Заряжать не отключённую батарею???
ХЗ что там с ней
в ней, скорее всего стабилизатор встроенный грелся.
Это в лампочке-то стабилизатор?
смд.jpeg | |
Описание: | |
Размер файла: | 4.07 KB |
Просмотрено: | 4152 раз(а) |
и ряд резисторов со стабом.
Про резисторы верю,а есть ли там стаб?
Покажи.
По симптомам - окись в обжиме клемм провода или не пропай на участке плафон -БСК,
В светодиодных лампочках стабилизатор тока обязан быть.
В китайской лампочке НЕТ стабилизатора, это я вам как девочка-электронщик говорю.
Разве что диоды живут комфортней. Но не дольше, т.к. ток всё равно превышен для выжимки максимума и скорейшего выгорания = замены.
Заряжать не отключённую батарею = греть генератор и его стабилизатор, насколько помню схему.
Спорить не буду,пойду схему.
Напрасно время потратишь,
при условии что диоды в подкове целые.
Это теперь обивку снимать?..
девочка-электронщик
И кондер не потек.
Откуда электролит в керамике?
К73-21В отнюдь не керамический
он именно "течет" по сопротивлению
параметр, о котором многие не знают - ESR.
Про то и речь.
последовательное
особенно если карбо/гену лечим.
"течет" по сопротивлению,
Кстати есть еще один очень важный параметр, о котором многие не знают - ESR.
Со временем этот параметр "уходит".
Электролиты не любят высокочастотные цепи
уходят в обрыв или теряют ёмкость
Поставил стабилизатор напряжения из обычной КР142 и всё,как бабка отшептала.
Кстати... Светодиодная лампа в плафоне не "Маяк" случайно?
Вполне возможно, что "исполняет" именно она... Я уже на такое нарывался, там качество СМД монтажа и сборки
Электролиты не любят высокочастотные цепи. Проще говоря вскипают. Опять же когда это происходит,они первым делом уходят в обрыв или теряют ёмкость. Ёмкость и ЕSR напрямую связаны.
ибо когда таки срабатывает дверь, то и лампа, и вежливый свет, и сигналка отрабатывают нормально.
кроме танталовых...
Ибо резистор в условиях стабилизированного напряжения становится стабилизатором (ограничителем) тока.
Вдобавок, напряжение упало с 14+ до 12 вольт,
Скорее всего использована 7812 (кр142ен12) на 12 вольт. Вот диоды и перешли в щадящий режим.
Обычная кр142ен8б.
Сейчас "лампочка за 100р". Но это не она глючит, ибо когда таки срабатывает дверь, то и лампа, и вежливый свет, и сигналка отрабатывают нормально.
Так их почти все на лом сдали
Так это в условиях стабилизированного.
На яркости как мне кажется даже не отразилось.
КР142ЕН12
Есть смысл в плафон, для проверки, установить обычную лампу накаливания,
