Страница 1 из 4
ЗвездаЗаРулем
В общем, у моей пятнахи начали отказывать органы.
В короткий срок вырубились:
1. Вентилятор печки. Не включается совсем, даже на 4. ИНОГДА очень натужно раскручивается на 1, явно не на полную скорость. При этом, резистор меняли, и крутилку тоже меняли совсем недавно.
2. Салонный свет. Не зажигается, + глючит сигналка - не определяет открытие двери. Дело точно не в концевиках дверей, ибо не работает на всех дверях. Коцевики меняли года полтора назад.
3. Умер правый задний фонарь. Работает только поворотник. Причём сначала не работал только стопак, потом отказал габарит. Прошлый хозяин, видимо, с ним тоже мучался, ибо машину я купила без платы вообще и плата в фонаре новая. Позже перепаяли разъём, ибо старый был окислен. Сначала работало, но теперь опять сдохло.
Чем-то задним чую, что тут есть какая-то система...
Предохранители проверили, все целы.
Разве у переключателя печки есть 4-е положение?
Пробник с лампочкой и схема помогут найти все эти неисправности.
ЗвездаЗаРулем
Зависит от того, предпочитаете ли вы Ява или Си.
Но имелось ввиду крайнее положение, когда вентиль работает в обход резистора. Что исключает неисправность резистора.
Пробник говорит об отвале плюса, но не понятно где и почему не работает сразу плафон и вентиль. Они не связаны.
торантино
Блин,это забавно звучит. pst
Пробником относительно кузова, проверить приходит ли + на лампочки. Если да,то пробником проверить есть ли масса на лампочках.
pst
ЗвездаЗаРулем
То, что можно с тестером облазить всю машину и найти проблему, я и сама понимаю.
Вопрос был не в этом.
Явно в отказах есть что-то общее, т.к. замечены были примерно в один момент. Особенно печка и плафон (фонарь и раньше глючил).
Электрик сказал, что общего между цепями нет. Но электрики такие электрики...
Как нет? wwow
А масса!
Я б проверил соединение минуса аккума с кузовом авты.
ЗвездаЗаРулем
Ну и где у печки масса?..
Минус есть, проверяли. И толстым проводом до стартера, и тонкой соплёй на крыло.
Добавлено спустя 31 секунду:
Ну и остальное всё тоже работает. Фары, обогревы.
Yurik 999
В салоне под консолью. На одной из 4-х шпилек, на которых печка закреплена на моторном щите.
Но лучше сначала проверить 2 провода, идущие от моторчика печки в салон. При замене моторчика печки горе-электрики частенько ленятся лезть в салон отключать их и просто перерезают, а затем скручивают с проводами нового моторчика....
Сначала при этом все работает нормально, но через несколько лет провода окисляется и начинаются отказы... supercool
Там, где и у всей остальной "навеснухи", т.е. на кузове. Smile
Минус есть, проверяли.... Остальное всё тоже работает. Фары, обогревы.
Ну-ну...
А проверяли те же электрики, которые заявили, что
? Smile
ЗвездаЗаРулем
О! А моторчик мне меняли полтора года назад!
Куда конкретно смотреть? Где они скорее всего нагадили?
Yurik 999
Под капот. Снять кожух заборника воздуха с моторчика печки и поискать там замотанные изолентой скрутки на 2-х проводах, идущих от мотрочика в салон. supercool
ЗвездаЗаРулем
Ок. А то супруг как раз жаловался, что на выходные планов нет 63
blpoint
А как давно была ревизия монтажного блока и всех разъёмов?
Ай молодца! Good
Вот, именно так Они (деffчонки) Нас (мужуков) и нагибают. Smile А мы и рады стараться... facepalm lol1
Good
Вот муж как раз эту инквизицию и проведёт! Smile
ЗвездаЗаРулем
В общем, на минусовом проводе мотора печки было аж ДВЕ скрутки! Его наращивали, наростили какой-то соплёй, она поплавилась... В общем, супруг выкусил нахЪ эту порнуху и вывел минус в моторный отсек до болта, соединение пропаял.
Плюсовой провод был нормальный, с разъёмом.
Сейчас всё дует!
Но выплыла другая проблема - не зажигается свет в салоне при открывании дверей. Предохранитель F3 цел, стопаки работают, плюс на плафон приходит, руками включить можно, от двери - ни в какую. Контакты в дверях выкручивали, чистили - не помогло. Замыкали провод дверного контакта на кузов - не горит.
Муж подозревает обрыв провода, но я помню что подыхал плафон пол года примерно. Сначала иногда не загорался, потом в пол накала, потом совсем умер. Может, там тоже есть хитрое место с типовым отказом? Wink
Самое обидное, что сигналка из-за этого тоже глючит, т.к. не видит открывания дверей.
Если нижний третий НЗ-контакт в плафоне не окислен и нормально замкнут,то проверить колодку подключения БСК.
Либо она недоткнута,либо в самом блоке проблема с диодами.
ЗвездаЗаРулем
БСК, это такая релюха в блоке предохранителей?
Плафон исправен, проверяли. Даже переставили плафон с исправной девятки - пофиг.
На контакте дверного концевика слабые +12 вольт, при отключённом плафоне и сигналке. Слабые, потому что если закоротить на массу они исчезают, а потом медленно (секунды за 3) вырастают обратно.
Добавлено спустя 55 секунд:
А если БСК выдернуть, поможет это проверить она не она?
Нет.Это Бортовая Система Контроля:
http://www.automnl.com/model/vaz_2115/7/
Нет,не поможет.
Это несущественная информация.
Важнее знать к какой точке цепи борт.проводки подключен провод от сигнализации, предназначенный для дверей.
торантино
Точно не помню,но кажется в правой стойке по ходу авто лобового стекла, проходит общий провод на плафон, от концевиков дверей. Его могло шурупом повредить от пластмассовой декоративной накладки.
ЗвездаЗаРулем
У левой водительской ноги в жгуте, к белому с чёрной полосой проводу.
А существует способ снять БСК не разбирая ВЕСЬ автомобиль?
Да, вроде, не лазили туда никогда. И подыхало оно долго и мучительно. Больше на неконтакт похоже или окисление.
торантино
Можно выкрутить из дверей все концевики и прозвонить их тестером между собой. Потом прозвонить до плафона. Таким образом сузить круг поиска. Это по штатной схеме если смотреть. Если сигналку учитывать,то надо её во внимание брать при прозвонке.
nea
Такого описания маловато,хоть догадки и есть,но лучше фото.
Пока нет необходимости снимать БСК.
Достаточно через проем для БК вытащить из него присоединительную колодку и работать уже с ней.
ЗвездаЗаРулем
От сигналки сейчас отключены разъёмы, так что она не влияет.
По схеме, как понимаю, концевики не включают плафон, это делает БСК по сигналу с концевиков. НО! Задержки освещения у меня никогда небыло, поэтому я купила калужский плафон, светодиодный с задержкой. Он работал около полугода, потом стал зажигаться через раз, в пол накала и т.п. Потом сдох нафиг совсем. Так вот не мог лим он убить БСК?
Я согласна вообще убрать провода плафона от БСК, нахрен не нужен, и напрямую пустить на концевики.
Ладно.Пока оставим сигналку в покое.
Не совсем так.
Плафон зажигают все же сами концевики,а через БСК цепь всего лишь шлейфом проходит.
А "вежливый свет" никакого отношения к БСК не имеет - им управляет иммобилайзер.
Сейчас что за плафон стоИт?
Штатный?
не мог ли он убить БСК?
Я в угадайку не играю - нам нужно повреждение найти.
Это делается без проблем,например по той же схеме ВАЗ-2108/09.
Сейчас при открывании разных дверей на БСК символ открытой двери светится?
Последний раз редактировалось: т808 (07 Октября 2018 17:58), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
