у нас были и совершеннолетние мальчики, короз и не в тульской)
не менял ни одного сальника
мотор продолжает "жрать" масло
Выкрутили свечи - все прекрасные. Выхлопная тоже чистая.
Или не включаться. Так что заматываем "черный ящик" и модуль зажигания полиэтиленом и аккуратно моем. После мойки продуть сжатым воздухом и прогреть в помещении. Двигатель нагреется и быстро высохнет сам. А масло можно и правда лить недорогой "лукойл", можно даже минералку. И менять ее через 5-6 т.км. Дешево и сердито. Если морозы не сильные конечно. Можно сразу идти в магазин покупать прокладку клапанной крышки и ее крепежных гаек. Это слабое место и процентов на 95 их менять надо.
Мыть двигатель всегда опасно, если кривыми руками.
три процента пао в масло
Мыть зимой не опасно?..
Смущает, что мыть придётся горячий мотор холодной водой - раз.
Так свечи чистые, труба чистая. Под нагрузкой не дымит. Куда оно выгорает?..
Но и под авто луж нету. И явных течей не видно.
Прошлый владелец решал проблему заливкой какого-то дешёвого д-ма. Я залила хеликс 5в40 и машина стала рвать аки ламбо. Теперь я не согласна возвращаться на д-мо
придется капиталить
Прикалываешься? Капиталить мотор с пробегом чуть больше 100тю??? Да его только обкатали... на черный страшный ящик можно баклаху надеть
я мою керхером и ни разу проблем с ним не имел.
Но чтоб расход совсем исчез (точнее стал минимальным), придется капиталить.
возможно просто заменой колец обойдется
Пробег скручен, мотор изношен.
Какие основания для замены?
Для течей слишком много.
Нет ни одной фотки поддона, а со стороны масляного фильтра все плохо и про задний сальник КВ не забывай...
придется капиталить
