у нас были и совершеннолетние мальчики, короз и не в тульской)
мотор продолжает "жрать" масло
Выкрутили свечи - все прекрасные. Выхлопная тоже чистая.
Мыть двигатель всегда опасно, если кривыми руками.
Мыть зимой не опасно?..
Смущает, что мыть придётся горячий мотор холодной водой - раз.
Так свечи чистые, труба чистая. Под нагрузкой не дымит. Куда оно выгорает?..
Но и под авто луж нету. И явных течей не видно.
Прошлый владелец решал проблему заливкой какого-то дешёвого д-ма. Я залила хеликс 5в40 и машина стала рвать аки ламбо. Теперь я не согласна возвращаться на д-мо
придется капиталить
на черный страшный ящик можно баклаху надеть
Но чтоб расход совсем исчез (точнее стал минимальным), придется капиталить.
возможно просто заменой колец обойдется
Капиталить мотор с пробегом чуть больше 100тю??? Да его только обкатали...
Пробег скручен, мотор изношен.
Какие основания для замены?
Для течей слишком много.
Нет ни одной фотки поддона, а со стороны масляного фильтра все плохо и про задний сальник КВ не забывай...
придется капиталить
