Вентилятор печки. Не включается совсем, даже на 4.
тут есть какая-то система...
Разве у переключателя печки есть 4-е положение?
В общем, у моей пятнахи начали отказывать органы.
Сначала работало, но теперь опять сдохло.
Блин,это забавно звучит.
что общего между цепями нет.
Ну и где у печки масса?..
Минус есть, проверяли.... Остальное всё тоже работает. Фары, обогревы.
Но лучше сначала проверить 2 провода, идущие от моторчика печки в салон. При замене моторчика печки горе-электрики частенько ленятся лезть в салон отключать их и просто перерезают, а затем скручивают с проводами нового моторчика....
Куда конкретно смотреть? Где они скорее всего нагадили?
А то супруг как раз жаловался, что на выходные планов нет
А мы и рады стараться...
А как давно была ревизия монтажного блока и всех разъёмов?
Может, там тоже есть хитрое место с типовым отказом?
БСК, это такая релюха в блоке предохранителей?
если БСК выдернуть, поможет это проверить она не она?
На контакте дверного концевика слабые +12 вольт, при отключённом плафоне и сигналке. Слабые, потому что если закоротить на массу они исчезают, а потом медленно (секунды за 3) вырастают обратно.
Важнее знать к какой точке цепи борт.проводки подключен провод от сигнализации, предназначенный для дверей.
. Его могло шурупом повредить от пластмассовой декоративной накладки.
И подыхало оно долго и мучительно
кажется в правой стойке по ходу авто лобового стекла, проходит общий провод на плафон
У левой водительской ноги в жгуте, к белому с чёрной полосой проводу.
существует способ снять БСК не разбирая ВЕСЬ автомобиль?
От сигналки сейчас отключены разъёмы
По схеме, как понимаю, концевики не включают плафон, это делает БСК по сигналу с концевиков.
Задержки освещения у меня никогда небыло
Потом сдох нафиг совсем.
не мог ли он убить БСК?
согласна вообще убрать провода плафона от БСК, нахрен не нужен, и напрямую пустить на концевики.
