Страница 3 из 4
ЗвездаЗаРулем
Заряжать не отключённую батарею??? wwow
У меня тоже диодка стоит. Вот сегодня нормально работала, хоть и мороз. От всех дверей. ХЗ что там с ней.
торантино
У себя никогда не отключаю.
ХЗ что там с ней
У меня в ней, скорее всего стабилизатор встроенный грелся.
Это в лампочке-то стабилизатор? nea
торантино
А что удивительного.. Белая пластина из керамики. На ней смд светодиоды и ряд резисторов со стабом. Pardon
Размер файла: 4.07 KB
Просмотрено: 4151 раз(а)
Про резисторы верю,а есть ли там стаб? Pardon
Покажи.
торантино
Покажи.
Стаб вроде бы был с тыльной стороны ,а может и не было. Я уже не помню точно. Особо не разглядывал,так как при извлечении она была обугленная и треснула.
п1627кк
В светодиодных лампочках стабилизатор тока обязан быть.
А что "лепят" Кетайцы - это ужас.
ЗвездаЗаРулем
Yurik 999 писал(а):
По симптомам - окись в обжиме клемм провода или не пропай на участке плафон -БСК,
Это теперь обивку снимать?..
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
В китайской лампочке НЕТ стабилизатора, это я вам как девочка-электронщик говорю. Да, обязан быть, но они ставят тупо резисторы исходя из стабилизированного бортового напряжения 13 вольт.
В брендовых бывает что-то такое http://electro-shema.ru/images/stabilizator-toka-lm78xx.png Хотя как по мне, разницы в нагреве к резисторам нет. Разве что диоды живут комфортней. Но не дольше, т.к. ток всё равно превышен для выжимки максимума и скорейшего выгорания = замены.
Заряжать не отключённую батарею = греть генератор и его стабилизатор, насколько помню схему.
торантино
Желателен.
Круто.
Себе когда поставил ДХО то буквально через пару дней стали выгорать диодики по одному. Поставил стабилизатор напряжения из обычной КР142 и всё,как бабка отшептала. Уже около 100ки проехал с ними и все диоды целые.
Это новая инфа для меня. Спорить не буду,пойду supercool схему. Вобще зарядник электроника из СССР. Ему всё пофиг и гену заряжает. hehe
Напрасно время потратишь,да и курить вредно.
торантино
Учится,учится и учится-как завещал великий В.И.Ленин. hehe Я думаю там никуда ничего не греется и не бежит,при условии что диоды в подкове целые..
И кондер не потек. Drinks or Beer
Yurik 999
Зачем? Просто внимательно осмотреть клеммы проводов в разъеме плафона - если место обжима почернело или позеленело - отрезать и обжать новую клемму, ну и проверить посадку клемм, а то может просто клемма прослаблена и болтается на контакте. supercool
девочка-электронщик
Тогда буден говорить на одном языке.... Drinks or Beer
Кстати... Светодиодная лампа в плафоне не "Маяк" случайно?
Вполне возможно, что "исполняет" именно она... Я уже на такое нарывался, там качество СМД монтажа и сборки facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И кондер не потек.
facepalm С просонья чуть мозг не взорвался... Откуда электролит в керамике??? Потом дошло... кавычек не хватает. hehe pst
К73-21В отнюдь не керамический и возможность имеет ток утечки он может себе позволить,хоть это и не частый случай.
Иногда,второпях забыв об этом,после установки нового моста и обнаружения утечки через В+ (или 30) ошибочно снова
разбирают генератор для нахождения виновного вентиля,а причина на "поверхности" особенно если карбо/гену лечим.
Yurik 999
Саша. Drinks or Beer
Согласен.
К73-21В конденсаторы полиэтилентерефталатные герметизированные.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=8391
Но тем не менее он именно "течет" по сопротивлению, в отличии от электролитических и бумажных, которые реально выкипают.
Кстати есть еще один очень важный параметр, о котором многие не знают - ESR. Wink
Про то и речь.
Оно последовательное и в данном случае роли не играет.
Yurik 999
Про то и речь.
По этому про кавычки и написал... pst
последовательное
wwow ESR это изменение (падение) сопротивления кондера в зависимости от частоты. Drinks or Beer
Со временем этот параметр "уходит".
А если учесть что кондер устанавливается именно для гашения ВЧ помех в бортовой сети....
торантино
Вообще у меня не было притензий к этим кондёрам. Он кстати плёночный. Хорош для звука. Good Drinks or Beer
Надо будет звякнуть. Хотя когда снимал гену,звонил.
Раньше никто особо этот параметр не мерил. Достаточно было замерить ёмкость и сопротивление. И ничего,всё работало.
Электролиты не любят высокочастотные цепи. Проще говоря вскипают. Опять же когда это происходит,они первым делом уходят в обрыв или теряют ёмкость. Ёмкость и ЕSR напрямую связаны. Drinks or Beer
Yurik 999
Проще - их не любят все, кроме танталовых...
Чаще именно 2-е. Drinks or Beer
ЗвездаЗаРулем
Ибо резистор в условиях стабилизированного напряжения становится стабилизатором (ограничителем) тока. Вдобавок, напряжение упало с 14+ до 12 вольт, ибо КРЕНки бывают только на 15 и 12 вольт (в районе околоавтомобильных напряжений). Скорее всего использована 7812 (кр142ен12) на 12 вольт. Вот диоды и перешли в щадящий режим.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Был калужский плафон в сборе. Глючил. Сейчас "лампочка за 100р". Но это не она глючит, ибо когда таки срабатывает дверь, то и лампа, и вежливый свет, и сигналка отрабатывают нормально.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Не ёмкость, а постоянная времени T=RC.
У электролитов высокий ESL. Поэтому ВЧ они попросту не замечают. Для этого их шунтируют керамикой. В некоторых случаях помогает, но надо считать.
У плёночников и многослойной керамики с ESL болются Ш-образным замыканием витков обмоток. Поэтому и встречается ESL реже.
Yurik 999
То есть, если не загорелась лампа, то и сигналка открытие двери не видит? Я правильно понял? На пассажирскую дверь реакция такая же?
ЗвездаЗаРулем
Ну да. В этом и была проблема изначально - сигналка не срабатывала на дверь, а плафон был просто приложением к проблеме. После спайки проводов за БСК лампа стала загораться гораздо чаще. Но всё равно бывают моменты, когда не включается (если не включается то, как правило, от всех дверей). И тогда и сигналка глючит.
То есть что-то перетягивает сигнал с земли на некий уровень.
Просто заметила, что это бывает в холод чаще. Хотя сейчас холод уже установился и, вроде, работает.
В общем, раньше глюк происходил 29 из 30 раз, а сейчас наоборот, 1 из 30 примерно.
Вот думаю, может БСК продолжает гадить?
торантино
Yurik 999 писал(а):
кроме танталовых...
Так их почти все на лом сдали. hehe У меня немного осталось,а было с 1кг не меньше. Drinks or Beer
Так это в условиях стабилизированного. А в борт.сети чего только нет. Импульсы от катушки зажигания . От генератора синусоиды ,и скачки при любом включении чего либо,фар,вентилятора и прочее. Я как то осциллографом смотрел.
Согласен. На яркости как мне кажется даже не отразилось.
Обычная кр142ен8б.
п1627кк
КР142ЕН12 - регулируемый стабилизатор напряжения 1,2-35В, 1,5А http://www.radiolibrary.ru/reference/chip/kr142en12a.html
торантино писал(а):
Обычная кр142ен8б.
КР142ЕН8Б - стабилизатор напряжения 12В, 1,5А http://www.radiolibrary.ru/reference/chip/kr142en8b.html
ЗвездаЗаРулем
Есть смысл в плафон, для проверки, установить обычную лампу накаливания,
так как светодиоды (прижаренные) имеют свойство непериодически обрываться.
Yurik 999
привязка к плюсу на концевики от лампы плафона идёт?
ЗвездаЗаРулем
Свои танталы сдали, теперь можно буржуйские закупать https://ru.mouser.com/search/refine.aspx?N=12013591
Но танталы, на самом деле, капризные. Их часто пробивает в КЗ. Специфические. Я полимерные предпочитаю вместо них. Или керамику. Но у керамики тоже от диэлектрика зависит и условий. К примеру, хорошая многослойная керамика, на вибрации, прекрасно сама генерит шум, как пьезоэлемент.
Ну вот поэтому светодиодам и нужен стабилизатор тока Smile
У нас подсветку приборов делают светодиодами. Нормальные фирмовые леды, на номинальном токе. Замена даже не предусмотрена конструкцией, работают 24/7 годами.
Зрение человека имеет логарифмическую шкалу чувствительности Wink
п1627кк писал(а):
КР142ЕН12
Может быть. Кренки, это, скорее, детское воспоминание. С их падением напряжения ни в один дизайн в здравом уме никто их не поставит, даже если нужен именно линейный стабилизатор.
Китайцы не в счёт. Эти всё поставят. И даже больше, чтобы и склад очистить, и плата выглядела солидней - деталей больше. Иногда даже пробрасывают дорожки между ними, для пущей убедительности.
Я пробовала изначально, тоже бывали проблемы. Частота проблем зависит от положения венеры. Вот сейчас уже неделю всё идеально работает...
Страница 3 из 4
