chepelvn
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21074i(2011г.)
Доброго времени суток! ВАЗ 2107 инжектор E-3. Ни так давно появился цокот(щелчки), похожие на работу форсунок только громче, появляется он при нагрузке(на разгоне после 60км/ч, или когда еду в гору, при этом положение газа не меняю, но если отпускать газ щелчки затихают). Также с этим увеличился расход примерно на 3л(по городу 14.5л). Ошибок ЭБУ нет, все датчики работаю исправно(это не точно). Подскажите в чем проблема?
chepelvn писал(а): Подскажите в чем проблема?
Похоже на паленый бензин.
Нужно попробовать нормальный залить на другой АЗС.
chepelvn
На форуме 7 лет
т808 писал(а):chepelvn писал(а): Подскажите в чем проблема?
По началу тоже грешил на бензин, но проблема не решилась
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Ситуация прямо как у меня!
При нагрузке,и газовании был этакие щелчки с пришепётыванием. Оказалось свеча разбила резьбу в башке.(Видимо плохо затянул). Болталась. Газы пробивались наружу.
Купил наборчик метчик-футорки . Удачно нарезал. Так и продал...
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
У меня на карбе так. Но бенз - старый, уже больше года. Бенз?
NikVE писал(а):У меня на карбе так.
Какой НУОЗ по стробоскопу?
Похоже, что пробило прокладку между ГБС и выпускным коллектором в районе одного из выпускных окон. Вот газу при нагрузке и прорываются наружу.
По идее проверка на газоанализаторе должна показать наличие в выхлопных газах повышенного содержания свободного кислорода.
Вова Длинный писал(а):Похоже, что пробило прокладку между ГБС и выпускным коллектором в районе одного из выпускных окон.
При таком звук мало похож на цокот,хотя слух - дело субъективное,
но вот резко выросший расход топлива это не объясняет.
т808 писал(а):При таком звук мало похож на цокот,хотя слух - дело субъективное,
А ты слышал, как цокает прогоревшая прокладка???
т808 писал(а):но вот резко выросший расход топлива это не объясняет.
Происходит подсос воздуха, соответственно, из-а подсоса снижается концентрация СО в газах, которые оценивает первая лямбда, соответственно, происходит обогащение смеси.
Вова Длинный писал(а):ты слышал, как цокает прогоревшая прокладка?
Иначе бы не писАл.
Кстати секущую прокладку хорошо слышно даже на месте при перегазовках.
Вова Длинный писал(а):которые оценивает первая лямбда
Если она у
chepelvn есть.
Да и не увеличится настолько при этом расход.
Штейгер
Если действительно "цокот", ИМХО начал бы с ревизии ГРМ (для начала откинуть клапанную крышку и глянуть метки, успокоитель, натяжитель).
Иначе бы не писАл.
А ты слышал, как цокает у автора темы?
Вова Длинный писал(а):ты слышал, как цокает у автора темы?
Но похоже самому автору его тема стала уже не интересна.
Видимо и ее бросит не отписавшись,как первую.
NikVE
т808 писал(а):NikVE писал(а):У меня на карбе так.
7
NikVE писал(а):т808 писал(а):NikVE писал(а):У меня на карбе так.
7
Рановато для 92-го,а кроме этого,
осталось проверить работу вакуумного корректора и компрессию.
chepelvn
На форуме 7 лет
Отпишусь когда будут результаты, до СТО пока не добрался, да и мастеров в городе не найти с опытом в классике и по адекватной цене
езжу как есть, по городу этого цокота не слышно, в основном его слышно на трассе при разгоне.
chepelvn
На форуме 7 лет
С цекотом разобрался, это клапан продувки адсорбера, при его отключении цекота нет.
fket80
На форуме 5 лет
Ого, год прошел)
Спасибо, что отписались о решении проблемы
