чем от УЩП и передней балки вместо крабов и от нижней растяжки на 21099.
Severskiy
Подскажите каталожный номер штанги стабилизатора на Приору.
Вчера в автозапчастях стабилизатор на Приору спрашивал - такого не знают, только для Калины 1118, говорят, бывает.
И еще, я правильно понимаю - увеличение жесткости передней подвески за счет приоровского стаба приведет к ухудшению проходимости?
МегаVolt
не проходимости, а недостаточной поворачиваемости facepalm на проходимость никак не влияет.
Severskiy
Про поворачиваемость в курсе.
Вопрос именно о влиянии на проходимость.
Номер кто-нибудь подскажет стаба?
mic_v
А у меня вопрос как скажется установка переднего и заднего стабов (передний от приоры, задний - техномастер + задний усилитель кузова уже стоит) на поведении автомобиля на зимней дороге? На накатаном снегу, местами гололед. Мне кажется что тут подвеску более независимую надо. А стабы на высоких скоростях на асфальте хорошо.
mag034
Установка усиленных стабилизаторов увеличивает нагрузку на скручиваемость куова, какой усилитель кузова можно установить уменьшающий эти нагрузки???
mag034
Проходимость на самом деле ухудшится, потому как ведущее колесо попадающее в яму будет вывешиваться, т.е. терять контакт с дорогой и попросту буксовать... Так что везде важна золотая середина.
za_k_on
Кстати задавали похожий вопрос Александру Бабурину. Типа может торсион на зиму того, нафиг?
Он ответил, что в автомобиле есть только одна сезонная деталь: это резина. Никаких снять-поставить. Про незамерзайку забыл походу ROFL
На собственном опыте или так, предположение?
Severskiy
Ага, я об этом...
Ну что, номер приоровского стаба уже подскажите, а?
za_k_on
Severskiy писал(а):
а?
в гугле забанили?
21700-2906010-00 Штанга стабилизатора в сборе
21700-2906016-00 Штанга стабилизатора
А про проходимость... Не ухудшится она.
Severskiy
za_k_on писал(а):
Severskiy писал(а):
а?
в гугле забанили?
Pardon
Спасибо!
Bosoi
Ну так что народ ставим от Приоры сижу думаю зарплату дали надо что то брать до кучи к предстоящему вторжению в передних подвеску.
Есть что то новое по эксплуатации приора стаба на десятках.
Я как понял что задок тоже жестче надо делать может просто верхней распоркой обойтись а стаб взять все же стоковой.
aleks@@
смысл есть бабла отдавать? и что со стабом случилось? что ты его хочешь поменять
Bosoi
Ну старый, вытерло его в местах посадок резинок, смысла новые яйца и втулки ставить на изношенный пруток нет.
Взял сток 850 рублей в сборе, думал думал про приоровский, а потом махнул да нафиг он нужен.
-alex-
Имхо зря.
Страница 4 из 4
