Если форсунки травят,то плохо заводиться будет только горячий мотор,который заглушили 10-30 минут назад.
С пуском холодного движка,даже при пропускающих форсунках,никаких проблем нет.
при заводке 3,8,
При заводке 3,8 потом падает на 3,2.
может ли быть такое из-за аккумулятора?
Что-то стал быстро разряжаться.
Нет не долго, сразу начинает падать до 1 и потом стоит.
Похоже что этот манометр брешет примерно на 0,8 атм.
Проверь другим.
при заводке так хлопнуло в ресивер что вылетел болт с короткого шланга на ресивере.
какие могут быть последствия?
Бирюзовые бошевские они длинней и вставляются до упора, а у меня сейчас сименс они покороче
). Топливный фильтр на днище год назад.
мокнут немного за 5 минут
), нужно таки проверить давку в рампе по фен-шую в соответствии с конфигом движка.
чем 5-6 тыс еще на форсунки отдавать.
Промывал очистителем карбюратора, в гаражных условиях с надеванием шприца.
пока не поднимешь заднии сидухи и нетпостучишь по круглому лючку в баке.
спасибо попробую вообще поменять, благо стоят копейки
Тоже есть подобный деффект с заводкой на горячую.
Форсунки промыл,но не понравилась работа их клапанов,что то не так .
РДТ менял и разницы не заметил.
звук в клапанах форсов какойто глуховатый,а должен быть четкий,как у реле. И на 1 или 2 штучках,запирание,один два раза из десяти,происходят с небольшой задержкой.
. Распыляют хорошо,одинаково,замерял по бирке. Судя по тому,что пишут про пропускание форсов,походу так и есть. Позже,вытащу клапан со старого БН и поставлю на новый модуль,посмотрю разницу,мотор на старом походу еще нормальным был.
