Страница 2 из 2
Андрес
Андрес писал(а):
при штатном подключении глохнет
подскажите что конкретно делать
Обязательно начать с проверки,или продублировать,цепь от массы кузова на силовой контакт реле вентилятора.
Почитай!
Это тоже не лишне будет:
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
спасибо! Подскажите еще где оно находится-под панелью или в монтажном блоке.
Еще симптом. Если не заглохла, то при включении вентилятора падают обороты.
Ты про реле вентилятора спрашиваешь?
Это зависит от года выпуска авто - на последних реле в ЧЯ.
Проверь сколько релюшек рядом с ЭБУ.
Если там три,то одно из них для вентилятора.
Андрес
Три. Среднее?
Андрес писал(а):
Среднее?
Совсем не обязательно.АвтоВАЗ не регламентирует здесь расположение реле и они могут произвольно устанавливаться.
Ищется просто:
При вытаскивании реле вентилятора двигатель продолжит работать,а при удалении любого из двух оставшихся он заглохнет,
т.к. либо насос отключится,либо ЭБУ.
Андрес
Андрес писал(а):
Среднее?
Ищется просто:
и еще вопрос:
масса на реле-это там где оно крепится?
Yurik 999
Нет. Масса реле это провод (обычно черного цвета), идущий от одного из контактов в разъеме реле на кузов авто.
Кстати: в приведенной тобой схеме у реле массы нет, т.к. в ней реле управляется по минусу (массе), который появляется только при сработке датчика.
Андрес писал(а):
и еще вопрос:
У тебя же инжекторное авто!
Или ты мутишь схему,чтобы вентилятор не мозгами включался,а датчиком в радиаторе?
А приведенная тобой схема относительно кнопки принудительного включения ОЧЕНЬ неудачная!
Yurik 999
ОЧЕНЬ неудачная
Проще сказать бестолковая... Большое количество силовых проводов, кнопка в силовой цепи... facepalm
Андрес
нет.
это просто картинка.
Хотел спросить-на какой именно контакт надо подвести минус. Там два толстых провода-один коричневый, другой белый с черным. Думаю, что на коричневый.
А еще вместо релюшки номер 902.3747-10 стоит 75.3777-10
И можно ли кинуть массу на контакт от болта к которому реле и прикручивается
Yurik 999
facepalm В 2115? Оставь реле карлсона в покое. Evil or Very Mad
Протяни массы:
http://chiptuner.ru/content/ground/
http://chiptuner.ru/content/ground2/
http://chiptuner.ru/content/pub_05/
Причем для тебя наиболее актуальна последняя (3-я) ссылка, прочитай эту статью полностью. supercool
Андрес
[quote="Yurik 999"]
Андрес писал(а):
Протяни массы:
И еще вопрос:
где протянуть провод из моторного отсека в салон
(от минусовой клеммы на консоль)?
Yurik 999
например через резиновую заглушку в щите, через которую у карбюраторных авто шел трос подсоса.
Вот только зачем тянуть минусовой провод от АКБ?
Нигде! nea
Этот провод массы здесь без надобности!
Yurik 999
Это отсюда http://chiptuner.ru/content/ground2/
Правда ТС не учел, что там авто - 2111 supercool
Андрес
мнения разделились.))))
Правильно я понимаю, что на минусовый контакт, который идет к реле надо продублировать массу? При этом штатный провод обрезать? оставить как есть? Просто провести провод с консоли?
Дополнительная информация.
Проблема появилась после неисправности когда обороты падали сами себе. Проблема была в контактах на ДМРВ.
Тогда диагност "нахимичил" бросив массу на ДМРВ от двигателя.
Нашел инфу, что массы ДМРВ и вентилятора связаны и при включении вентилятора ДМРВ начинает врать.
Yurik 999
Нет. У реле карлсона в твоем авто вообще нет минусового провода!!!
Т.к. ЭБУ управляет реле по минусу!!! (Минус появляется на проводе, идущем от ЭБУ, в момент включения карлсона). supercool
Третью ссылку прочитал?
Там эта проблема разжевана полностью.
Андрес
Есть. Я замерил. Один из контактов в нулевом сопротивлении с массой.
Я и подумал, что реле, в момент включения соединяет этот контакт с проводом идущим уже на вентилятор.
Yurik 999 писал(а):
Это отсюда
там авто - 2111
Ну и бред! wwow
Я о сайте чиптюнера был лучшего мнения.
недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля.
Ну и за каким ..... нужно было тянуть провод от отрицательной клеммы АКБ ? Pardon
И-ди-о-ти-зм! supercool
Yurik 999
Значит реле управляет карлсоном тоже по массе (минусу).
Ты понял в каком месте жгута ЭБУ корень проблемы?
Ну и бред!
Не совсем, там про 21114, а у них:
масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине.
но решение конечно крайне радикальное...
Андрес
в пучке проводов есть толстый коричневый провод. От него идут три коричневых провода чуть потоньше, один судя по всему идет на реле вентилятора. Причем минуя ЭБУ
Yurik 999 писал(а):
Не совсем
Совсем!
Если в салоне есть хоть одна шпилька ПРИВАРЕННАЯ К КУЗОВУ,
то нахренА тянуть сюда массу отдельным проводом с клеммы АКБ ? Pardon
Ну разве что для тех лохов,у кого плохой провод между "-"АКБ и массой кузова. hehe
Андрес
сейчас заметил, что где двойной провод идет к двигателю -тонкий переломан наполовину, толстый-тоже переломан, но износ на 90%
Yurik 999
Андрес
Да. оно. пропаяй это место и можешь попробовать прямо от этого соединения кинуть провод на ближайшую шпильку кузова. Например под один из болтов ручника.
Срочно менять... supercool
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Иногда проще кинуть провод, чем снимать "торпеду" для того чтоб добраться до шпильки Pardon Хотя я с тобой полностью согласен, в 10-ке гораздо проще взять массу с вот этой шпильки
Андрес
Пропаять пока не вышло. Но присоединил провод и бросил на шпильку.
О чудо!!! Не глохнет.
Обороты падают до 800-770, но не глохнет.
Благодарю Yurik 999 и Т808.
Страница 2 из 2
